13.11.2018, 14:28
#1931
Хааа! Да, он конечно оттуда! Только там уже стоит точно такой-же винт. Получается, это привет с завода.
13.11.2018, 14:47
#1932
Запаска.
19.11.2018, 13:47
#1933
19.11.2018, 13:50
#1934
Это крышка от кейса Аркашки.
19.11.2018, 13:52
#1935
Фонарик?
19.11.2018, 13:55
#1936
![]() VIP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 921 Из: г.Москва Лицензии:
19.11.2018, 13:55
#1937
Судя по газетному фону - это решётка для расшифровки секретных посланий, а ты - шпиён!
19.11.2018, 14:28
#1938
Все мимо
Добавлено 19.11.2018, 15:29 Впрочем, надо признать, про аркашку правда! |
19.11.2018, 14:34
#1939
Блок питания?
19.11.2018, 14:39
#1940
19.11.2018, 14:52
#1941
Шляпки винтов имеют значение(+,-)?
На Аркашке используется(сильно сомневаюсь)? |
19.11.2018, 15:50
#1942
Прибамбас для игры: «На кого Бог пошлет!»
19.11.2018, 15:56
#1943
19.11.2018, 16:02
#1944
Два синих провода имеют значение?
Что можно подключить по двум проводам... Ну, например, что-то из нагрузок для проверки модуля. Но что, в такой коробке... Ладно, пока остановимся на попытке - это нечто подключающееся к проверяемому модулю? |
19.11.2018, 16:04
#1945
Два синих провода имеют значение? Что можно подключить по двум проводам... Ну, например, что-то из нагрузок для проверки модуля. Но что, в такой коробке... Ладно, пока остановимся на попытке - это нечто подключающееся к проверяемому модулю? Угу, только оно в кейсе от Аркадии и на Аркадии не используется. Если к другому блоку - то нафига именно от Аркашки кейс? |
19.11.2018, 16:08
#1946
Ну, кейс скорее всего просто какой под руку попался, такой и есть.
Как вариант - в кейсе насосик для аквариума, кабель подключается вместо клапана а с выхода насосика подключается шланчик к прессостату. А? (IMG:style_emoticons/default/umnik.gif) |
19.11.2018, 16:10
#1947
Тогда избыточное и слишком убогое исполнение получается.
Т.е. на кой ляд там тогда вообще этот кейс? Да и насосик к прессу для чего бы? Где это будет работать - хватит и шприца. Сообщение отредактировал Вова Кот - 19.11.2018, 16:11 |
19.11.2018, 16:12
#1948
Два синих провода имеют значение? Что можно подключить по двум проводам... Ну, например, что-то из нагрузок для проверки модуля. Но что, в такой коробке... Ладно, пока остановимся на попытке - это нечто подключающееся к проверяемому модулю? Да Добавлено 19.11.2018, 17:14 Тогда избыточное и слишком убогое исполнение получается. Т.е. на кой ляд там тогда вообще этот кейс? Да и насосик к прессу для чего бы? Где это будет работать - хватит и шприца. Мимо |
19.11.2018, 16:19
#1949
Сама привинченная пластина размерами 50х130 если что.
Что туда влезет? Ну кондёр на 16 мкФ влезет. Хотя нет, там что-то мелкое или плоское. Сообщение отредактировал Вова Кот - 19.11.2018, 16:20 |
19.11.2018, 16:29
#1950
Там термодатчик вставлен в какой-либо металлический радиатор, который как-то нагревается вместо ТЭНа.
19.11.2018, 16:34
#1951
Заменитель фловметра?
19.11.2018, 17:14
#1952
парковка или тахо)))???
19.11.2018, 17:23
#1953
Какой резик на 10 Ом, чтоб перегорел безопасно.
19.11.2018, 17:33
#1954
Замок.
19.11.2018, 17:38
#1955
19.11.2018, 17:38
#1956
19.11.2018, 17:45
#1957
Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 1901 Из: г. Вичуга Лицензии:
БП от Аркадии
19.11.2018, 17:47
#1958
19.11.2018, 17:49
#1959
19.11.2018, 18:04
#1960
Радиатор + NTC
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 10:37 |
