108 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
сообщение 3.9.2016, 13:27
Сообщение #191
С водорослями.
сообщение 3.9.2016, 13:28
Сообщение #192
Алексей попал в точку, правда не уточнил чернилами чего.
Сообщение #193
Черный цвет
Нередко для украшения блюд используется черный цвет. Добиться такого оттенка не так сложно, как кажется на первый взгляд. Для сладких блюд, например, для торта, нужно использовать порошок какао. Но не обычный, а порошок специального сорта под названием «голландский ультра». Он содержит больше шоколада и сам по себе гораздо темнее традиционного какао. А для соленых блюд идеально подойдут чернила кальмаров.
сообщение 3.9.2016, 13:58
Сообщение #194
еще и такой есть. Завтра попробуем, посмотрю на результат, а то когда мы водку с женьшенем пили.......... эффект был.
сообщение 3.9.2016, 14:06
Сообщение #195
Ну так от водки и без женьшеня эффект будет... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 3.9.2016, 15:11
Сообщение #196
Цитата(AndyK @ 31.8.2016, 13:34) *
Теперь я спецом не закрашивал модель.
От кайзера, там только буквы, производитель Испания Fagor. У нас еще, под несколькими брендами встречается.
Хорошая техника, была, крепкая.
Сообщение отредактировал Den55 - 3.9.2016, 15:18
сообщение 5.9.2016, 8:58
Сообщение #197
От Кайзера всегда только буквы, ибо нет такого производителя...
сообщение 5.9.2016, 15:53
Сообщение #198
Всё уже отгадано? Ну тогда вот, подкину загадочку.
Что это? Ответ в одно слово не принимается. Нужно конкретно назвать, что чего, и для чего. Ну а в идеале ещё и сказать в какой технике какого концерна стоит. Ну, это типа на 5 с плюсом.
сообщение 5.9.2016, 16:44
Сообщение #199
От посудницы, вентилятор сушки?
сообщение 5.9.2016, 16:51
Сообщение #200
Alexzz, вентилятор с датчиком приближения - " сушилка для рук ".
GoGa.sm
сообщение 5.9.2016, 17:09
Сообщение #201
от сма с сушкой, BSH, вентилятор сушки..
сообщение 5.9.2016, 17:19
Сообщение #202
Два правильных слова выделил. Но это ещё не всё.
Добавлено 5.9.2016, 18:20
yura tehnocentr, нет.
Всё правильно. Но не хватает ещё уточнения, каково назначение вентилятора. Поскольку вентилятор сушки в этой машине тоже есть. Но это не он. Или не совсем он. Что конкретно этот вентилятор делает?
Оба слова, и вентилятор, и сушки, в названии присутствуют.
GoGa.sm
сообщение 5.9.2016, 17:25
Сообщение #203
Теплообменник (конденсатор) обдувает ..
сообщение 5.9.2016, 17:26
Сообщение #204
Цеолитовый блок гонять?
Хотя такой стирки ещё не видел.
сообщение 5.9.2016, 17:33
Сообщение #205
Вот теперь ответ полный. Поздравляю! (IMG:style_emoticons/default/regards.gif)
Но, чую я, ты знал.
Добавлено 5.9.2016, 18:35
Вот и я впервые столкнулся. Сегодня ездил по гарантии менять этот самый вентилятор охлаждения конденсатора сушки.
Интересно, что стоит он на дне, под баком. Целый час промучился пока его там заменил. Пол часа снять, пол часа поставить. Ужость.
сообщение 5.9.2016, 17:43
Сообщение #206
А модельку чиркни, интересно познакомиться.)))
сообщение 5.9.2016, 17:54
Сообщение #207
WVH28420SN/01
GoGa.sm
сообщение 5.9.2016, 18:27
Сообщение #208
Но, чую я, ты знал.
Знал ,так как сам недели две назад чистил теплообменник от пуха ,(разорвалась в барабане перьевая подушка)в такой сма ,встретил тоже впервые..
antrem
сообщение 12.9.2016, 18:01
Сообщение #209
Из: Томск
Что-то похожее из крутого магазина встроенной мебели привозили. Порылся в нашей базе. Может это Korting KWD 1480 W или Franke FWM 1400?
Добавлено 12.9.2016, 23:03
Сообщение отредактировал antrem - 12.9.2016, 18:06
сообщение 13.9.2016, 12:01
Сообщение #210
Соорудил для безопасной работы. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 13.9.2016, 12:11
Сообщение #211
И что надо угадать? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
сообщение 13.9.2016, 12:32
Сообщение #212
Слушай, подскажи мне как старый (не в обиду) радиотехник. Вот в этой теме я спрашивал про подключение обмоток дросселя для двух разных линий, находящихся на одном сердечнике. Я до сих пор немного в ступоре. Наговорили мне там много чего, но самое главное я так и не понял. Возможно слишком невнятно вопрос задал. Попробую еще раз.
Имеется в виду дроссель, расположенный справа на твоей фотке. Он двойной. И фазный и нулевой дросселя находятся на одном сердечнике. Сделано это (ну, если я правильно понимаю) для того, чтобы возникающие в сердечнике электромагнитные поля взаимно гасили друг друга. Для этого они должны быть направлены противоположно друг другу. Для этого катушки должны быть намотаны в разные стороны относительно друг к другу. Ну, или подключены встречно. Но, если представить, что зеленый сердечник сделан из резины, распилить его и выпрямить мысленно, то получится что обмотки намотаны и включены синфазно. Т.е. в одну сторону. Получается, что взаимного гашения помехи не будет. И сделано так на всех подобных дросселях, какие мне попадались, во всех источниках питания.
Добавлено 13.9.2016, 17:34
Пока формулировал вопрос, кажется сам нашел ответ на свой вопрос. Истинно говорят: в правильно заданном вопросе содержится половина ответа. Но вопрос все равно дописал как собирался. Сейчас напишу, что надумал.
Добавлено 13.9.2016, 17:37
Оказывается я не учел только одного момента. Конечно, обе обмотки намотаны и подключены синфазно. Только ток в них будет иметь разное направление. Вот я лошара.
Ошибся, дроссель расположен на фотке не слева, а справа. исправил.
Сообщение отредактировал Пан Колян - 13.9.2016, 12:47
сообщение 13.9.2016, 12:40
Сообщение #213
Alexzz, добротЫ тебе, добротЫ ... (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) А то, может, позавидовал, что у тебя такого нет ??? (IMG:style_emoticons/default/bezzub.gif)
Добавлено 13.9.2016, 13:41
Пан Колян, для фильтрации будет достаточно несколько " Г " - образных LC фильтров.
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 13.9.2016, 12:48
сообщение 13.9.2016, 12:51
Сообщение #214
Я думаю, угадать нужно, что же он соорудил для безопасной работы. Я думаю - это пластиковый корпус от распредкоробки. Он обеспечивает электрическую безопасность, и работает как экран, т.е. обеспечивает механическую безопасность при разлете осколков от взорвавшихся варисторов.
сообщение 13.9.2016, 12:55
Сообщение #215
Что то я твою тему про фильтрацию как то пропустил ... Сейчас почитал, - познавательно ... (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif)
Добавлено 13.9.2016, 13:56
Можно и так. " Распредкоробка " будет вмонтирована в стену, возле розеток.
сообщение 13.9.2016, 13:27
Сообщение #216
ты не прав,очень хорошая загадка.Лично у меня сразу созрел вопрос -А на хрена??????
tm1
сообщение 13.9.2016, 13:41
Сообщение #217
Из: Барнаул
Последовательные настроенные LC контуры. Гальваническая развязка, "мягкий старт" ИБП. Хотя вряд ли. Маловато индуктивности и емкости. Больше похоже на ФНЧ с более низкой частотой среза или более глубоким затуханием, чем штатный фильтр.
Сообщение отредактировал tm1 - 13.9.2016, 13:56
сообщение 13.9.2016, 13:57
Сообщение #218
Вот вот! Гальванической развязки я на фото НЕ ВИЖУ. А тогда в чём прикол от такой хреновины? Ну и, тема как-бы, имеет свой формат, показываем фото и задаём вопрос, ответ на который надо найти глядя на фото. А тут, просто выложено фото без вопросов. То-есть, совсем не в тему, как-бы. Может это надо в отдельную тему отделить?
сообщение 13.9.2016, 13:59
Сообщение #219
Сдаюсь!
сообщение 13.9.2016, 14:17
Сообщение #220
может "тыркает" нежнее
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 1:37
