109 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
сообщение 27.7.2018, 10:41
Сообщение #1891
Документацию надо уметь не только читать, но ещё и понимать. По стрелочкам точно так-же можно написать и нарисовать что электронный прессостат как-то там управляет клапаном.
сообщение 27.7.2018, 14:16
Сообщение #1892
(IMG:style_emoticons/default/pacctalom.gif) (IMG:style_emoticons/default/umora.gif)
сообщение 31.7.2018, 16:32
Сообщение #1893
Отгадайте название песни.
сообщение 31.7.2018, 16:40
Сообщение #1894
"До-ку-рю сигарету",наверное...По методике разгадывания ребусов-так.Но я такой не слышал,наудачу...
сообщение 31.7.2018, 16:41
Сообщение #1895
Кармин, нет. Подсказка - 1 картинка - Я. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) 2 - блоки. Ну, и т.д.
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 31.7.2018, 17:05
сообщение 31.7.2018, 18:39
Сообщение #1896
Яблоки из Баку получается. Но я не знаю такой песни.
Добавлено 31.7.2018, 19:40
Хотя нет уже знаю. Есть такая песня. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 31.7.2018, 19:12
Сообщение #1897
Цитата(Макс @ 31.7.2018, 19:39) *
....Хотя нет уже знаю. Есть такая песня. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Поторопился я с размещением ... Не получилось интриги. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) *** Вообще - то вот о какой песне я имел ввиду - Яблоки из Баку
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 31.7.2018, 19:33
сообщение 18.8.2018, 14:03
Сообщение #1898
Вот вам новая загадка:
Вчера я таким образом решил проблему. Вопрос - какую проблему удалось решить таким образом?
Сразу дам подсказку - это не имеет никакого отношения к бытовой технике.
сообщение 18.8.2018, 14:23
Сообщение #1899
Слишком общее определение. Загадка интересна когда ее можно решить логическим путем, а не методом подбора вариантов.
Изображенным на фото можно решить массу проблем, начиная подачей электроэнергии в не электрифицированный участок двора или помещения, и заканчивая кастрацией кота экзотическим способом. ))
Добавлено 18.8.2018, 15:28
Отключил массу от коричневого провода что бы не срабатывало УЗО. А для чего, хрен его знает. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
Точно кота пытал!
Других вариантов у меня нет.
Сообщение отредактировал Макс - 18.8.2018, 14:31
сообщение 18.8.2018, 14:31
Сообщение #1900
Я специально задал вопрос так, чтобы пропустить отгадывание очевидного. В начале хотел вообще спросить, для чего это. Но тут и так очевидно что это для отсоединения заземления. А вот дальше уже самое интересное.
Ну и, для логических задач есть отдельная тема. А тут именно больше на угадывание.
Ладно, дам подсказку: От данного решения проблемы, стало лучше примерно трём сотням людей.
Добавлено 18.8.2018, 15:33
Нет. Не для этого. В данной цепи нет никаких узо, и ни в коем случае быть не может.
Добавлено 18.8.2018, 15:35
Да, для логики: надо было мне больше панорамы оставить, тогда было бы видно что другие вилки в этом-же блоке розеток не отделены от массы. Это сделано только с одной вилкой.
сообщение 18.8.2018, 14:44
Сообщение #1901
И так нормально, понятно что акцент на проводе с изолированной массой. А вот кому от этого лучше, и самое главное как лучше, хрен его знает.
Чтобы удовлетворить одним махом такое количество народу, надо либо дать им хлеба и зрелищ, либо устранить кого то всем неугодного.
Сообщение отредактировал Макс - 18.8.2018, 14:45
сообщение 18.8.2018, 14:46
Сообщение #1902
О сфере применения практически угадано.
Добавлено 18.8.2018, 15:48
В принципе для того и сказал про узо, так как в этой сфере узо не применяют. Что бы там не произошло, show must go on.
Добавлено 18.8.2018, 15:50
В принципе хотел ещё сказать что подсказка есть на одном из фреймов моей аватары, но сферу применения угадали быстрее.
сообщение 18.8.2018, 14:52
Сообщение #1903
Ну раз самое трудное я уже угадал, оставшийся пустячок оставлю кому нибудь другому. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 18.8.2018, 14:59
Сообщение #1904
Ты думаешь осталось лёгкое? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Имхо, угадана как раз не сложная часть.
Добавлено 18.8.2018, 16:00
Если думаешь что знаешь о чём речь и не хочешь всем говорить, шепни в личку. А может всё и не так как ты думаешь.
сообщение 18.8.2018, 15:57
Сообщение #1905
После солнышка.
сообщение 18.8.2018, 16:30
Сообщение #1906
Это понятно. )
Это у меня такая шутка юмора.
Если я сейчас погружусь в разгадывание то трындец работе ...
сообщение 18.8.2018, 17:11
Сообщение #1907
Цитата(Макс @ 18.8.2018, 18:30) *
Это понятно. )
(IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Если я сейчас погружусь в разгадывание то трындец работе ...
сообщение 18.8.2018, 17:24
Сообщение #1908
Опять электричество отключили, пришлось подключаться к генератору?
сообщение 18.8.2018, 17:31
Сообщение #1909
Помеха видимо ползла на телевизоры или по звуку.
сообщение 18.8.2018, 18:04
Сообщение #1910
Не не, с напругами всё было ок.
Добавлено 18.8.2018, 19:09
Бинго! (IMG:style_emoticons/default/appl.gif) Была сильная наводка на весь звук, а как димеры на пол накала ставишь, то звук вообще превращался в кошмар. А причина была всего лишь в том, что штанга на которую повесили несколько световых приборов, висела на стальных канатах, и через них имела контакт с общим заземлением здания. Приборы повесили прямо металлом на металл, так что контакт был обеспечен. Приборы запитаны как положено, через стандартный schucko, тоесть с заземлением. Как только отсоединил заземление по данной линии, всё сразу стихло.
сообщение 18.8.2018, 18:21
Сообщение #1911
Цитата(Макс @ 18.8.2018, 17:30) *
Это понятно. )
Вы по субботам работаете?
сообщение 18.8.2018, 18:24
Сообщение #1912
а вы не? типа шабат (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 18.8.2018, 19:49
Сообщение #1913
Лажа какая то).
есть соответствующие требования
сообщение 18.8.2018, 19:51
Сообщение #1914
Когда они появились?
сообщение 18.8.2018, 19:54
Сообщение #1915
были всегда.Но транслировать ПТЭ и ТБ не собираюсь
сообщение 18.8.2018, 20:28
Сообщение #1916
Ок. В нарушение какого конкретно пункта, штанга подвеса световых приборов тут заземлена?
сообщение 13.11.2018, 13:32
Сообщение #1917
Загадаю загадку, на которую не знаю ответа. Тоесть я бы и сам хотел знать, что это. Короче, рассказываю сначала. Привезли в ремонт кофеварку Saeco Xsmall, вот такую:
Она уже сделана, да и делов то там было на пол часа. Суть не об этом. Пока её ворочал туда-сюда, слышу, внутри что-то бултыхается по корпусу. Разбираю и вижу вот такую шурупень валяющуюся внутри:
Я бы уже готов был подумать, что это клиент чего-то туда закинул, тоесть это по(ту)сторонний предмет. Но есть пару нюансов, которые не дают покоя моим мозгам. А именно, во первых, у него головка под торкс Т15. Во всей этой кофеварке все винты и саморезы с головками в основном Т10 и некоторые Т15. Во вторых, винт выглядит как из нержавейки. В местных магазинах такие точно не продаются. Тоесть версию попадания какого-то бытового шурупа можно сразу исключить. Шуруп специфический. Но в данном аппарате места куда бы такой можно было бы завинтить, я не нашёл. Вот и пишу фотовопрос, откуда может быть такой шуруп?
сообщение 13.11.2018, 13:45
Сообщение #1918
издеваешься ?? изучай
сообщение 13.11.2018, 13:48
Сообщение #1919
Ты никогда саморезы при сборке не ронял??
сообщение 13.11.2018, 13:49
Сообщение #1920
Вот ты любитель загадками говорить. И что я там должен найти?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2026, 6:18
