109 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
сообщение 26.7.2018, 15:04
Сообщение #1881
kskaup, скрыл твоё сообщение. Да, это оно. Но ты знал. А тут угадывать надо. Кто не успел увидеть картинку, угадываем дальше.
Сообщение #1882
От японцев всего можно ожидать...
сообщение 26.7.2018, 16:54
Сообщение #1883
Ладно, фотку открыл. Пусть будет как подсказка. А переводы походу никакого отношения к назначению детали не имеют. Щальтер это просто свич. Ну свич. Только не совсем свич а датчик Холла. Ну да ладно. На фото не совсем хорошо видно, но в принципе разглядеть можно где он стоит. Итак - зачем он там стоит, пока никто не назвал.
сообщение 26.7.2018, 18:14
Сообщение #1884
Сигнализирует о наличии мелочи в фильтре (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Добавлено 26.7.2018, 19:15
Закрыто открыто?
сообщение 26.7.2018, 18:36
Сообщение #1885
Цитата(Den55 @ 26.7.2018, 19:14) *
....Закрыто открыто?
(IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) И при положении пробки под 90 * от нормального, " старт " блокируется ?
сообщение 26.7.2018, 20:41
Сообщение #1886
Датчик положения распределителя работы насоса - слив/акваспрей ?
сообщение 26.7.2018, 20:42
Сообщение #1887
Цитата(kskaup @ 26.7.2018, 20:46) *
вроде несколько сложнее))как то управляет вот этим мотором
который дёргает этот клапан
который входит-выходит в этом горшочке
а уж из горшочка к насосу
Да, уж ... Клик сюды (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 26.7.2018, 20:55
Сообщение #1888
ну если после моей подачи откуда,где robocop дал ссылку, ты перевёл-почему к привыкшему к "Весёлым картинкам" не создать коллаж (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Но где стоит магнит-"Вот в чём вопрос"и зачем Халл, могли и герконом обойтись))
Сообщение отредактировал kskaup - 26.7.2018, 20:59
сообщение 26.7.2018, 21:36
Сообщение #1889
Закрыто открыто?
Да. Это просто типа концевик наличия фильтра на своём месте. Магнит подходит под этот датчик только когда фильтр на месте и полностью закрыт. Если хоть чуть чуть свернуть в сторону, всё, магнит уже не под датчиком.
Добавлено 26.7.2018, 22:39
Напрямую он никак им не управляет. Он даёт сигнал только в модуль. И этот мотор тоже управляется с модуля. Смысл мотора - перекрыть воду под сливной горловиной бака. Ну или наоборот, открыть тогда, когда надо сливать воду. Всё это управляется с модуля. Естественно как логичный вариант, в случае пропадания сигнала о наличии фильтра на своём месте, модуль должен моментально перекрыть этот самый клапан, если он открыт. А когда нет слива то он всё равно закрыт.
Вот такие навороты.
Добавлено 26.7.2018, 22:42
Магнит стоит в фильтре. В самой его верхушке. Фильтр вставляется и поворачивается до упора, и именно в этот момент магнит оказывается под датчиком.
Могли и герконом, но датчик Холла современнее и круче.
сообщение 26.7.2018, 22:43
Сообщение #1890
веселишь))документацию читать могём)) там всякие квадратики ,верёвочки,......
сообщение 27.7.2018, 10:41
Сообщение #1891
Документацию надо уметь не только читать, но ещё и понимать. По стрелочкам точно так-же можно написать и нарисовать что электронный прессостат как-то там управляет клапаном.
сообщение 27.7.2018, 14:16
Сообщение #1892
(IMG:style_emoticons/default/pacctalom.gif) (IMG:style_emoticons/default/umora.gif)
сообщение 31.7.2018, 16:32
Сообщение #1893
Отгадайте название песни.
сообщение 31.7.2018, 16:40
Сообщение #1894
"До-ку-рю сигарету",наверное...По методике разгадывания ребусов-так.Но я такой не слышал,наудачу...
сообщение 31.7.2018, 16:41
Сообщение #1895
Кармин, нет. Подсказка - 1 картинка - Я. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) 2 - блоки. Ну, и т.д.
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 31.7.2018, 17:05
сообщение 31.7.2018, 18:39
Сообщение #1896
Яблоки из Баку получается. Но я не знаю такой песни.
Добавлено 31.7.2018, 19:40
Хотя нет уже знаю. Есть такая песня. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 31.7.2018, 19:12
Сообщение #1897
Цитата(Макс @ 31.7.2018, 19:39) *
....Хотя нет уже знаю. Есть такая песня. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Поторопился я с размещением ... Не получилось интриги. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) *** Вообще - то вот о какой песне я имел ввиду - Яблоки из Баку
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 31.7.2018, 19:33
сообщение 18.8.2018, 14:03
Сообщение #1898
Вот вам новая загадка:
Вчера я таким образом решил проблему. Вопрос - какую проблему удалось решить таким образом?
Сразу дам подсказку - это не имеет никакого отношения к бытовой технике.
сообщение 18.8.2018, 14:23
Сообщение #1899
Слишком общее определение. Загадка интересна когда ее можно решить логическим путем, а не методом подбора вариантов.
Изображенным на фото можно решить массу проблем, начиная подачей электроэнергии в не электрифицированный участок двора или помещения, и заканчивая кастрацией кота экзотическим способом. ))
Добавлено 18.8.2018, 15:28
Отключил массу от коричневого провода что бы не срабатывало УЗО. А для чего, хрен его знает. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
Точно кота пытал!
Других вариантов у меня нет.
Сообщение отредактировал Макс - 18.8.2018, 14:31
сообщение 18.8.2018, 14:31
Сообщение #1900
Я специально задал вопрос так, чтобы пропустить отгадывание очевидного. В начале хотел вообще спросить, для чего это. Но тут и так очевидно что это для отсоединения заземления. А вот дальше уже самое интересное.
Ну и, для логических задач есть отдельная тема. А тут именно больше на угадывание.
Ладно, дам подсказку: От данного решения проблемы, стало лучше примерно трём сотням людей.
Добавлено 18.8.2018, 15:33
Нет. Не для этого. В данной цепи нет никаких узо, и ни в коем случае быть не может.
Добавлено 18.8.2018, 15:35
Да, для логики: надо было мне больше панорамы оставить, тогда было бы видно что другие вилки в этом-же блоке розеток не отделены от массы. Это сделано только с одной вилкой.
сообщение 18.8.2018, 14:44
Сообщение #1901
И так нормально, понятно что акцент на проводе с изолированной массой. А вот кому от этого лучше, и самое главное как лучше, хрен его знает.
Чтобы удовлетворить одним махом такое количество народу, надо либо дать им хлеба и зрелищ, либо устранить кого то всем неугодного.
Сообщение отредактировал Макс - 18.8.2018, 14:45
сообщение 18.8.2018, 14:46
Сообщение #1902
О сфере применения практически угадано.
Добавлено 18.8.2018, 15:48
В принципе для того и сказал про узо, так как в этой сфере узо не применяют. Что бы там не произошло, show must go on.
Добавлено 18.8.2018, 15:50
В принципе хотел ещё сказать что подсказка есть на одном из фреймов моей аватары, но сферу применения угадали быстрее.
сообщение 18.8.2018, 14:52
Сообщение #1903
Ну раз самое трудное я уже угадал, оставшийся пустячок оставлю кому нибудь другому. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 18.8.2018, 14:59
Сообщение #1904
Ты думаешь осталось лёгкое? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Имхо, угадана как раз не сложная часть.
Добавлено 18.8.2018, 16:00
Если думаешь что знаешь о чём речь и не хочешь всем говорить, шепни в личку. А может всё и не так как ты думаешь.
сообщение 18.8.2018, 15:57
Сообщение #1905
После солнышка.
сообщение 18.8.2018, 16:30
Сообщение #1906
Это понятно. )
Это у меня такая шутка юмора.
Если я сейчас погружусь в разгадывание то трындец работе ...
сообщение 18.8.2018, 17:11
Сообщение #1907
Цитата(Макс @ 18.8.2018, 18:30) *
Это понятно. )
(IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Если я сейчас погружусь в разгадывание то трындец работе ...
сообщение 18.8.2018, 17:24
Сообщение #1908
Опять электричество отключили, пришлось подключаться к генератору?
сообщение 18.8.2018, 17:31
Сообщение #1909
Помеха видимо ползла на телевизоры или по звуку.
сообщение 18.8.2018, 18:04
Сообщение #1910
Не не, с напругами всё было ок.
Добавлено 18.8.2018, 19:09
Бинго! (IMG:style_emoticons/default/appl.gif) Была сильная наводка на весь звук, а как димеры на пол накала ставишь, то звук вообще превращался в кошмар. А причина была всего лишь в том, что штанга на которую повесили несколько световых приборов, висела на стальных канатах, и через них имела контакт с общим заземлением здания. Приборы повесили прямо металлом на металл, так что контакт был обеспечен. Приборы запитаны как положено, через стандартный schucko, тоесть с заземлением. Как только отсоединил заземление по данной линии, всё сразу стихло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2026, 6:18
