109 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
сообщение 26.7.2018, 12:30
Сообщение #1861
Цитата(Alexzz @ 26.7.2018, 12:31) *
Остался главный вопрос - каково его назначение? Где стоит, что контролирует?
А вид техники ??? СМА ?
сообщение 26.7.2018, 12:41
Сообщение #1862
Назначение-блокировка
сообщение 26.7.2018, 13:26
Сообщение #1863
Посудомойка, положение двери(открыта или закрыта).
сообщение 26.7.2018, 13:36
Сообщение #1864
Да.
Добавлено 26.7.2018, 14:37
Холодно.
Про положение - горячо. Про дверь - тепло.
сообщение 26.7.2018, 13:41
Сообщение #1865
Бункер для моющих средств.
сообщение 26.7.2018, 13:42
Сообщение #1866
Прохладно.
сообщение 26.7.2018, 14:03
Сообщение #1867
Alexzz, Связано с положением шкива ?
GoGa.sm
сообщение 26.7.2018, 14:06
Сообщение #1868
Бункер для соли ? Electrolux?
сообщение 26.7.2018, 14:10
Сообщение #1869
(IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) СМА ?
Цитата(Alexzz @ 26.7.2018, 14:36) *
Да.....
С Electrolux, пожалуй, тоже соглашусь. А вот с солью ? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 26.7.2018, 14:16
Сообщение #1870
Добавлено 26.7.2018, 15:16
Нет, нет. Мороз в обоих случаях.
Добавлено 26.7.2018, 15:17
А вот и нет.
сообщение 26.7.2018, 14:20
Сообщение #1871
Цитата(Alexzz @ 26.7.2018, 15:16) *
....Добавлено 26.7.2018, 15:17 ...А вот и нет.
Что то Корейское ?
Сообщение #1872
Цитата(yura tehnocentr @ 26.7.2018, 15:20) *
Что то Корейское ?
Нет, но тепло.
Даже можно сказать, горячо.
сообщение 26.7.2018, 14:21
Сообщение #1873
Цитата(Alexzz @ 26.7.2018, 15:20) *
Нет, но тепло.
LG ?
сообщение 26.7.2018, 14:22
Сообщение #1874
Цитата(yura tehnocentr @ 26.7.2018, 15:21) *
LG ?
Нет. Но из той-же стороны света.
сообщение 26.7.2018, 14:26
Сообщение #1875
Ну, тогда Samsung. (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) ( В крайнем случае Daewoo )
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 26.7.2018, 14:28
сообщение 26.7.2018, 14:27
Сообщение #1876
Теплее не стало.
сообщение 26.7.2018, 14:28
Сообщение #1877
Haier
Сообщение #1878
Цитата(Alex 10 @ 26.7.2018, 15:28) *
Haier
Чуть теплее.
Вова Кот
сообщение 26.7.2018, 14:31
Сообщение #1879
Из: Россия , г.Брянск
Японска Панасоника?
Контролит мотания/позицию бака?
Сообщение отредактировал Вова Кот - 26.7.2018, 14:36
сообщение 26.7.2018, 14:39
Сообщение #1880
Цитата(Вова Кот @ 26.7.2018, 15:31) *
Японска Панасоника?
Да! (IMG:style_emoticons/default/regards.gif)
Остальное - нет. Выше уже спрашивали.
Добавлено 26.7.2018, 15:41
Не угадано осталось самое интересное - что контролирует данный датчик?
Скажу сразу, сколько живу, а в таком месте датчик встретил впервые.
сообщение 26.7.2018, 15:04
Сообщение #1881
kskaup, скрыл твоё сообщение. Да, это оно. Но ты знал. А тут угадывать надо. Кто не успел увидеть картинку, угадываем дальше.
Сообщение #1882
От японцев всего можно ожидать...
сообщение 26.7.2018, 16:54
Сообщение #1883
Ладно, фотку открыл. Пусть будет как подсказка. А переводы походу никакого отношения к назначению детали не имеют. Щальтер это просто свич. Ну свич. Только не совсем свич а датчик Холла. Ну да ладно. На фото не совсем хорошо видно, но в принципе разглядеть можно где он стоит. Итак - зачем он там стоит, пока никто не назвал.
сообщение 26.7.2018, 18:14
Сообщение #1884
Сигнализирует о наличии мелочи в фильтре (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Добавлено 26.7.2018, 19:15
Закрыто открыто?
сообщение 26.7.2018, 18:36
Сообщение #1885
Цитата(Den55 @ 26.7.2018, 19:14) *
....Закрыто открыто?
(IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) И при положении пробки под 90 * от нормального, " старт " блокируется ?
сообщение 26.7.2018, 20:41
Сообщение #1886
Датчик положения распределителя работы насоса - слив/акваспрей ?
сообщение 26.7.2018, 20:42
Сообщение #1887
Цитата(kskaup @ 26.7.2018, 20:46) *
вроде несколько сложнее))как то управляет вот этим мотором
который дёргает этот клапан
который входит-выходит в этом горшочке
а уж из горшочка к насосу
Да, уж ... Клик сюды (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 26.7.2018, 20:55
Сообщение #1888
ну если после моей подачи откуда,где robocop дал ссылку, ты перевёл-почему к привыкшему к "Весёлым картинкам" не создать коллаж (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Но где стоит магнит-"Вот в чём вопрос"и зачем Халл, могли и герконом обойтись))
Сообщение отредактировал kskaup - 26.7.2018, 20:59
сообщение 26.7.2018, 21:36
Сообщение #1889
Закрыто открыто?
Да. Это просто типа концевик наличия фильтра на своём месте. Магнит подходит под этот датчик только когда фильтр на месте и полностью закрыт. Если хоть чуть чуть свернуть в сторону, всё, магнит уже не под датчиком.
Добавлено 26.7.2018, 22:39
Напрямую он никак им не управляет. Он даёт сигнал только в модуль. И этот мотор тоже управляется с модуля. Смысл мотора - перекрыть воду под сливной горловиной бака. Ну или наоборот, открыть тогда, когда надо сливать воду. Всё это управляется с модуля. Естественно как логичный вариант, в случае пропадания сигнала о наличии фильтра на своём месте, модуль должен моментально перекрыть этот самый клапан, если он открыт. А когда нет слива то он всё равно закрыт.
Вот такие навороты.
Добавлено 26.7.2018, 22:42
Магнит стоит в фильтре. В самой его верхушке. Фильтр вставляется и поворачивается до упора, и именно в этот момент магнит оказывается под датчиком.
Могли и герконом, но датчик Холла современнее и круче.
сообщение 26.7.2018, 22:43
Сообщение #1890
веселишь))документацию читать могём)) там всякие квадратики ,верёвочки,......
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2026, 4:49
