4.6.2018, 3:54
#1731
Мои братья тоже такой делать собирались. Я отговорил. Где-то люди голодают, а вы стрелять картошкой собрались. Понятно, что очень удобный материал, но как-то неэтично продукт на баловство изводить. Посоветовал заменить картошку чем-нибудь. Думают пока.
4.6.2018, 7:32
#1732
Мои братья тоже такой делать собирались. Посоветовал заменить картошку чем-нибудь. Думают пока. Вырезать пенопластовый цилиндр по диаметру ствола, разрезать его вдоль и вырезать полость, внутрь вкладывать щебень. При вылете из ствола пенопластовые половинки раскроются и далеко не отлетят, зато содержимое энергией к полёту будет обеспечено. Стрельба подкалиберным зарядом (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Сообщение отредактировал AndyK - 4.6.2018, 7:36 |
4.6.2018, 7:38
#1733
Шрапнель или картечь. Как по французам в 1812 году.
4.6.2018, 7:42
#1734
AndyK, твою идею сейчас какие-нибудь "службы" прочитают и поймут "правильно". (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
4.6.2018, 7:47
#1735
AndyK, твою идею сейчас какие-нибудь "службы" прочитают и поймут "правильно". (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Alexzz, идея о подкалиберном заряде не моя, здесь я просто пенопласт предложил использовать. |
4.6.2018, 8:06
#1736
Цитата пенопласт предложил использовать. Не склизкий |
4.6.2018, 8:16
#1737
Не склизкий Возьми тогда баночку от пива, запень её, разрежь вдоль, выбери лишнюю пену, положи в полость заряд, сложи половинки банки, намыль их. Так скользко? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
4.6.2018, 8:29
#1738
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1002 Из: 53 регион |
AndyK, Дорогие заряды получаются (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
4.6.2018, 8:31
#1739
Дорогие заряды получаются (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Зато от каждого выстрела "хорошечно" будет (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
4.6.2018, 8:43
#1740
![]() Нервотреполог! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 431 Из: г.Владимир |
Зато от каждого выстрела "хорошечно" будет (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) На следующей встрече можно комкурс устроить. Каждый регион со своей пушкой и зарядами приезжает. И у кого дальше и кучнее полетит. ПыСы. Насчёт снарядов Саша Alien советовал. Дёшево и сердито. И скользит |
4.6.2018, 9:11
#1741
В детстве разбирали автоматический карандаш, в рот два кусочка бумажки, размер приходит с опытом, скатываем два комочка, один в ствол, второй как поршень, и пуффф, с задней парты до доски долетало и на доске припечатывалось.
25.6.2018, 9:20
#1742
Сфотографировал в местном сервисе по КБТ.
Что это?
Сообщение отредактировал Пан Колян - 25.6.2018, 9:20 |
25.6.2018, 9:22
#1743
25.6.2018, 9:24
#1744
Пан Колян, может зарядное устройство для АКБ " спрятали " в этот корпус ???
25.6.2018, 9:25
#1745
Свалка Ну, свалка у них есть на территории, что-то вроде авторазбора, только по КБТ. В данном случае, речь идет об аппарате, лежащем на стиралках сверху (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) |
25.6.2018, 9:32
#1746
Если бы это был именно пылесос, то задачка бы не возникла. Корпус пылесоса. А вот что внутри... Нууу... Что туда можно спрятать? Да ещё используя что-то от самого пылесоса... Ну например димер.
Добавлено 25.6.2018, 10:33 А! Может просто ящик для инструментов? |
25.6.2018, 9:40
#1747
Если бы это был именно пылесос, то задачка бы не возникла. Корпус пылесоса. А вот что внутри... Да, все верно, корпус пылесоса использовали. От пылесоса только корпус и барабан с сетевым шнуром. Пан Колян, может зарядное устройство для АКБ " спрятали " в этот корпус ??? А! Может просто ящик для инструментов? Ну например димер. Нет, не зарядка, не диммер и не просто ящик. Все гораздо проще диммера и зарядки. Но немножко сложнее просто ящика. |
25.6.2018, 9:47
#1748
![]() модератор форума ГРУППА: Профи Сообщений: 3484 Из: Kaunas Лицензии:
Удлинитель.
25.6.2018, 9:51
#1749
25.6.2018, 9:53
#1750
Слишком явную подсказку дал. Могли бы ещё растянуть удовольствие.
25.6.2018, 10:30
#1751
Жесть! (IMG:style_emoticons/default/cry.gif)
25.6.2018, 10:33
#1752
25.6.2018, 10:48
#1753
Ну или перевозит в нём выше представленный удлинитель. Сообщение отредактировал Janyk - 25.6.2018, 10:58 |
25.6.2018, 10:57
#1754
Сексуальные. При чём предоставляет их именно этому авто. Ну или перевозит в нём выше представленный удлинитель. Нет, не сексуальные услуги и не перевозка удлинителей. Это серьезная такая загадка, без шуток и приколов. И я не сдамся до последнего, как и хотел Алексей. Если, конечно, он будет участвовать. |
25.6.2018, 10:58
#1755
Шиномонтаж.
25.6.2018, 11:00
#1756
сложив 3 фото можно представить себя на фотовыставке "Кабул 2018"((((
25.6.2018, 11:04
#1757
Нет, не сексуальные услуги и не перевозка удлинителей. Это серьезная такая загадка, без шуток и приколов. И я не сдамся до последнего, как и хотел Алексей. Если, конечно, он будет участвовать. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Добре Коля, не обижайся. Просто глядя на это авто другого в голову не приходит, кроме под...колок.)) Добавлено 25.6.2018, 12:06 сложив 3 фото можно представить себя на фотовыставке "Кабул 2018"(((( С уст снял (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Мне тоже первое пришло - терроризм (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
25.6.2018, 11:08
#1758
Шиномонтаж. Нет, не шиномонтаж. Колесо на багажнике к теме не относится. Но подсказка на фото есть (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) Правда, качество фото не очень... Добавлено 25.6.2018, 16:10 сложив 3 фото можно представить себя на фотовыставке "Кабул 2018"(((( С уст снял (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Мне тоже первое пришло - терроризм (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Вообще не понял, о чем вы (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) какие три фото, при чем тут терроризм.... |
25.6.2018, 11:19
#1759
Продажа кваса, либо пива, либо развозка пиццы.
Ну возможно приём цвет мета. |
25.6.2018, 11:27
#1760
Текстовая версия | Сейчас: 16.1.2026, 0:26 |
