18.3.2018, 16:24
#1651
ремонтировать это чудо никогда не было даже желания Ну да хотя бы тот же варистор. Кормушку, например, я как-то за полторы покупал такую. Бассейн откачивал асколом простым восемь часов, а здесь, думаю, часа за три откачает... Кстати про бассейн... Эх был бы у нее проточный нагреватель, можно было бы подогрев сделать в бассейне. Но здесь ТЭН. Ну не выкидывать же.
Добавлено 18.3.2018, 17:16 и что с нее взять? |
18.3.2018, 16:35
#1652
можно было бы подогрев сделать в бассейне. Товарищ планирует на лето положить старый чугунный радиатор на мангал, обвязать естественно, аскол воткнуть. И греть уличный бассейн. (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) Дров у него полно. |
18.3.2018, 16:38
#1653
ПММ Elenberg DW-9325. Пару дней назад выдернул ее из мебели. Не видел еще такого; под днищем кабинета скапливается капля и капает прямо под поплавок. Ни трещин, ни дырок не видно невооружённым глазом. Списал в утиль ее, клиент Люкс купил, я помог ему подключить, а эту забрал. И вот ездит она у меня в машине уже сутки, не знаю что с ней делать, а выкинуть жалко. Если накернить рядом с дыркой, купить кнопки и продать? Или разобрать на запчасти? Дует-то она нормально... Купи обычный пищевой краситель поярче(красный какой или оранжевый), подключи ПММ, поставь на цикл, и, как на циркуляцию выйдет - засыпь краситель в кабинет(в разумных пределах). Потом смотри, откуда течёт. |
18.3.2018, 16:41
#1654
Товарищ планирует на лето положить старый чугунный радиатор на мангал, обвязать естественно, аскол воткнуть. Может поставить, а не положить? смысл, если лежать будет?
18.3.2018, 16:42
#1655
Товарищ планирует на лето положить старый чугунный радиатор на мангал, обвязать естественно, аскол воткнуть. И греть уличный бассейн. (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) Дров у него полно. Это вполне реализуемо, только не стиральный насос нужен, он загнётся в таком режиме очень быстро. Мы так делали, подключали на циркуляцию собственный сливной насос бассейна(70 Вт), бассейн - каркасник на 4.5 т, греть(летом) приходилось часа 3-4. В идеале, радиатор в бочку с крышкой, но бочку лучше такого диаметра, чтобы он горизонтально был расположен и ближе к верху. Или печь примитивную сложить, если на постоянку, у знакомых такая система во дворе уже лет 7-8. |
18.3.2018, 16:43
#1656
Купи обычный пищевой краситель поярче(красный какой или оранжевый), подключи ПММ, поставь на цикл, и, как на циркуляцию выйдет - засыпь краситель в кабинет(в разумных пределах). Потом смотри, откуда течёт. Да я видел откуда сочится. В принципе, например для дачи можно просто отвод сделать из поддона в каналию и всё работать будет.
18.3.2018, 16:43
#1657
Может поставить, а не положить? смысл, если лежать будет? Именно положить будет лучше, стоймя ставить - дольше нагрев и больше дров. На дрова покупали машину горбыля, за 2500 р. Добавлено 18.3.2018, 17:44 Да я видел откуда сочится. В принципе, например для дачи можно просто отвод сделать из поддона в каналию и всё работать будет. Ну так заделать и в работу, Эленберг, конечно, не айс, но если работает - то работает также, как и другая техника. |
18.3.2018, 16:50
#1658
Товарищ планирует на лето положить старый чугунный радиатор на мангал, обвязать естественно, аскол воткнуть. И греть уличный бассейн. (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) Дров у него полно. Дима,там прокладки ,резиновые ,их так и разбирали раньше,на костре обжигали ,прокладки сгорали,и ключём здоровенным ниппеля откручивали. |
18.3.2018, 16:53
#1659
Именно положить будет лучше, стоймя ставить - дольше нагрев и больше дров. Дома Бош стоит уже год трофейный тоже, не подключенный... В принципе, грелку из него сделать можно, а эту супруге пообещать что когда-нибудь подключу, что она лучше БОШ, вот только кнопок нет, да и ладно, покажу ей где нажимать (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) На дрова покупали машину горбыля, за 2500 р. Добавлено 18.3.2018, 17:44 Ну так заделать и в работу, Эленберг, конечно, не айс, но если работает - то работает также, как и другая техника. Добавлено 18.3.2018, 23:00 Именно положить будет лучше, стоймя ставить - дольше нагрев и больше дров. Про аскол не подумал я. Про естественную написал.На дрова покупали машину горбыля, за 2500 р. Добавлено 18.3.2018, 17:44 Ну так заделать и в работу, Эленберг, конечно, не айс, но если работает - то работает также, как и другая техника. Добавлено 18.3.2018, 23:04 Дима,там прокладки ,резиновые ,их так и разбирали раньше,на костре обжигали ,прокладки сгорали,и ключём здоровенным ниппеля откручивали. Зачем обжигали? Так нельзя было раскрутить?
18.3.2018, 17:05
#1660
Естественная циркуляция без насоса при прогреве будет давать тебе "ПЫЫЫХ" паром и ржавчиной в верхнюю трубу)))
Кстати, греть надо до 40-41 по Цельсию, к ночи, вот это такая джакузи получается на пять с плюсом! И заранее пару плотиков сделать, из пеноплекса или подобного, чтобы рюмку/закуску туда-сюда гонять))) Сообщение отредактировал Вова Кот - 18.3.2018, 17:08 |
18.3.2018, 17:09
#1661
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 165 Из: Белгород Лицензии:
Как то отдыхали в Феодосии так хозяин сделал душ горячий не теплый а именно горячий приходилось открывать холодную воду что бы не обжигал.Он взял 2 старых радиатора от ЗИЛа соединил последовательно залил их очень жидким бетоном потом покрасил черной краской и этой плитой перекрыл душ тем самым убил 2х зайцев и крыша и теплообменник .Вода текла теплой до 2х ночи.
18.3.2018, 17:13
#1662
Как то отдыхали в Феодосии так хозяин сделал душ горячий не теплый а именно горячий приходилось открывать холодную воду что бы не обжигал.Он взял 2 старых радиатора от ЗИЛа соединил последовательно залил их очень жидким бетоном потом покрасил черной краской и этой плитой перекрыл душ тем самым убил 2х зайцев и крыша и теплообменник .Вода текла теплой до 2х ночи. У меня под поликарбонатом душ, сверху плоский покрашенный в чёрный бак от самолёта на триста литров... утром, бывает, вода еще теплая.
18.3.2018, 17:18
#1663
У тебя бак а здесь проточная вода.
18.3.2018, 17:38
#1664
У тебя бак а здесь проточная вода. Базара нет, природа сама всё даёт. Мне и бака хватало.![]() Добавлено 18.3.2018, 23:43 Неплохой теплообменник, думаю, получился бы из радиатора интеркулера какого-нибудь тягача. Тут ещё мысля пришла фонтан сделать из этой посудомойки. Или выкинуть ее нах@р, итак уже места в машине мало. Сообщение отредактировал Саня - 18.3.2018, 17:45 |
18.3.2018, 17:44
#1665
Плохой получится, сажей забьет или прогорит.
18.3.2018, 17:52
#1666
Саня имел в виду использование энергии солнца.
18.3.2018, 17:56
#1667
Кстати, слесаря давно не слышно, небось уже запатентовал свои обменники, сидит в жезлонге, коктейли на Бали попивает...
18.3.2018, 18:00
#1668
Кстати, слесаря давно не слышно, небось уже запатентовал свои обменники, сидит в жезлонге, коктейли на Бали попивает... Он на Бали, а тебе флаг в точку (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
18.3.2018, 18:14
#1669
Он на Бали, а тебе флаг в точку (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Ты о чём, . . . моржовый?
18.3.2018, 18:37
#1670
18.3.2018, 18:42
#1671
18.3.2018, 18:48
#1672
Ну так это твоё, сам же написал, недомодерированный. Пургу гонишь, приближенный к очку... пиши больше и тебя приблизят, а лучше всего,...больше покупай программ, запчастей, тогда ваще приголубят (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) лизуны тут в почете (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
18.3.2018, 19:06
#1673
Пургу гонишь, приближенный к очку... Не в прикол мне тебе уподобляться. Не уважаю вас, лизунов как вошь цветную. Не агитируй в свой контингент.
15.4.2018, 19:17
#1674
А это что такое?
15.4.2018, 19:26
#1675
Тостер.
15.4.2018, 19:27
#1676
нет
15.4.2018, 19:43
#1677
15.4.2018, 20:09
#1678
Юра как я нащет носков не догадался. (IMG:style_emoticons/default/umora.gif)
15.4.2018, 23:06
#1679
Принтер
16.4.2018, 0:56
#1680
Ванна.))
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2026, 21:26 |
