109 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
Вова Кот
сообщение 14.3.2018, 16:49
Сообщение #1641
Из: Россия , г.Брянск
Ну если к электротехнике - то предохранитель на 250А.
сообщение 14.3.2018, 16:58
Сообщение #1642
Очень, очень горячо. Но это не предохранитель.
сообщение 14.3.2018, 18:31
Сообщение #1643
Якорь магнита.
Был бы длиннее - вставка калибровочная для микрометра.
Ось механики автомата.
сообщение 14.3.2018, 18:32
Сообщение #1644
Неубиваемый фьюз. На время ремонта.
сообщение 14.3.2018, 18:52
Сообщение #1645
Шунт
сообщение 14.3.2018, 19:05
Сообщение #1646
Калибратор сенсора.
сообщение 14.3.2018, 22:41
Сообщение #1647
Цитата(sidor1 @ 14.3.2018, 23:31) *
Якорь магнита.
Цитата(kolo @ 15.3.2018, 0:05) *
Калибратор сенсора.
Нет
Добавлено 15.3.2018, 3:45
Правильно. Вставка вместо предохранителя. Только не для ремонта. На постоянной основе.
Добавлено 15.3.2018, 3:47
Цитата(mihaele @ 14.3.2018, 23:52) *
Шунт
А это правильный ответ даже терминологически. На плате так и написано. Фотки завтра дам.
сообщение 15.3.2018, 9:10
Сообщение #1648
Это дентальный (зубы фотографировать) рентгенаппарат KODAK.
В цепи сетевого питания в обоих линиях (фаза и ноль) стоят держатели плавких вставок. По факту предохранитель стоит только в цепи фазы. В цепи ноля стоит шунт в виде стального цилиндра.
Так как даже на плате написано FUS2-SHUNT, то это предусмотрено заранее, может быть для возможности полностью по обоим линиям обесточить схему при невозможности обесточить аппарат.
сообщение 18.3.2018, 16:03
Сообщение #1649
Цитата(Саня @ 21.2.2018, 22:18) *
Что за пмм? Замок двери не срабатывал. Концевичок приблизил к кулачку заворачиванием самореза в него. Клиенту от родни досталась без имени. Если кто знает, будьте любезны сообщить что за модель для скачки инструкции пользователя.
ПММ Elenberg DW-9325. Пару дней назад выдернул ее из мебели. Не видел еще такого; под днищем кабинета скапливается капля и капает прямо под поплавок. Ни трещин, ни дырок не видно невооружённым глазом. Списал в утиль ее, клиент Люкс купил, я помог ему подключить, а эту забрал. И вот ездит она у меня в машине уже сутки, не знаю что с ней делать, а выкинуть жалко. Если накернить рядом с дыркой, купить кнопки и продать? Или разобрать на запчасти? Дует-то она нормально...
сообщение 18.3.2018, 16:15
Сообщение #1650
ремонтировать это чудо никогда не было даже желания
Добавлено 18.3.2018, 17:16
и что с нее взять?
сообщение 18.3.2018, 16:24
Сообщение #1651
и что с нее взять?
Ну да хотя бы тот же варистор. Кормушку, например, я как-то за полторы покупал такую. Бассейн откачивал асколом простым восемь часов, а здесь, думаю, часа за три откачает... Кстати про бассейн... Эх был бы у нее проточный нагреватель, можно было бы подогрев сделать в бассейне. Но здесь ТЭН. Ну не выкидывать же.
сообщение 18.3.2018, 16:35
Сообщение #1652
Товарищ планирует на лето положить старый чугунный радиатор на мангал, обвязать естественно, аскол воткнуть.
И греть уличный бассейн. (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif)
Дров у него полно.
Вова Кот
сообщение 18.3.2018, 16:38
Сообщение #1653
Купи обычный пищевой краситель поярче(красный какой или оранжевый), подключи ПММ, поставь на цикл, и, как на циркуляцию выйдет - засыпь краситель в кабинет(в разумных пределах). Потом смотри, откуда течёт.
сообщение 18.3.2018, 16:41
Сообщение #1654
Дров у него полно.
Может поставить, а не положить? смысл, если лежать будет?
Вова Кот
сообщение 18.3.2018, 16:42
Сообщение #1655
Дров у него полно.
Это вполне реализуемо, только не стиральный насос нужен, он загнётся в таком режиме очень быстро.
Мы так делали, подключали на циркуляцию собственный сливной насос бассейна(70 Вт), бассейн - каркасник на 4.5 т, греть(летом) приходилось часа 3-4.
В идеале, радиатор в бочку с крышкой, но бочку лучше такого диаметра, чтобы он горизонтально был расположен и ближе к верху. Или печь примитивную сложить, если на постоянку, у знакомых такая система во дворе уже лет 7-8.
сообщение 18.3.2018, 16:43
Сообщение #1656
Да я видел откуда сочится. В принципе, например для дачи можно просто отвод сделать из поддона в каналию и всё работать будет.
Вова Кот
Сообщение #1657
Именно положить будет лучше, стоймя ставить - дольше нагрев и больше дров.
На дрова покупали машину горбыля, за 2500 р.
Добавлено 18.3.2018, 17:44
Ну так заделать и в работу, Эленберг, конечно, не айс, но если работает - то работает также, как и другая техника.
сообщение 18.3.2018, 16:50
Сообщение #1658
Дров у него полно.
Дима,там прокладки ,резиновые ,их так и разбирали раньше,на костре обжигали ,прокладки сгорали,и ключём здоровенным ниппеля откручивали.
сообщение 18.3.2018, 16:53
Сообщение #1659
Дома Бош стоит уже год трофейный тоже, не подключенный... В принципе, грелку из него сделать можно, а эту супруге пообещать что когда-нибудь подключу, что она лучше БОШ, вот только кнопок нет, да и ладно, покажу ей где нажимать (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Добавлено 18.3.2018, 23:00
Про аскол не подумал я. Про естественную написал.
Добавлено 18.3.2018, 23:04
Зачем обжигали? Так нельзя было раскрутить?
Вова Кот
сообщение 18.3.2018, 17:05
Сообщение #1660
Естественная циркуляция без насоса при прогреве будет давать тебе "ПЫЫЫХ" паром и ржавчиной в верхнюю трубу)))
Кстати, греть надо до 40-41 по Цельсию, к ночи, вот это такая джакузи получается на пять с плюсом! И заранее пару плотиков сделать, из пеноплекса или подобного, чтобы рюмку/закуску туда-сюда гонять)))
Сообщение отредактировал Вова Кот - 18.3.2018, 17:08
vpokrov
сообщение 18.3.2018, 17:09
Сообщение #1661
Из: Белгород
Как то отдыхали в Феодосии так хозяин сделал душ горячий не теплый а именно горячий приходилось открывать холодную воду что бы не обжигал.Он взял 2 старых радиатора от ЗИЛа соединил последовательно залил их очень жидким бетоном потом покрасил черной краской и этой плитой перекрыл душ тем самым убил 2х зайцев и крыша и теплообменник .Вода текла теплой до 2х ночи.
сообщение 18.3.2018, 17:13
Сообщение #1662
У меня под поликарбонатом душ, сверху плоский покрашенный в чёрный бак от самолёта на триста литров... утром, бывает, вода еще теплая.
vpokrov
сообщение 18.3.2018, 17:18
Сообщение #1663
Из: Белгород
У тебя бак а здесь проточная вода.
сообщение 18.3.2018, 17:38
Сообщение #1664
Базара нет, природа сама всё даёт. Мне и бака хватало.Прикрепленное изображение
Добавлено 18.3.2018, 23:43
Неплохой теплообменник, думаю, получился бы из радиатора интеркулера какого-нибудь тягача. Тут ещё мысля пришла фонтан сделать из этой посудомойки. Или выкинуть ее нах@р, итак уже места в машине мало.
Сообщение отредактировал Саня - 18.3.2018, 17:45
Вова Кот
сообщение 18.3.2018, 17:44
Сообщение #1665
Плохой получится, сажей забьет или прогорит.
vpokrov
сообщение 18.3.2018, 17:52
Сообщение #1666
Из: Белгород
Саня имел в виду использование энергии солнца.
сообщение 18.3.2018, 17:56
Сообщение #1667
Кстати, слесаря давно не слышно, небось уже запатентовал свои обменники, сидит в жезлонге, коктейли на Бали попивает...
сообщение 18.3.2018, 18:00
Сообщение #1668
Он на Бали, а тебе флаг в точку (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 18.3.2018, 18:14
Сообщение #1669
Ты о чём, . . . моржовый?
сообщение 18.3.2018, 18:37
Сообщение #1670
Синячишь, свинья?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2026, 21:26
