21.2.2018, 20:36
#1621
21.2.2018, 20:46
#1622
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 399 Из: Новокубанск Лицензии:
А что это такое?
И где применяется?
#1623
![]() Blade runner 2018 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 3547 Из: Россия, Пенза |
Пинцет разработан специально для применения при настройке и тестировании SMD компонентов на печатных платах
21.2.2018, 21:22
#1624
А как по твоему отвечать на несколько разных вопросов одновременно? .И для кого это НАС ты не так делаешь и почему Вечно? Пытался дозвонится трубу не берешь ..... Я связист, общаюсь голосом, многим звонил не дадут соврать.... есть желание могу морзянкой КМС С уважением Владимир Добавлено 21.2.2018, 23:41 Пинцет разработан специально для применения при настройке и тестировании SMD компонентов на печатных платах Да ты Прав. Обалденная штука лет пять назад покупал, до сих пор не нарадуюсь. С уважением Владимир. Добавлено 21.2.2018, 23:58 Ну и для чего .......
#1625
FBTest (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
21.2.2018, 23:57
#1626
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 94 Из: Санкт-Петербург |
Прибор для обнаружения короткозамкнутых витков в импульсных трансформаторах.
Хороший прибор однако!!! Сообщение отредактировал 7felix - 22.2.2018, 0:06 |
23.2.2018, 19:22
#1627
А что это такое ?
Ответ по назначению не пройдет. Как максимально можно использовать в ремонте электроники при минимальной доработки ?
#1628
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 1697 Из: Харьков |
Модернизированная лампа для проверки восстановленных блоков питания?
23.2.2018, 19:33
#1629
23.2.2018, 19:50
#1630
.... Что еще ? Ну..., - если есть регулятор, наверное можно моторы "крутить". (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
23.2.2018, 19:56
#1631
Ну..., - если есть регулятор, наверное можно моторы "крутить". (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Нет. Мой первый самодельный нижний подогрев для монтаж, демонтаж BGA .... Сообщение отредактировал nelubov64 - 23.2.2018, 20:13
#1632
Цитата Цитата(AndyK @ 21.2.2018, 22:36) * А как по твоему отвечать на несколько разных вопросов одновременно? И для кого это НАС ты не так делаешь и почему Вечно? Пытался дозвонится трубу не берешь ..... Я связист, общаюсь голосом, многим звонил не дадут соврать.... есть желание могу морзянкой КМС Адрюша, с праздником ! Звонишь, видимо избранным)) не даю соврать). Нелюбов, срачъ(ь) у тебя в связной просто неимоверный. ПКолян отдыхает куря в сторонке)) Если есть вопросы, сразу ПКоляну, он может разложить по полочкам всЁ, я нет. Я так напрямки))) |
23.2.2018, 20:13
#1633
Стационарный прибор для запуска импульсных БП последовательно с лампой накаливания
23.2.2018, 20:20
#1634
14.3.2018, 16:26
#1635
Вот загадка, так загадка...
Что это на фото? (штангенциркуль для масштаба) ![]() ![]() |
14.3.2018, 16:35
#1636
Шток клапана.
14.3.2018, 16:39
#1637
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 229 Из: тернополь |
14.3.2018, 16:41
#1638
Похож на шток клапана дозатора ополаскивателя ПММ Electrolux.
14.3.2018, 16:43
#1639
AlNiCo500 4mmx19mm))))
14.3.2018, 16:48
#1640
Шток клапана. Похож на шток клапана дозатора ополаскивателя ПММ Electrolux. Нет, не шток клапана. К бытовой технике не имеет отношения. Имеет отношение к электронике, электротехнике. AlNiCo500 4mmx19mm)))) Нет, не магнит. цилиндр ! Да, по форме это цилиндр. |
14.3.2018, 16:49
#1641
Ну если к электротехнике - то предохранитель на 250А.
14.3.2018, 16:58
#1642
14.3.2018, 18:31
#1643
Якорь магнита.
Был бы длиннее - вставка калибровочная для микрометра. Ось механики автомата. |
14.3.2018, 18:32
#1644
Неубиваемый фьюз. На время ремонта.
14.3.2018, 18:52
#1645
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 1403 Из: Алма-Ата Лицензии:
14.3.2018, 19:05
#1646
Калибратор сенсора.
14.3.2018, 22:41
#1647
Якорь магнита. Был бы длиннее - вставка калибровочная для микрометра. Ось механики автомата. Калибратор сенсора. Нет Добавлено 15.3.2018, 3:45 Неубиваемый фьюз. На время ремонта. Правильно. Вставка вместо предохранителя. Только не для ремонта. На постоянной основе. Добавлено 15.3.2018, 3:47 Шунт А это правильный ответ даже терминологически. На плате так и написано. Фотки завтра дам. |
15.3.2018, 9:10
#1648
Это дентальный (зубы фотографировать) рентгенаппарат KODAK.
![]() В цепи сетевого питания в обоих линиях (фаза и ноль) стоят держатели плавких вставок. По факту предохранитель стоит только в цепи фазы. В цепи ноля стоит шунт в виде стального цилиндра. ![]() ![]() ![]() ![]() Так как даже на плате написано FUS2-SHUNT, то это предусмотрено заранее, может быть для возможности полностью по обоим линиям обесточить схему при невозможности обесточить аппарат. |
18.3.2018, 16:03
#1649
Что за пмм? Замок двери не срабатывал. Концевичок приблизил к кулачку заворачиванием самореза в него. Клиенту от родни досталась без имени. Если кто знает, будьте любезны сообщить что за модель для скачки инструкции пользователя. ПММ Elenberg DW-9325. Пару дней назад выдернул ее из мебели. Не видел еще такого; под днищем кабинета скапливается капля и капает прямо под поплавок. Ни трещин, ни дырок не видно невооружённым глазом. Списал в утиль ее, клиент Люкс купил, я помог ему подключить, а эту забрал. И вот ездит она у меня в машине уже сутки, не знаю что с ней делать, а выкинуть жалко. Если накернить рядом с дыркой, купить кнопки и продать? Или разобрать на запчасти? Дует-то она нормально...
18.3.2018, 16:15
#1650
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2026, 21:26 |
