109 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
сообщение 4.11.2017, 15:40
Сообщение #1411
Как-то у клиента в частном доме пошёл отлить... Открываю клозет, а там космическое кресло с подлокотником... Поднялся у клиента спросить (туалет в цоколе), как пользоваться, тот говорит, как всегда. В общем, не стал я юзать кнопки радио, просто поднял и поссал, и забыл.
сообщение 4.11.2017, 16:10
Сообщение #1412
Цитата(Аркадий @ 4.11.2017, 3:21) *
А что вас удивляет, навалом у нас таких устройств в продаже, и у народа периодически стоят...
Бесперебойник нужно ставить, чтоб действительное не омрачило желаемое... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 4.11.2017, 16:36
Сообщение #1413
Там два киловатта потребление, нормальный такой бесперебойник нужно.
сообщение 4.11.2017, 18:04
Сообщение #1414
Смех, смехом, а вот не нравится, что потягунька смыва сзади, особенно если кнопка. Давно мечтаю сделать её под рукой - сбоку или спереди, но вот как? Электроклапан? Так там наверное не приспособишь (если только напрямую, чтобы груши не было). Система рычагов? Сложно. Вот тросик наверное бы пошёл.
Добавлено 5.11.2017, 0:18
Оптимальный бесперебойник - бензоэлектростанция. Лучше, если сама заводится при проблемах с электричеством. Можно и на балкон её.
сообщение 4.11.2017, 18:23
Сообщение #1415
Саня, составь привод, по типу трёхходового клапана котла, правда там родной ход всего 1 см.
Добавлено 4.11.2017, 19:27
Или использовать друкшпюлер
сообщение 6.11.2017, 16:52
Сообщение #1416
От одного слова токо обосрёшься, неговоря уже об... Бацёк всё-таки нужен на случай войны ЖКХ.
Сообщение отредактировал Саня - 6.11.2017, 16:54
сообщение 6.11.2017, 20:59
Сообщение #1417
звучит прям как какой то шпицрутен... вот недобро как то))
сообщение 6.11.2017, 21:10
Сообщение #1418
Леш, али доставалось, что так в теме?
сообщение 6.11.2017, 21:47
Сообщение #1419
дык историю учил..)
сообщение 8.11.2017, 17:21
Сообщение #1420
Для чего на холодильнике медвежонок на магнитах? Подсказка: компрессор линейный.
alex88
сообщение 8.11.2017, 18:31
Сообщение #1421
Из: ОРЁЛ
Для красоты
сообщение 8.11.2017, 18:52
Сообщение #1422
Если присмотреться, то видно, что медвежонок смотрит вверх, на свисающий индикатор температуры. Медвежонок следит за температурным режимом в холодильной камере.
Добавлено 8.11.2017, 22:54
Хотя, причём тогда линейный компрессор?
сообщение 8.11.2017, 19:03
Сообщение #1423
Созрела жирная? (IMG:style_emoticons/default/umora.gif)
Добавлено 9.11.2017, 1:03
Цитата(alex88 @ 9.11.2017, 0:31) *
Для красоты
Главная есть задача у мягкой игрушки.
сообщение 8.11.2017, 19:04
Сообщение #1424
В такт работы компрессора, он потихонечку сползает вниз.
сообщение 8.11.2017, 19:09
Сообщение #1425
И...
сообщение 8.11.2017, 19:33
Сообщение #1426
И...
Сообщение #1427
Господа, мыслите глубже, а главное - шире.
сообщение 8.11.2017, 19:34
Сообщение #1428
Цитата(Саня @ 8.11.2017, 19:09) *
И...
Понять не могу: это у тебя датчик вибрации или лохометр.
Сообщение #1429
Цитата(Пан Колян @ 9.11.2017, 1:33) *
И...
Николай, да я про то, куда он смотрит...
Добавлено 9.11.2017, 1:35
Всё намного проще.
Добавлено 9.11.2017, 1:43
При инверторе цель бы не поменялась. Прошу прощения, ввёл в заблуждение в первом посте.
сообщение 8.11.2017, 19:46
Сообщение #1430
Цитата(Саня @ 8.11.2017, 19:34) *
Всё намного проще.
Судя по расположению двери - он постоянно получает по морде.
сообщение 8.11.2017, 19:53
Сообщение #1431
(IMG:style_emoticons/default/regards.gif) (IMG:style_emoticons/default/regards.gif) (IMG:style_emoticons/default/regards.gif) Его научили быть демпфером!
сообщение 8.11.2017, 19:54
Сообщение #1432
Точно. Дистанционирующий элемент, в просторечии - буфер.
Добавлено 9.11.2017, 0:55
опоздал
сообщение 8.11.2017, 20:00
Сообщение #1433
опоздал
Головы (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif)
сообщение 24.11.2017, 13:28
Сообщение #1434
Вчера было -2 градуса ,пришла работа на улице,вспомнил о приборе(кучу лет в столе))).Что это такое и в чём его особенность??
tm1
сообщение 24.11.2017, 13:39
Сообщение #1435
Из: Барнаул
Фен для отогрева замков.
сообщение 24.11.2017, 13:41
Сообщение #1436
Может какой маркер?
сообщение 24.11.2017, 13:59
Сообщение #1437
Может какой маркер?
кстати этой штукой за 5 минут заработал полтинник.Другой бы даже не уверен ,смог бы ли(даже за большее время)
Сообщение отредактировал kskaup - 24.11.2017, 14:02
сообщение 24.11.2017, 15:32
Сообщение #1438
волосы из носа дергать?
сообщение 24.11.2017, 15:47
Сообщение #1439
сообщение 24.11.2017, 16:32
Сообщение #1440
Цитата(kskaup @ 24.11.2017, 14:28) *
......Что это такое и в чём его особенность??
Может паяльник на батарейках ??? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2026, 14:24
