108 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
сообщение 15.9.2017, 11:14
Сообщение #1301
Цитата(albinas @ 15.9.2017, 12:12) *
заслонка
В принципе можно так сказать, но это некорректный ответ.
сообщение 15.9.2017, 11:51
Сообщение #1302
Цитата(AndyK @ 15.9.2017, 12:11) *
..чистейшая механика..
А ползунков нет (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Странно. (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif)
Это связано с демпфированием?
сообщение 15.9.2017, 11:56
Сообщение #1303
Не то.
Александр Михалы...
сообщение 15.9.2017, 12:39
Сообщение #1304
Из: BY. г Береза.
Это устройство издает звук? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 15.9.2017, 12:44
Сообщение #1305
Если только его уронить на пол (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Всё остальное время оно молчит.
Александр Михалы...
сообщение 15.9.2017, 12:45
Сообщение #1306
Из: BY. г Береза.
Теплообменник?
сообщение 15.9.2017, 12:49
Сообщение #1307
Цитата(Александр Михалыч @ 15.9.2017, 13:45) *
Теплообменник?
Александр Михалы...
сообщение 15.9.2017, 13:08
Сообщение #1308
Из: BY. г Береза.
Редуктор. (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif)
сообщение 15.9.2017, 13:11
Сообщение #1309
В принципе можно считать угадано.
Александр Михалы...
сообщение 15.9.2017, 21:35
Сообщение #1310
Из: BY. г Береза.
(IMG:style_emoticons/default/yahoo.gif)
сообщение 18.9.2017, 11:46
Сообщение #1311
На этот раз загадка и для меня самого. Тоесть я и сам хочу узнать, что это такое:
История такая: Привезли ПММ Bosch SMV48M10EU/92. Рассказ клиентки: показывала E24, затем муж её потянул на себя, и из неё выпала вот такая железка. После этого она стала течь и показала E13. Тогда её вытащили и на полу была ещё одна такая-же железячка.
С машинкой я ничего не делал, она просто работает и никаких утечек нет. Но вопрос не об этом. Сейчас не могу понять, куда пристроить эти две железячки. Снаружи не вижу никакого для них места куда бы они подошли. Хотя клиентка утверждает что выпали из-под дверцы.
сообщение 18.9.2017, 12:49
Сообщение #1312
Прищёлкивается ими к краю корыта резина, что между дверью и дном кабинета.
сообщение 18.9.2017, 13:02
Сообщение #1313
Хмм... Полезу смотреть.
сообщение 18.9.2017, 13:08
Сообщение #1314
Вот тут:
сообщение 18.9.2017, 13:14
Сообщение #1315
Снял панель. Резинка действительно выдрана со своего места. С этим разобрался, она просто надевается на край жести и сверху надевается пластик. А железяки куда?
Добавлено 18.9.2017, 14:16
Цитата(Janyk @ 18.9.2017, 14:08) *
Вот тут:
Добавлено 18.9.2017, 14:42
Уже мозг кипит. Не могу понять куда их пристроить. Вот так, едиественное где нашёл, но так невозможно пластик на место поставить, они мешают:
сообщение 18.9.2017, 14:33
Сообщение #1316
Не-е-е, точно не так. Уж больно ненадёжно.
Сообщение отредактировал Саня - 18.9.2017, 14:34
сообщение 18.9.2017, 14:37
Сообщение #1317
Только что дошло, что пластик изначально неправильно стоял. Совсем не сверху, а перед резинкой. Там и защёлка есть и всё чудненько встаёт на место. И логика есть. Это оказывается сток.
Ладно, шаг вперёд сделан. Хоть пластик правильно поставлен. А вот куда девать эти железяки пока неясно. Там где показал на фото, нет логики, так как это сток, и если они там стоят, то они мешают стоку.
сообщение 18.9.2017, 14:40
Сообщение #1318
На вертикалку Bosch пол-года назад ездил, очень загород. Симптомы-стук при отжиме. Машинка на гарантии. Снял боковину, там типа стакана пластмассовая деталь лежала под мотором. Пришли с клиентом к выводу(инструкция общая), что это транспортировочная хрень.
сообщение 18.9.2017, 14:41
Сообщение #1319
Почитай "Маузер Папанина" М.Веллер
http://lib.ru/WELLER/mauzer.txt
Может, твой случай...
сообщение 18.9.2017, 15:12
Сообщение #1320
Прочитал. Хоть и много букв. Имхо - выдумки. Если человек разбирал и собирал девайс многократно в течение долгого времени, то не мог он не заметить что деталь лишняя. Я к примеру, если какую машину раз 20 разберу и соберу, то уже наизусть все винтики знаю, какой где должен стоять. Так что, чушь этот рассказ. Полнейшая чушь.
А вот такую посудомойку разбираю впервые. Ток что в данном случае всё возможно.
сообщение 18.9.2017, 15:50
Сообщение #1321
Ну никто не претендует на историческую достоверность. Считай это притчей. Тебе это ближе должно быть.
сообщение 18.9.2017, 17:29
Сообщение #1322
Alexzz, закидывай планку ниже, точнее - туда в глубь корыта, поверх резины, а в остальном всё правильно. От желобка пластмассового должен быть кривой сток в поддон.
Сообщение отредактировал Janyk - 18.9.2017, 17:51
сообщение 18.9.2017, 20:02
Сообщение #1323
Janyk, куда ставится жёлоб я уже разобрался. Ты скажи куда эти железячки ставить?
сообщение 18.9.2017, 21:50
Сообщение #1324
Туда где ты и поставил, только ту планочку ты зацепил сверьху резины, а нужно туда в низ, а язычек правильно.
сообщение 19.9.2017, 9:02
Сообщение #1325
Куда вниз то? Что-то я не догоняю. Резина надета сверху. Если её зацепить снизу то её будет тянуть вверх. Тоесть всё наоборот. Ну и то, за что я зацепил язычок, это сток. Под него ставится пластиковые желоб. Тоесть вниз вообще ничего не должно быть. Да и сейчас там эта железячка нарушает логику стока, по ней вода будет капать на пол а не в желоб. Короче как сейчас она стоит, она точно стоять не должна. А куда вниз, я пока не догоняю. Может кто фото сделать, если у кого такая ПММ в ремонте сейчас?
сообщение 19.9.2017, 13:05
Сообщение #1326
сообщение 19.9.2017, 14:46
Сообщение #1327
RAN, гранде спасибо! (IMG:style_emoticons/default/agree.gif) Так не додумался ставить. Действительно, всё встало, и даже желоб лучше держится так как за язычки ещё цепляется. Вобщем всё ок.
сообщение 19.9.2017, 19:53
Сообщение #1328
АлиЛуя!!!
сообщение 21.9.2017, 19:40
Сообщение #1329
Бренд сушки ? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 21.9.2017, 21:12
Сообщение #1330
ЛЖ
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 7:28
