109 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
сообщение 15.9.2017, 10:19
Сообщение #1291
Енкодер?
сообщение 15.9.2017, 10:23
Сообщение #1292
Цитата(Alexzz @ 15.9.2017, 11:19) *
Енкодер?
Нет
сообщение 15.9.2017, 10:26
Сообщение #1293
Цитата(Alexzz @ 15.9.2017, 12:19) *
Енкодер?
Я тоже думал, но если он без ползунка, значит он может быть оптический.
сообщение 15.9.2017, 10:27
Сообщение #1294
Мимо.
сообщение 15.9.2017, 10:45
Сообщение #1295
датчик уровня?
сообщение 15.9.2017, 10:54
Сообщение #1296
Цитата(kskaup @ 15.9.2017, 11:45) *
датчик уровня?
Нет
сообщение 15.9.2017, 11:02
Сообщение #1297
ни сенсор,ни датчик,ни регулятор,ни индикатор ???? начнём сначала -это фото или схематический рисунок?
сообщение 15.9.2017, 11:07
Сообщение #1298
Ну на фото как-бы не похоже. Ясно что это рисунок, но рисунок чего, пока не пойму. С первого взгляда как трафарет для изготовления микросборки.
Может от лцд дисплея? Или что-то с тачскрином связанное?
сообщение 15.9.2017, 11:11
Сообщение #1299
Это не фото, делал скрины из видео, где разъясняется принцип работы некоторого устройства.
Какого?
не тач это.
Подсказка:
чистейшая механика.
albinas
сообщение 15.9.2017, 11:12
Сообщение #1300
Какого?
не тач это.
Подсказка:
чистейшая механика.
заслонка
сообщение 15.9.2017, 11:14
Сообщение #1301
Цитата(albinas @ 15.9.2017, 12:12) *
заслонка
В принципе можно так сказать, но это некорректный ответ.
сообщение 15.9.2017, 11:51
Сообщение #1302
..чистейшая механика..
А ползунков нет (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Странно. (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif)
Это связано с демпфированием?
сообщение 15.9.2017, 11:56
Сообщение #1303
Не то.
Александр Михалы...
сообщение 15.9.2017, 12:39
Сообщение #1304
Из: BY. г Береза.
Это устройство издает звук? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 15.9.2017, 12:44
Сообщение #1305
Если только его уронить на пол (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Всё остальное время оно молчит.
Александр Михалы...
сообщение 15.9.2017, 12:45
Сообщение #1306
Из: BY. г Береза.
Теплообменник?
сообщение 15.9.2017, 12:49
Сообщение #1307
Цитата(Александр Михалыч @ 15.9.2017, 13:45) *
Теплообменник?
Александр Михалы...
сообщение 15.9.2017, 13:08
Сообщение #1308
Из: BY. г Береза.
Редуктор. (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif)
сообщение 15.9.2017, 13:11
Сообщение #1309
В принципе можно считать угадано.
Александр Михалы...
сообщение 15.9.2017, 21:35
Сообщение #1310
Из: BY. г Береза.
(IMG:style_emoticons/default/yahoo.gif)
сообщение 18.9.2017, 11:46
Сообщение #1311
На этот раз загадка и для меня самого. Тоесть я и сам хочу узнать, что это такое:
История такая: Привезли ПММ Bosch SMV48M10EU/92. Рассказ клиентки: показывала E24, затем муж её потянул на себя, и из неё выпала вот такая железка. После этого она стала течь и показала E13. Тогда её вытащили и на полу была ещё одна такая-же железячка.
С машинкой я ничего не делал, она просто работает и никаких утечек нет. Но вопрос не об этом. Сейчас не могу понять, куда пристроить эти две железячки. Снаружи не вижу никакого для них места куда бы они подошли. Хотя клиентка утверждает что выпали из-под дверцы.
сообщение 18.9.2017, 12:49
Сообщение #1312
Прищёлкивается ими к краю корыта резина, что между дверью и дном кабинета.
сообщение 18.9.2017, 13:02
Сообщение #1313
Хмм... Полезу смотреть.
сообщение 18.9.2017, 13:08
Сообщение #1314
Вот тут:
сообщение 18.9.2017, 13:14
Сообщение #1315
Снял панель. Резинка действительно выдрана со своего места. С этим разобрался, она просто надевается на край жести и сверху надевается пластик. А железяки куда?
Добавлено 18.9.2017, 14:16
Цитата(Janyk @ 18.9.2017, 14:08) *
Вот тут:
Добавлено 18.9.2017, 14:42
Уже мозг кипит. Не могу понять куда их пристроить. Вот так, едиественное где нашёл, но так невозможно пластик на место поставить, они мешают:
сообщение 18.9.2017, 14:33
Сообщение #1316
Не-е-е, точно не так. Уж больно ненадёжно.
Сообщение отредактировал Саня - 18.9.2017, 14:34
сообщение 18.9.2017, 14:37
Сообщение #1317
Только что дошло, что пластик изначально неправильно стоял. Совсем не сверху, а перед резинкой. Там и защёлка есть и всё чудненько встаёт на место. И логика есть. Это оказывается сток.
Ладно, шаг вперёд сделан. Хоть пластик правильно поставлен. А вот куда девать эти железяки пока неясно. Там где показал на фото, нет логики, так как это сток, и если они там стоят, то они мешают стоку.
сообщение 18.9.2017, 14:40
Сообщение #1318
На вертикалку Bosch пол-года назад ездил, очень загород. Симптомы-стук при отжиме. Машинка на гарантии. Снял боковину, там типа стакана пластмассовая деталь лежала под мотором. Пришли с клиентом к выводу(инструкция общая), что это транспортировочная хрень.
сообщение 18.9.2017, 14:41
Сообщение #1319
Почитай "Маузер Папанина" М.Веллер
http://lib.ru/WELLER/mauzer.txt
Может, твой случай...
сообщение 18.9.2017, 15:12
Сообщение #1320
Прочитал. Хоть и много букв. Имхо - выдумки. Если человек разбирал и собирал девайс многократно в течение долгого времени, то не мог он не заметить что деталь лишняя. Я к примеру, если какую машину раз 20 разберу и соберу, то уже наизусть все винтики знаю, какой где должен стоять. Так что, чушь этот рассказ. Полнейшая чушь.
А вот такую посудомойку разбираю впервые. Ток что в данном случае всё возможно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2026, 10:46
