109 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
сообщение 15.8.2017, 15:39
Сообщение #1251
Цитата(kskaup @ 15.8.2017, 16:11) *
по берёг бы себя ,
Спасибо, только этим последнее время и занимаюсь, жизнь заставила.
сообщение 19.8.2017, 8:26
Сообщение #1252
Без картинок.
Пришёл в ремонт фронтальный бак вирпуль. Паяный.
Распилил.
Удивился ремкомплекту. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Ваши варианты ,товарищи? Подшипники ,конечно. Сальник потом оглашу (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 19.8.2017, 8:34
Сообщение #1253
Цитата(_Живлад @ 19.8.2017, 9:26) *
Без картинок.
Распилил.
202 & 203 ?
сообщение 19.8.2017, 8:35
Сообщение #1254
Сальник 40*65?
сообщение 19.8.2017, 9:03
Сообщение #1255
Цитата(yura tehnocentr @ 19.8.2017, 9:34) *
202 & 203 ?
Это тривиально)))
Добавлено 19.8.2017, 10:03
Цитата(AlexWWW @ 19.8.2017, 9:35) *
Сальник 40*65?
Правильная цифря имеется,даже так - среди среди четырёх знаковых цифирь три угаданы 0 5 4. В принципе из них тоже получается искомый сальник добавлением одной из угаданных цифр.
Сообщение отредактировал _Живлад - 19.8.2017, 9:06
сообщение 19.8.2017, 9:21
Сообщение #1256
Цитата(_Живлад @ 19.8.2017, 10:03) *
Это тривиально)))
30 Х ( 45 ) 54 ??? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Состоит из двух ?
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 19.8.2017, 9:22
сообщение 19.8.2017, 9:28
Сообщение #1257
Не ,сальник одинарный.
Самая любопытная часть - внутренний подшипник. Внешний уже указан .Тоже один из двух )
сообщение 19.8.2017, 9:29
Сообщение #1258
Вова, а я знаю)))
Сообщение #1259
Размер сальника содержит 540 и одну из 045 комбинацию )))
Добавлено 19.8.2017, 10:30
Цитата(Nicolay @ 19.8.2017, 10:29) *
Вова, а я знаю)))
Коля ,вопрос то не тебе . Если бы ты не увидел,то бы и не знал
сообщение 19.8.2017, 21:50
Сообщение #1260
Подсказка : сальник 40*55, наружный подшибос - 6203, осталось вычислить размеры внутреннего )
сообщение 20.8.2017, 7:10
Сообщение #1261
По размерам сальника 6006 выходит.
сообщение 20.8.2017, 10:12
Сообщение #1262
А вот и нет. У 6006 внешний диаметр 55,что совпадает с диаметром сальника один в один ,но обычно сальник трошки больше
Добавлено 20.8.2017, 11:17
Остался единственный вариант,ждём...
Сообщение отредактировал _Живлад - 20.8.2017, 10:15
сообщение 20.8.2017, 10:45
Сообщение #1263
6304 ?
сообщение 20.8.2017, 10:54
Сообщение #1264
Цитата(Константин_К @ 20.8.2017, 11:45) *
6304 ?
6005 - только чего там удивительного, подшипник обычный - шариковый? Уже давно такие в запчастях лежат.....
сообщение 20.8.2017, 11:14
Сообщение #1265
Да ,конечно ,подшипник шариковый , если бы он был бы к тому же еще и не шариковый , то моему удивлению вообще не было бы границ.
Да ,Ваня, это 6005.
В запчастях он у нас ,конечно ,тоже имеется. Но такое направление конструкторской мысли настораживает : "Что в дальнейшем еще можно ожидать в качестве подвоха?".
А втулка ,а втулка под сальник : фаска настолько несоразмерно большая в сравнении с полезной плошадью под сальник,что сальник на 10 мм шириной уже не втулишь, внутренняя кромка будет просто висеть в воздухе. А сальник -оригинал ,судя по бороздкам ,на втулке садится тютелька -в- тютельку.
Сообщение отредактировал _Живлад - 20.8.2017, 11:16
albinas
сообщение 22.8.2017, 7:28
Сообщение #1266
А это что?
Бренд ?
сообщение 22.8.2017, 7:43
Сообщение #1267
От аквалтиса ?
albinas
сообщение 22.8.2017, 7:52
Сообщение #1268
Цитата(ДАВ @ 22.8.2017, 8:43) *
От аквалтиса ?
сообщение 22.8.2017, 8:01
Сообщение #1269
Цитата(albinas @ 22.8.2017, 8:28) *
А это что?
Наверное, если бы это был крючок люка, то вопроса бы не было. Верно?
А что тогда...
Какое-нибудь крепление?
albinas
сообщение 22.8.2017, 8:13
Сообщение #1270
Цитата(Alexzz @ 22.8.2017, 9:01) *
...крючок люка ...
Бренд ?
вчера 2 часа потерял ,пока выяснил поломку....
сообщение 22.8.2017, 8:20
Сообщение #1271
бошик?
albinas
сообщение 22.8.2017, 8:33
Сообщение #1272
Цитата(Alexzz @ 22.8.2017, 9:20) *
бошик?
да ,
http://rmbt.lv/index.php?showtopic=66373
советую приобрести такой крючок люка , при ремонте модулей ....
... для проверки замка
Сообщение отредактировал albinas - 22.8.2017, 9:09
сообщение 4.9.2017, 20:40
Сообщение #1273
Цитата(albinas @ 22.8.2017, 9:33) *
да ,
Альбинас, дал бы сразу и парт...
albinas
сообщение 5.9.2017, 7:03
Сообщение #1274
сообщение 15.9.2017, 8:41
Сообщение #1275
А это что?
albinas
сообщение 15.9.2017, 9:00
Сообщение #1276
Цитата(AndyK @ 15.9.2017, 9:41) *
А это что?
сенсор ...
сообщение 15.9.2017, 9:01
Сообщение #1277
Цитата(albinas @ 15.9.2017, 10:00) *
сенсор ...
albinas
сообщение 15.9.2017, 9:08
Сообщение #1278
Цитата(AndyK @ 15.9.2017, 10:01) *
кремний (Si) в составе есть ?
сообщение 15.9.2017, 9:13
Сообщение #1279
Сдается мне там больше Cu , медь
сообщение 15.9.2017, 9:18
Сообщение #1280
Добавлено 15.9.2017, 10:21
Не разбирал.
Здесь речь идёт о достаточно большом и сложном устройстве(приборе),
чтоб его на уровне таблицы элементов таблицы Менделеева рассматривать.
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2026, 8:06
