9.8.2017, 18:41
#1241
Судя по обозначению VA там было что-то типа NTC для плавного заряда кондёра, наверное. А не фуз вовсе.
9.8.2017, 18:44
#1242
![]() Участник ГРУППА: Профи по холодильникам Сообщений: 1128 Из: Kiev, Ukraine |
Там таки и был фьюз.
Сообщение отредактировал OlegCh - 9.8.2017, 18:50
#1243
А это что?
#1244
Медицинский прибор?
15.8.2017, 13:21
#1245
15.8.2017, 13:28
#1246
Чем то на древний аудиомикшер похож.
15.8.2017, 13:56
#1247
А чё ,номер не закрасил))))))))https://russian.alibaba.com/product-detail/xinsheng-g6805-1-electro-acupuncture-apparatus-electronic-acupuncture-device-60451920053.html
15.8.2017, 13:59
#1248
Дарсонваль
15.8.2017, 14:00
#1249
А чё ,номер не закрасил))))))) Думал, а вдруг гуглить не будут))) Добавлено 15.8.2017, 15:03 У меня идёт очередной курс иглоукалывания, вот и взялся починить))) А то в прошлый раз при барохлящем контакте получал импульсы от которых нога к потолку стремилась взлететь. Добавлено 15.8.2017, 15:06 Дарсонваль Нет. Аппарат электростимуляции при иглоукалывании. Иглы в активные точки втыкают и они как электроды используются. |
15.8.2017, 15:11
#1250
Цитата Думал, а вдруг гуглить не будут))) ну без гугла наверное только один ответит))) Цитата У меня идёт очередной курс иглоукалывания, вот и взялся починить))) А то в прошлый раз при барохлящем контакте получал импульсы от которых нога к потолку стремилась взлететь. по берёг бы себя ,а то курские китайцы (((( |
15.8.2017, 15:39
#1251
19.8.2017, 8:26
#1252
Без картинок.
Пришёл в ремонт фронтальный бак вирпуль. Паяный. Распилил. Удивился ремкомплекту. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Ваши варианты ,товарищи? Подшипники ,конечно. Сальник потом оглашу (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
19.8.2017, 8:34
#1253
Без картинок. 202 & 203 ?Пришёл в ремонт фронтальный бак вирпуль. Паяный. Распилил. Удивился ремкомплекту. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Ваши варианты ,товарищи? Подшипники ,конечно. Сальник потом оглашу (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
19.8.2017, 8:35
#1254
Сальник 40*65?
19.8.2017, 9:03
#1255
202 & 203 ? Это тривиально))) Добавлено 19.8.2017, 10:03 Сальник 40*65? Правильная цифря имеется,даже так - среди среди четырёх знаковых цифирь три угаданы 0 5 4. В принципе из них тоже получается искомый сальник добавлением одной из угаданных цифр. Сообщение отредактировал _Живлад - 19.8.2017, 9:06 |
19.8.2017, 9:21
#1256
Это тривиально))) 30 Х ( 45 ) 54 ??? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Состоит из двух ?
Добавлено 19.8.2017, 10:03 Правильная цифря имеется,даже так - среди среди четырёх знаковых цифирь три угаданы 0 5 4. В принципе из них тоже получается искомый сальник добавлением одной из угаданных цифр. Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 19.8.2017, 9:22 |
19.8.2017, 9:28
#1257
30 Х ( 45 ) 54 ??? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Состоит из двух ? Не ,сальник одинарный. Самая любопытная часть - внутренний подшипник. Внешний уже указан .Тоже один из двух ) |
19.8.2017, 9:29
#1258
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1713 Из: Россия. Керчь Лицензии:
19.8.2017, 9:29
#1259
19.8.2017, 21:50
#1260
Подсказка : сальник 40*55, наружный подшибос - 6203, осталось вычислить размеры внутреннего )
20.8.2017, 7:10
#1261
По размерам сальника 6006 выходит.
20.8.2017, 10:12
#1262
По размерам сальника 6006 выходит. А вот и нет. У 6006 внешний диаметр 55,что совпадает с диаметром сальника один в один ,но обычно сальник трошки больше Добавлено 20.8.2017, 11:17 Остался единственный вариант,ждём... Сообщение отредактировал _Живлад - 20.8.2017, 10:15 |
20.8.2017, 10:45
#1263
6304 ?
20.8.2017, 10:54
#1264
20.8.2017, 11:14
#1265
6005 - только чего там удивительного, подшипник обычный - шариковый? Уже давно такие в запчастях лежат..... Да ,конечно ,подшипник шариковый , если бы он был бы к тому же еще и не шариковый , то моему удивлению вообще не было бы границ. Да ,Ваня, это 6005. В запчастях он у нас ,конечно ,тоже имеется. Но такое направление конструкторской мысли настораживает : "Что в дальнейшем еще можно ожидать в качестве подвоха?". А втулка ,а втулка под сальник : фаска настолько несоразмерно большая в сравнении с полезной плошадью под сальник,что сальник на 10 мм шириной уже не втулишь, внутренняя кромка будет просто висеть в воздухе. А сальник -оригинал ,судя по бороздкам ,на втулке садится тютелька -в- тютельку. Сообщение отредактировал _Живлад - 20.8.2017, 11:16 |
22.8.2017, 7:28
#1266
А это что?
Бренд ? |
22.8.2017, 7:43
#1267
От аквалтиса ?
22.8.2017, 7:52
#1268
22.8.2017, 8:01
#1269
22.8.2017, 8:13
#1270
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 1:46 |
