109 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
сообщение 9.8.2017, 15:09
Сообщение #1231
Цитата(OlegCh @ 9.8.2017, 21:03) *
нет
Там вместо варистора?
сообщение 9.8.2017, 15:12
Сообщение #1232
Попытка сделать цепочку CR ( RC ) ? Резистор ?
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 9.8.2017, 15:26
OlegCh
сообщение 9.8.2017, 15:33
Сообщение #1233
Из: Kiev, Ukraine
Варистор выше, на штаттном месте
нет
сообщение 9.8.2017, 15:34
Сообщение #1234
Разрывник? Точнее, наверняка вместо разрывника сунули обычный сгораемый резистор?
OlegCh
сообщение 9.8.2017, 16:06
Сообщение #1235
Из: Kiev, Ukraine
Нет
сообщение 9.8.2017, 16:09
Сообщение #1236
Ну а что там ещё может быть. Кондёр нет, разрывник нет, варистор нет. Диод только ещё не называли.
Или там что-то нештатное впендюрили, чего в схеме изначально и не было вовсе?
Добавлено 9.8.2017, 17:10
Может предохранитель поставили?
сообщение 9.8.2017, 16:11
Сообщение #1237
Цитата(OlegCh @ 9.8.2017, 15:51) *
Легкая загадка ....
Ага! Очень ... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) А что за цепь, чем управляет, ... модуль холодильника ? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
Сообщение #1238
Или ещё как вариант, дроссель сделали самодельный? Типа провод на гвоздь намотали, всё в изоленту и тудысь?
OlegCh
сообщение 9.8.2017, 18:30
Сообщение #1239
Из: Kiev, Ukraine
да, с чувством прикрутили.
сообщение 9.8.2017, 18:33
Сообщение #1240
Саму плату не пилили(дырявили) ведь, чтоб впаять напрямую и то уже хорошо. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 9.8.2017, 18:41
Сообщение #1241
Судя по обозначению VA там было что-то типа NTC для плавного заряда кондёра, наверное. А не фуз вовсе.
OlegCh
сообщение 9.8.2017, 18:44
Сообщение #1242
Из: Kiev, Ukraine
Там таки и был фьюз.
Сообщение отредактировал OlegCh - 9.8.2017, 18:50
сообщение 15.8.2017, 13:17
Сообщение #1243
А это что?
сообщение 15.8.2017, 13:20
Сообщение #1244
Медицинский прибор?
сообщение 15.8.2017, 13:21
Сообщение #1245
Цитата(Alexzz @ 15.8.2017, 14:20) *
Медицинский прибор?
Да.
сообщение 15.8.2017, 13:28
Сообщение #1246
Чем то на древний аудиомикшер похож.
сообщение 15.8.2017, 13:56
Сообщение #1247
А чё ,номер не закрасил))))))))https://russian.alibaba.com/product-detail/xinsheng-g6805-1-electro-acupuncture-apparatus-electronic-acupuncture-device-60451920053.html
сообщение 15.8.2017, 13:59
Сообщение #1248
Дарсонваль
сообщение 15.8.2017, 14:00
Сообщение #1249
Думал, а вдруг гуглить не будут)))
Добавлено 15.8.2017, 15:03
У меня идёт очередной курс иглоукалывания, вот и взялся починить)))
А то в прошлый раз при барохлящем контакте получал импульсы от которых нога к потолку стремилась взлететь.
Добавлено 15.8.2017, 15:06
Цитата(kolo @ 15.8.2017, 14:59) *
Дарсонваль
Аппарат электростимуляции при иглоукалывании.
Иглы в активные точки втыкают и они как электроды используются.
сообщение 15.8.2017, 15:11
Сообщение #1250
ну без гугла наверное только один ответит)))
по берёг бы себя ,а то курские китайцы ((((
сообщение 15.8.2017, 15:39
Сообщение #1251
Цитата(kskaup @ 15.8.2017, 16:11) *
по берёг бы себя ,
Спасибо, только этим последнее время и занимаюсь, жизнь заставила.
сообщение 19.8.2017, 8:26
Сообщение #1252
Без картинок.
Пришёл в ремонт фронтальный бак вирпуль. Паяный.
Распилил.
Удивился ремкомплекту. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Ваши варианты ,товарищи? Подшипники ,конечно. Сальник потом оглашу (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 19.8.2017, 8:34
Сообщение #1253
Цитата(_Живлад @ 19.8.2017, 9:26) *
Без картинок.
Распилил.
202 & 203 ?
сообщение 19.8.2017, 8:35
Сообщение #1254
Сальник 40*65?
сообщение 19.8.2017, 9:03
Сообщение #1255
Цитата(yura tehnocentr @ 19.8.2017, 9:34) *
202 & 203 ?
Это тривиально)))
Добавлено 19.8.2017, 10:03
Цитата(AlexWWW @ 19.8.2017, 9:35) *
Сальник 40*65?
Правильная цифря имеется,даже так - среди среди четырёх знаковых цифирь три угаданы 0 5 4. В принципе из них тоже получается искомый сальник добавлением одной из угаданных цифр.
Сообщение отредактировал _Живлад - 19.8.2017, 9:06
сообщение 19.8.2017, 9:21
Сообщение #1256
Цитата(_Живлад @ 19.8.2017, 10:03) *
Это тривиально)))
30 Х ( 45 ) 54 ??? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Состоит из двух ?
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 19.8.2017, 9:22
сообщение 19.8.2017, 9:28
Сообщение #1257
Не ,сальник одинарный.
Самая любопытная часть - внутренний подшипник. Внешний уже указан .Тоже один из двух )
сообщение 19.8.2017, 9:29
Сообщение #1258
Вова, а я знаю)))
Сообщение #1259
Размер сальника содержит 540 и одну из 045 комбинацию )))
Добавлено 19.8.2017, 10:30
Цитата(Nicolay @ 19.8.2017, 10:29) *
Вова, а я знаю)))
Коля ,вопрос то не тебе . Если бы ты не увидел,то бы и не знал
сообщение 19.8.2017, 21:50
Сообщение #1260
Подсказка : сальник 40*55, наружный подшибос - 6203, осталось вычислить размеры внутреннего )
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2026, 8:57
