109 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
albinas
сообщение 22.5.2017, 9:45
Сообщение #1081
Цитата(Alexzz @ 22.5.2017, 10:26) *
Что-то типа оптического концевика.
да,
для чего он ?
сообщение 22.5.2017, 9:49
Сообщение #1082
Цитата(albinas @ 22.5.2017, 10:45) *
да,
для чего он ?
Это зависит от назначения самой платы. Что бы видеть наличие либо отсутствие чего либо.
сообщение 22.5.2017, 9:50
Сообщение #1083
Добавлю маленький нюансик, это не оптический датчик, ИК он.
сообщение 22.5.2017, 9:51
Сообщение #1084
Андрей, ИК тоже оптика.
сообщение 22.5.2017, 9:54
Сообщение #1085
Сергей, ну тем не менее так правильнее будет.
Крышка корпуса ведь не прозрачная совсем и в инструкции именно так про него указано.
сообщение 22.5.2017, 9:59
Сообщение #1086
Судя по всему это модуль интерфейса. А значит, теоретически, датчик на нем может быть предназначен для управления извне. Ну к примеру перевод в сервисный режим.
Сообщение отредактировал Макс - 22.5.2017, 10:00
albinas
сообщение 22.5.2017, 10:02
Сообщение #1087
сообщение 22.5.2017, 10:05
Сообщение #1088
Не зная вида техники угадать можно только случайным образом.
albinas
сообщение 22.5.2017, 10:10
Сообщение #1089
холод
OlegCh
сообщение 22.5.2017, 10:13
Сообщение #1090
Из: Kiev, Ukraine
Эх, до чего техника дошла... раньше тут был концевик, потом поставили геркон, а теперь ик сенсо на открывание.
Нет, эти люксовцы не первые, конечно его использовали.
Сообщение #1091
Датчик открытия двери в холодильнике , либо стекла в витирине. Датчик льдогенеартора. Датчик заслонки. ))
OlegCh
сообщение 22.5.2017, 10:15
Сообщение #1092
Из: Kiev, Ukraine
щас уже модельку и производителя точно не вспомню - но на двери была наклеена полосочка AL фольги, как отражатель ик для разнесенной оптопары... а когда дверь проседала свет горел всегда.
albinas
сообщение 22.5.2017, 10:17
Сообщение #1093
Датчик открытия двери в холодильнике (IMG:style_emoticons/default/regards.gif)
сообщение 22.5.2017, 10:19
Сообщение #1094
Собственно, всё что можно уже подсказано... Видимо, "Вкл/Выкл" освещения в камере холодильника.
Добавлено 22.5.2017, 11:20
Упс... опоздал. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
albinas
сообщение 30.5.2017, 9:40
Сообщение #1095
это что такое?
где стотит ?
Сообщение отредактировал albinas - 30.5.2017, 9:55
сообщение 30.5.2017, 9:43
Сообщение #1096
На сетку бритвы похоже.
albinas
сообщение 30.5.2017, 9:45
Сообщение #1097
сообщение 30.5.2017, 9:48
Сообщение #1098
Размер скажи.
сообщение 30.5.2017, 9:51
Сообщение #1099
фильтр?
albinas
сообщение 30.5.2017, 9:56
Сообщение #1100
Цитата(AndyK @ 30.5.2017, 10:48) *
Размер скажи.
~20см.
OlegCh
сообщение 30.5.2017, 10:03
Сообщение #1101
Из: Kiev, Ukraine
к звуку отношение имеет?
albinas
сообщение 30.5.2017, 10:19
Сообщение #1102
Цитата(Alexzz @ 30.5.2017, 10:51) *
фильтр?
тепло ,но не фильтр.
Добавлено 30.5.2017, 11:19
нет.
сообщение 30.5.2017, 11:02
Сообщение #1103
Мембрана?
сообщение 30.5.2017, 11:27
Сообщение #1104
Похоже на вытяжку.
сообщение 30.5.2017, 11:31
Сообщение #1105
На карлсона похоже. Вентилятор?
сообщение 30.5.2017, 11:46
Сообщение #1106
Теплообменник?
Добавлено 30.5.2017, 12:47
Глушитель, резонатор? Например от триммера?
albinas
сообщение 30.5.2017, 12:17
Сообщение #1107
Цитата(Томас @ 30.5.2017, 12:27) *
Похоже на вытяжку.
правильно, вытяжка . (IMG:style_emoticons/default/regards.gif)
осталось отгадать где стоить .
Сообщение отредактировал albinas - 30.5.2017, 12:22
сообщение 30.5.2017, 12:22
Сообщение #1108
Bora Basic ?
albinas
сообщение 30.5.2017, 16:44
Сообщение #1109
Цитата(Слава @ 30.5.2017, 13:22) *
Bora Basic ?
Индукционка AEG
Сообщение отредактировал albinas - 30.5.2017, 18:29
сообщение 30.5.2017, 19:14
Сообщение #1110
И насколько она эффективна способна ли она заменить стандартную? Занимаюсь сейчас перепланировкой кухни, и вытяжка как то плохо вписывается, везде мешает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2026, 5:42
