22.5.2017, 8:47
#1071
Оптический интерфейс?
22.5.2017, 8:57
#1072
Цитата Судя по обозначению D2 Там похоже U2 DC-DC?? Сообщение отредактировал Слава - 22.5.2017, 9:03 |
22.5.2017, 9:05
#1073
Судя по обозначению D2 это какой-то полупроводник. Например два диода в одном корпусе. Только зачем они на панели... (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Первая мысль была - светодиодный мнемонический индикатор. Но светодиоды вон обозначены DL. обозначениe U2, полупроводника 2 Добавлено 22.5.2017, 10:06 Оптический интерфейс? Оптический, не интерфейс Добавлено 22.5.2017, 10:07 Там похоже U2 DC-DC?? (IMG:style_emoticons/default/no.gif) Сообщение отредактировал albinas - 22.5.2017, 9:09 |
22.5.2017, 9:15
#1074
Оптический сенсор?
22.5.2017, 9:23
#1075
22.5.2017, 9:25
#1076
Предполагаю, что это "Вкл/Выкл".
22.5.2017, 9:26
#1077
Что-то типа оптического концевика. Если плата стоит таким образом, что этот сенсор попадает под какой-то подвижный узел, крышка например, то этот сенсор определяет, закрыта ли крышка.
22.5.2017, 9:31
#1078
22.5.2017, 9:36
#1079
Датчик положения.
Добавлено 22.5.2017, 10:38 Ответ написал не увидев новых сообщений Сообщение отредактировал Макс - 22.5.2017, 9:38 |
22.5.2017, 9:40
#1080
22.5.2017, 9:45
#1081
22.5.2017, 9:49
#1082
22.5.2017, 9:50
#1083
Добавлю маленький нюансик, это не оптический датчик, ИК он.
22.5.2017, 9:51
#1084
22.5.2017, 9:54
#1085
22.5.2017, 9:59
#1086
Судя по всему это модуль интерфейса. А значит, теоретически, датчик на нем может быть предназначен для управления извне. Ну к примеру перевод в сервисный режим.
Сообщение отредактировал Макс - 22.5.2017, 10:00 |
22.5.2017, 10:02
#1087
22.5.2017, 10:05
#1088
Не зная вида техники угадать можно только случайным образом.
22.5.2017, 10:10
#1089
22.5.2017, 10:13
#1090
![]() Участник ГРУППА: Профи по холодильникам Сообщений: 1129 Из: Kiev, Ukraine |
Эх, до чего техника дошла... раньше тут был концевик, потом поставили геркон, а теперь ик сенсо на открывание.
Нет, эти люксовцы не первые, конечно его использовали. |
22.5.2017, 10:13
#1091
Датчик открытия двери в холодильнике , либо стекла в витирине. Датчик льдогенеартора. Датчик заслонки. ))
22.5.2017, 10:15
#1092
щас уже модельку и производителя точно не вспомню - но на двери была наклеена полосочка AL фольги, как отражатель ик для разнесенной оптопары... а когда дверь проседала свет горел всегда.
22.5.2017, 10:17
#1093
Датчик открытия двери в холодильнике , либо стекла в витирине. Датчик льдогенеартора. Датчик заслонки. )) Датчик открытия двери в холодильнике (IMG:style_emoticons/default/regards.gif) |
22.5.2017, 10:19
#1094
Собственно, всё что можно уже подсказано... Видимо, "Вкл/Выкл" освещения в камере холодильника.
Добавлено 22.5.2017, 11:20 Упс... опоздал. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) |
30.5.2017, 9:40
#1095
это что такое?
где стотит ? Сообщение отредактировал albinas - 30.5.2017, 9:55 |
30.5.2017, 9:43
#1096
На сетку бритвы похоже.
30.5.2017, 9:45
#1097
30.5.2017, 9:48
#1098
Размер скажи.
30.5.2017, 9:51
#1099
фильтр?
30.5.2017, 9:56
#1100
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2026, 1:25 |
