20.5.2017, 14:27
#1061
![]() Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 2809 Из: Крым Феодосия Лицензии:
В принципе отгадано,только без шпиономании)))В бинариках ,по всему синему фону ,стихи о Родине ,местного классика Долой все буквы и цифры вон долой. Да торжествуют программисты своей бинарной головой. Отныне ноль и единица нам станут матерью родной. Воспойте ноль и единицу, ведь их так просто рифмовать. Теперь не будет клавитура нас алфавитом раздражать. Поверте время ей деюрэ давно двухкнопочною стать. |
20.5.2017, 17:31
#1062
Долой все буквы и цифры вон долой. Василий, Если приноровиться, то можно обойтись и одной кнопкой. Например, когда будет запущен тактовый генератор, то при значении " 0 ", кнопку не нажимаем. " Формируется " сигнал логического нуля. Для единицы. конечно же кнопку придётся нажать ... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Да торжествуют программисты своей бинарной головой. Отныне ноль и единица нам станут матерью родной. Воспойте ноль и единицу, ведь их так просто рифмовать. Теперь не будет клавитура нас алфавитом раздражать. Поверте время ей деюрэ давно двухкнопочною стать . |
20.5.2017, 18:00
#1063
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 1400 Из: Алма-Ата Лицензии:
Василий, Если приноровиться, то можно обойтись и одной кнопкой. Например, когда будет запущен тактовый генератор, то при значении " 0 ", кнопку не нажимаем. " Формируется " сигнал логического нуля. Для единицы. конечно же кнопку придётся нажать ... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) А что азбука морзе не ноль -единица , двоичный код. Просто почти забытое старое оно и есть новое, телеграфный ключ вот вам и клава с одной кнопкой (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) |
20.5.2017, 19:49
#1064
А что азбука морзе не ноль -единица , двоичный код... mihaele, конечно нет ! Азбука Морзе - наличие сигнала, отличающегося по длительности ! (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Класс излучения А1А — телеграфия незатухающими колебаниями, код Морзе. |
21.5.2017, 9:19
#1065
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 2001 Из: кыргызстан |
да.
21.5.2017, 9:32
#1066
эвана, как завернули..... стихи в двоичном коде.... а мне необычным показалось другое на шоколадке- празднуют 100 летие образование , а стоит дата 1806 года. что было в 1806 году ?
21.5.2017, 10:30
#1067
эвана, как завернули..... стихи в двоичном коде.... а мне необычным показалось другое на шоколадке- празднуют 100 летие образование , а стоит дата 1806 года. что было в 1806 году ? (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) Клик сюды Всё очень просто ! |
21.5.2017, 11:15
#1068
22.5.2017, 8:38
#1069
Что это за деталь?
Для чего используется? |
22.5.2017, 8:44
#1070
![]() Кот Леопольд ГРУППА: Админ Сообщений: 40717 Из: Латвия, г.Огре. Лицензии:
Судя по обозначению D2 это какой-то полупроводник. Например два диода в одном корпусе. Только зачем они на панели... (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
Первая мысль была - светодиодный мнемонический индикатор. Но светодиоды вон обозначены DL. |
22.5.2017, 8:47
#1071
Оптический интерфейс?
22.5.2017, 8:57
#1072
Цитата Судя по обозначению D2 Там похоже U2 DC-DC?? Сообщение отредактировал Слава - 22.5.2017, 9:03 |
22.5.2017, 9:05
#1073
Судя по обозначению D2 это какой-то полупроводник. Например два диода в одном корпусе. Только зачем они на панели... (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Первая мысль была - светодиодный мнемонический индикатор. Но светодиоды вон обозначены DL. обозначениe U2, полупроводника 2 Добавлено 22.5.2017, 10:06 Оптический интерфейс? Оптический, не интерфейс Добавлено 22.5.2017, 10:07 Там похоже U2 DC-DC?? (IMG:style_emoticons/default/no.gif) Сообщение отредактировал albinas - 22.5.2017, 9:09 |
22.5.2017, 9:15
#1074
Оптический сенсор?
22.5.2017, 9:23
#1075
22.5.2017, 9:25
#1076
Предполагаю, что это "Вкл/Выкл".
22.5.2017, 9:26
#1077
Что-то типа оптического концевика. Если плата стоит таким образом, что этот сенсор попадает под какой-то подвижный узел, крышка например, то этот сенсор определяет, закрыта ли крышка.
22.5.2017, 9:31
#1078
22.5.2017, 9:36
#1079
Датчик положения.
Добавлено 22.5.2017, 10:38 Ответ написал не увидев новых сообщений Сообщение отредактировал Макс - 22.5.2017, 9:38 |
22.5.2017, 9:40
#1080
22.5.2017, 9:45
#1081
22.5.2017, 9:49
#1082
22.5.2017, 9:50
#1083
Добавлю маленький нюансик, это не оптический датчик, ИК он.
22.5.2017, 9:51
#1084
22.5.2017, 9:54
#1085
22.5.2017, 9:59
#1086
Судя по всему это модуль интерфейса. А значит, теоретически, датчик на нем может быть предназначен для управления извне. Ну к примеру перевод в сервисный режим.
Сообщение отредактировал Макс - 22.5.2017, 10:00 |
22.5.2017, 10:02
#1087
22.5.2017, 10:05
#1088
Не зная вида техники угадать можно только случайным образом.
22.5.2017, 10:10
#1089
22.5.2017, 10:13
#1090
![]() Участник ГРУППА: Профи по холодильникам Сообщений: 1127 Из: Kiev, Ukraine |
Эх, до чего техника дошла... раньше тут был концевик, потом поставили геркон, а теперь ик сенсо на открывание.
Нет, эти люксовцы не первые, конечно его использовали. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 12:49 |
