109 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
сообщение 6.5.2017, 17:52
Сообщение #1021
Макс, IP68 ?
сообщение 6.5.2017, 17:57
Сообщение #1022
Цитата(Константин_К @ 6.5.2017, 18:52) *
Макс, IP68 ?
Да. IP67, IP68 (IMG:style_emoticons/default/appl.gif)
Чувствуются свежие силы
Основная часть разгадана.
А как это делается могешь разгадать? ))
сообщение 6.5.2017, 18:06
Сообщение #1023
Цитата(Макс @ 6.5.2017, 18:57) *
А как это делается? ))
Придавить в ёмкости с водой.
Сообщение #1024
Цитата(waleriyI @ 6.5.2017, 19:04) *
а как же такой ТЕСТ
нагрев и охлаждение телефона до тех пор, пока его компоненты не начнут терять функциональность (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Подробнее: http://best-mobile.com.ua/about-mobiles/16...ashhity-ip67#a3
Это уже испытания а не тестирование после ремонта.
Добавлено 6.5.2017, 19:08
Жидкости не участвуют в тестировании.
При ремонте ХО мы иногда делаем нечто похожее.
Добавлено 6.5.2017, 19:27
Ладно, основные моменты угаданы.
А принцип прост как велосипед.
Я писал:
Цитата(Макс @ 6.5.2017, 18:10) *
Человек часто интуитивно использует именно давление для проверки этого свойства чего либо.
Для проверки герметичности мы часто интуитивно используем давление.
То есть пытаемся создать внутри того, что проверяем избыточное давление: дунуть, надуть, сжать ... в общем по ситуации.
Для проверки герметичности смартфонов класса IP67 после ремонта Самсунг требует проводить тест герметичности.
Принцип очень прост:
- Устанавливаем гирю в центр дисплея, и тем самым создаем избыточное давление внутри корпуса.
- Заклеиваем специальными стикерами отверстия в корпусе
- Подключаем прибор и комп
- Стартуем тест
- Снимаем гирю
И через некоторое время получаем результат.
Сообщение отредактировал Макс - 6.5.2017, 18:45
сообщение 6.5.2017, 19:35
Сообщение #1025
Цитата(Пан Колян @ 6.5.2017, 20:23) *
Вычитал интересную вещь. Оказывается, смартфоны, защищенные по ip67 очень боятся высоты. В более-менее реальные горы их брать нельзя. Они настолько герметичны, что на большой высоте в разрежении они от избыточного давления внутри могут испортиться. По крайней мере в теории им противопоказана высота более 1000 м. Как это на практике, не знаю.
Возможно, на практике, если не моментально смартфон на высоту доставить, давление все-же сравняется.
Защищенные смарты не герметичны по воздуху. Для проведения теста описанного выше отверстия динамиков и микрофонов заклеиваются что бы исключить их влияние на результат.
В этих отверстиях стоят мембраны которые защищают от попадания жидкости но не воздуха.
сообщение 6.5.2017, 20:06
Сообщение #1026
Точно! как я не подумал-то? Мембрана динамика это же отличный компенсатор давления. Это как пассивный излучатель-фазоинвертор в акустической системе.
Сообщение отредактировал Пан Колян - 6.5.2017, 20:30
сообщение 7.5.2017, 9:10
Сообщение #1027
Жа можете хоть в вакуум запихнуть телефон, ничего не будет ему
сообщение 7.5.2017, 14:59
Сообщение #1028
Цитата(NOMEKOP @ 7.5.2017, 9:03) *
Если это было так, то в инструкции было бы написано: в самолете с таким телефоном не летать.
Прошлый телефон был Huawei Honor 3 с классом защиты IP55/57... Летал с ним в Екатеринбург, ничего с телефоном не случилось.
Если бы в самолёте было равное с забортным давление, то и людей в нём перевозить было бы нельзя.
alex88
сообщение 7.5.2017, 20:43
Сообщение #1029
Из: ОРЁЛ
Кто угадает бренд, а лучше и модель по фото дисплея?
сообщение 7.5.2017, 21:19
Сообщение #1030
гнусмас ?
alex88
сообщение 7.5.2017, 21:34
Сообщение #1031
Из: ОРЁЛ
Цитата(ALEKS @ 7.5.2017, 22:19) *
гнусмас ?
нет
SMAservis
сообщение 7.5.2017, 21:43
Сообщение #1032
Из: Долина
ЛыЖа вроде..
сообщение 7.5.2017, 21:48
Сообщение #1033
бош вроде с похожим дисплейчиком видел, вертикалку.
alex88
сообщение 7.5.2017, 21:49
Сообщение #1034
Из: ОРЁЛ
Цитата(SMAservis @ 7.5.2017, 22:43) *
ЛыЖа вроде..
Так Лыжа? Или вроде?
Добавлено 7.5.2017, 22:49
Нет. Не Bosch
сообщение 7.5.2017, 21:50
Сообщение #1035
А вообще, символ ключика такой вроде у хайера какого-то видел.
SMAservis
сообщение 7.5.2017, 21:53
Сообщение #1036
Из: Долина
Ну на 100%не уверен но думаю что ОНА.
alex88
сообщение 7.5.2017, 21:55
Сообщение #1037
Из: ОРЁЛ
Нет не Haier
Добавлено 7.5.2017, 22:57
Бренд угадан (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif)
Может модель угадаешь?
SMAservis
сообщение 7.5.2017, 22:58
Сообщение #1038
Из: Долина
Вот полистать бы журнал заказов и сказал бы.....помню кому ремонтировал....редкая какая то модель
сообщение 8.5.2017, 5:51
Сообщение #1039
А кто сказал равное с забортным? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Упоминалась высота в 1000 метров... А в самолете поддерживается давление, как на высоте в три раза больше.
В салоне самолета давление примерно как на высоте 2400-3000 метров, что безопасно для пассажиров.
сообщение 11.5.2017, 22:53
Сообщение #1040
Привезли в ремонт модуль СМА " LG ". Жалоба - не работает вообще. Включаю у себя - работает. Оказалось виноват один из элементов ФПС. Вопрос: - " какой " ? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 11.5.2017, 23:02
Сообщение #1041
Стеклянный (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение 11.5.2017, 23:05
Сообщение #1042
koval.69, (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) Да !
сообщение 11.5.2017, 23:32
Сообщение #1043
первоначально виноват тэн
дюша2705
сообщение 12.5.2017, 7:09
Сообщение #1044
Из: кыргызстан
Вот привезли машинку на ремонт , хозяин бывший электрик , долго смеялся , в модуле классический прогар , а нет ,нужно было рубильник поставить , что он вкл.Прикрепленное изображение
alex88
сообщение 12.5.2017, 7:35
Сообщение #1045
Из: ОРЁЛ
Цитата(дюша2705 @ 12.5.2017, 8:09) *
что он вкл.
ТЭН? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Сообщение отредактировал alex88 - 12.5.2017, 7:36
сообщение 12.5.2017, 9:11
Сообщение #1046
Нет. ТЭН живой. (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif)
Добавлено 12.5.2017, 10:18
Цитата(alex88 @ 12.5.2017, 8:35) *
alex88, модуль управляет только двигателем привода барабана. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 18.5.2017, 20:35
Сообщение #1047
в следующем году Эстонской республике 100 лет.К юбелю выпущена шоколадка .Что в ней необычного и весьма оригинального по задумке?
сообщение 18.5.2017, 21:07
Сообщение #1048
Шеколад в форме контуров республики.. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 18.5.2017, 21:08
Сообщение #1049
teeb suu переводится на русский как делает ноги (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Молочный шоколад с миндалём, а он в Эстонии не растёт ? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 18.5.2017, 21:10
сообщение 18.5.2017, 21:27
Сообщение #1050
Разделён на 100 секций?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2026, 4:06
