6.5.2017, 17:27
#1011
Напомню, есть активная тема, которая побудила меня создать эту загадку.
Можно не думая открыть и посмотреть. |
6.5.2017, 17:28
#1012
Может для определения кол-ва срабатываемых точек, т.е. площадь гирьки нормирована как и её вес.
6.5.2017, 17:30
#1013
6.5.2017, 17:32
#1014
6.5.2017, 17:35
#1015
Проверка тачпада?
6.5.2017, 17:36
#1016
6.5.2017, 17:38
#1017
Может сбрасывать гирьку на резинку, которая лежит на стекле.
6.5.2017, 17:39
#1018
Там еще был вопросик по производителю (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif)
Возможно он кому то послужит подсказкой. Добавлено 6.5.2017, 18:40 Может сбрасывать гирьку на резинку, которая лежит на стекле. И что мы этим будем проверять? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Сообщение отредактировал Макс - 6.5.2017, 17:43 |
6.5.2017, 17:43
#1019
Может что приклеиваем друг к другу, а гирька для придавливания?
6.5.2017, 17:46
#1020
Может что приклеиваем друг к другу, а гирька для придавливания? Нет это не приспособление. Это предназначено для тестирования одного из параметров, который заявлен в технических характеристиках. При этом производитель считает его соблюдение настолько важным, что рубит гарантийные отчеты при отсутствии данных по его тестированию. Сообщение отредактировал Макс - 6.5.2017, 17:47 |
6.5.2017, 17:52
#1021
Макс, IP68 ?
6.5.2017, 17:57
#1022
Макс, IP68 ? Да. IP67, IP68 (IMG:style_emoticons/default/appl.gif) Чувствуются свежие силы Основная часть разгадана. А как это делается могешь разгадать? )) |
6.5.2017, 18:06
#1023
6.5.2017, 18:06
#1024
а как же такой ТЕСТ нагрев и охлаждение телефона до тех пор, пока его компоненты не начнут терять функциональность (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Подробнее: http://best-mobile.com.ua/about-mobiles/16...ashhity-ip67#a3 Это уже испытания а не тестирование после ремонта. Добавлено 6.5.2017, 19:08 Придавить в ёмкости с водой. Жидкости не участвуют в тестировании. При ремонте ХО мы иногда делаем нечто похожее. Добавлено 6.5.2017, 19:27 Ладно, основные моменты угаданы. А принцип прост как велосипед. Я писал: .... Человек часто интуитивно использует именно давление для проверки этого свойства чего либо. Для проверки герметичности мы часто интуитивно используем давление. То есть пытаемся создать внутри того, что проверяем избыточное давление: дунуть, надуть, сжать ... в общем по ситуации. Для проверки герметичности смартфонов класса IP67 после ремонта Самсунг требует проводить тест герметичности. Принцип очень прост: - Устанавливаем гирю в центр дисплея, и тем самым создаем избыточное давление внутри корпуса. - Заклеиваем специальными стикерами отверстия в корпусе - Подключаем прибор и комп - Стартуем тест - Снимаем гирю И через некоторое время получаем результат.
Сообщение отредактировал Макс - 6.5.2017, 18:45 |
6.5.2017, 19:35
#1025
Вычитал интересную вещь. Оказывается, смартфоны, защищенные по ip67 очень боятся высоты. В более-менее реальные горы их брать нельзя. Они настолько герметичны, что на большой высоте в разрежении они от избыточного давления внутри могут испортиться. По крайней мере в теории им противопоказана высота более 1000 м. Как это на практике, не знаю. Возможно, на практике, если не моментально смартфон на высоту доставить, давление все-же сравняется. Защищенные смарты не герметичны по воздуху. Для проведения теста описанного выше отверстия динамиков и микрофонов заклеиваются что бы исключить их влияние на результат. В этих отверстиях стоят мембраны которые защищают от попадания жидкости но не воздуха. |
6.5.2017, 20:06
#1026
Защищенные смарты не герметичны по воздуху. Для проведения теста описанного выше отверстия динамиков и микрофонов заклеиваются что бы исключить их влияние на результат. В этих отверстиях стоят мембраны которые защищают от попадания жидкости но не воздуха. Точно! как я не подумал-то? Мембрана динамика это же отличный компенсатор давления. Это как пассивный излучатель-фазоинвертор в акустической системе. Сообщение отредактировал Пан Колян - 6.5.2017, 20:30 |
7.5.2017, 9:10
#1027
Жа можете хоть в вакуум запихнуть телефон, ничего не будет ему
7.5.2017, 14:59
#1028
Если это было так, то в инструкции было бы написано: в самолете с таким телефоном не летать. Если бы в самолёте было равное с забортным давление, то и людей в нём перевозить было бы нельзя.Прошлый телефон был Huawei Honor 3 с классом защиты IP55/57... Летал с ним в Екатеринбург, ничего с телефоном не случилось. |
7.5.2017, 20:43
#1029
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 694 Из: ОРЁЛ Лицензии:
7.5.2017, 21:19
#1030
гнусмас ?
7.5.2017, 21:34
#1031
7.5.2017, 21:43
#1032
ЛыЖа вроде..
7.5.2017, 21:48
#1033
бош вроде с похожим дисплейчиком видел, вертикалку.
7.5.2017, 21:49
#1034
7.5.2017, 21:50
#1035
А вообще, символ ключика такой вроде у хайера какого-то видел.
7.5.2017, 21:53
#1036
Ну на 100%не уверен но думаю что ОНА.
7.5.2017, 21:55
#1037
А вообще, символ ключика такой вроде у хайера какого-то видел. Нет не Haier Добавлено 7.5.2017, 22:57 Ну на 100%не уверен но думаю что ОНА. Бренд угадан (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) Может модель угадаешь? |
7.5.2017, 22:58
#1038
Вот полистать бы журнал заказов и сказал бы.....помню кому ремонтировал....редкая какая то модель
8.5.2017, 5:51
#1039
Если бы в самолёте было равное с забортным давление, то и людей в нём перевозить было бы нельзя. А кто сказал равное с забортным? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Упоминалась высота в 1000 метров... А в самолете поддерживается давление, как на высоте в три раза больше. Цитата В салоне самолета давление примерно как на высоте 2400-3000 метров, что безопасно для пассажиров. |
11.5.2017, 22:53
#1040
Привезли в ремонт модуль СМА " LG ". Жалоба - не работает вообще. Включаю у себя - работает. Оказалось виноват один из элементов ФПС. Вопрос: - " какой " ? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Текстовая версия | Сейчас: 14.1.2026, 20:34 |
