108 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
сообщение 6.5.2017, 15:22
Сообщение #1001
Цитата(Макс @ 6.5.2017, 21:20) *
Еще одна часть из диагностического комплекта.
То, что изображено на первом фото используется вместе с этим
[attachment=120370:DSCF0322.JPG]
Добавлено 6.5.2017, 16:21
Нет, все гораздо проще.
Это джойстик, чтобы гирьку двигать?
сообщение 6.5.2017, 15:31
Сообщение #1002
Сдвиг при вибрации?
сообщение 6.5.2017, 15:36
Сообщение #1003
Цитата(Саня @ 6.5.2017, 16:31) *
Сдвиг при вибрации?
Нет
сообщение 6.5.2017, 15:39
Сообщение #1004
На экран телефона, планшета оказывать давление.
сообщение 6.5.2017, 15:47
Сообщение #1005
Да.
Но там еще есть вопросы.
И самый главный для чего?
Что мы этим проверяем?
Сообщение отредактировал Макс - 6.5.2017, 15:48
сообщение 6.5.2017, 15:57
Сообщение #1006
Проверяется некоторое свойство.
WIK77
сообщение 6.5.2017, 16:51
Сообщение #1007
Из: г.Сосенский
давление пальцев на тачпад?
WIK77
сообщение 6.5.2017, 17:15
Сообщение #1008
Из: г.Сосенский
упругость..
сообщение 6.5.2017, 17:18
Сообщение #1009
Цитата(WIK77 @ 6.5.2017, 18:15) *
упругость..
Нет, но идея хороша. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
До сих пор этот параметр остался не нормированным ни одним производителем смартфонов.
Надо запатентовать и продать.
WIK77
сообщение 6.5.2017, 17:24
Сообщение #1010
Из: г.Сосенский
влияние человеческого тепла на изменение каких либо параметров..
сообщение 6.5.2017, 17:27
Сообщение #1011
Напомню, есть активная тема, которая побудила меня создать эту загадку.
Можно не думая открыть и посмотреть.
сообщение 6.5.2017, 17:28
Сообщение #1012
Может для определения кол-ва срабатываемых точек, т.е. площадь гирьки нормирована как и её вес.
сообщение 6.5.2017, 17:30
Сообщение #1013
Андрей, после твоего предыдущего ответа я думал что ты знаешь. )
Все лезут в дебри, а на самом деле все элементарно.
сообщение 6.5.2017, 17:32
Сообщение #1014
Сергей, чесслово не знаю.
сообщение 6.5.2017, 17:35
Сообщение #1015
Проверка тачпада?
сообщение 6.5.2017, 17:36
Сообщение #1016
Цитата(waleriyI @ 6.5.2017, 18:33) *
надёжность "сборки"
Направление правильное
Добавлено 6.5.2017, 18:37
Цитата(Alexzz @ 6.5.2017, 18:35) *
Проверка тачпада?
Нет. Я уже писал.
Дело не в таче и не в экране.
сообщение 6.5.2017, 17:38
Сообщение #1017
Может сбрасывать гирьку на резинку, которая лежит на стекле.
сообщение 6.5.2017, 17:39
Сообщение #1018
Там еще был вопросик по производителю (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif)
Возможно он кому то послужит подсказкой.
Добавлено 6.5.2017, 18:40
И что мы этим будем проверять? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Сообщение отредактировал Макс - 6.5.2017, 17:43
сообщение 6.5.2017, 17:43
Сообщение #1019
Может что приклеиваем друг к другу, а гирька для придавливания?
сообщение 6.5.2017, 17:46
Сообщение #1020
Нет это не приспособление. Это предназначено для тестирования одного из параметров, который заявлен в технических характеристиках.
При этом производитель считает его соблюдение настолько важным, что рубит гарантийные отчеты при отсутствии данных по его тестированию.
Сообщение отредактировал Макс - 6.5.2017, 17:47
сообщение 6.5.2017, 17:52
Сообщение #1021
Макс, IP68 ?
сообщение 6.5.2017, 17:57
Сообщение #1022
Цитата(Константин_К @ 6.5.2017, 18:52) *
Макс, IP68 ?
Да. IP67, IP68 (IMG:style_emoticons/default/appl.gif)
Чувствуются свежие силы
Основная часть разгадана.
А как это делается могешь разгадать? ))
сообщение 6.5.2017, 18:06
Сообщение #1023
Цитата(Макс @ 6.5.2017, 18:57) *
А как это делается? ))
Придавить в ёмкости с водой.
Сообщение #1024
Цитата(waleriyI @ 6.5.2017, 19:04) *
а как же такой ТЕСТ
нагрев и охлаждение телефона до тех пор, пока его компоненты не начнут терять функциональность (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Подробнее: http://best-mobile.com.ua/about-mobiles/16...ashhity-ip67#a3
Это уже испытания а не тестирование после ремонта.
Добавлено 6.5.2017, 19:08
Жидкости не участвуют в тестировании.
При ремонте ХО мы иногда делаем нечто похожее.
Добавлено 6.5.2017, 19:27
Ладно, основные моменты угаданы.
А принцип прост как велосипед.
Я писал:
Цитата(Макс @ 6.5.2017, 18:10) *
Человек часто интуитивно использует именно давление для проверки этого свойства чего либо.
Для проверки герметичности мы часто интуитивно используем давление.
То есть пытаемся создать внутри того, что проверяем избыточное давление: дунуть, надуть, сжать ... в общем по ситуации.
Для проверки герметичности смартфонов класса IP67 после ремонта Самсунг требует проводить тест герметичности.
Принцип очень прост:
- Устанавливаем гирю в центр дисплея, и тем самым создаем избыточное давление внутри корпуса.
- Заклеиваем специальными стикерами отверстия в корпусе
- Подключаем прибор и комп
- Стартуем тест
- Снимаем гирю
И через некоторое время получаем результат.
Сообщение отредактировал Макс - 6.5.2017, 18:45
сообщение 6.5.2017, 19:35
Сообщение #1025
Цитата(Пан Колян @ 6.5.2017, 20:23) *
Вычитал интересную вещь. Оказывается, смартфоны, защищенные по ip67 очень боятся высоты. В более-менее реальные горы их брать нельзя. Они настолько герметичны, что на большой высоте в разрежении они от избыточного давления внутри могут испортиться. По крайней мере в теории им противопоказана высота более 1000 м. Как это на практике, не знаю.
Возможно, на практике, если не моментально смартфон на высоту доставить, давление все-же сравняется.
Защищенные смарты не герметичны по воздуху. Для проведения теста описанного выше отверстия динамиков и микрофонов заклеиваются что бы исключить их влияние на результат.
В этих отверстиях стоят мембраны которые защищают от попадания жидкости но не воздуха.
сообщение 6.5.2017, 20:06
Сообщение #1026
Точно! как я не подумал-то? Мембрана динамика это же отличный компенсатор давления. Это как пассивный излучатель-фазоинвертор в акустической системе.
Сообщение отредактировал Пан Колян - 6.5.2017, 20:30
сообщение 7.5.2017, 9:10
Сообщение #1027
Жа можете хоть в вакуум запихнуть телефон, ничего не будет ему
сообщение 7.5.2017, 14:59
Сообщение #1028
Цитата(NOMEKOP @ 7.5.2017, 9:03) *
Если это было так, то в инструкции было бы написано: в самолете с таким телефоном не летать.
Прошлый телефон был Huawei Honor 3 с классом защиты IP55/57... Летал с ним в Екатеринбург, ничего с телефоном не случилось.
Если бы в самолёте было равное с забортным давление, то и людей в нём перевозить было бы нельзя.
alex88
сообщение 7.5.2017, 20:43
Сообщение #1029
Из: ОРЁЛ
Кто угадает бренд, а лучше и модель по фото дисплея?
сообщение 7.5.2017, 21:19
Сообщение #1030
гнусмас ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 10:16
