4 страниц V   1 2 3 > »
>  Законы Мерфи применительно к нашей работе, кто какие наблюдения сделал
сообщение 14.7.2016, 11:57
Вот я заметил, что если надо подключить сайдкик к какому-нибудь модулю, то всегда обязательно надо перекрутить подключаблик. Вроде их всего три, и по идее, вероятность того, что понадобится снова тот-же что уже использовался, должна быть 33%, и соответственно, каждый третий раз должен быть без смены переходника. А на практике таки получается, что менять надо почти каждый раз. Вроде смутно припоминаю, что пару раз за всё время выпадало, что не надо менять.
Что ещё.
Провода тестера всегда спутаются.
Сколько бы ты отвёрток не купил, и не разложил по всей мастерской, всё равно, когда понадобится, будешь искать.
Сколько бы ты розеток над столом не прикрутил, всё равно, настанет момент, когда все будут заняты а надо будет ещё что-то включить.
Ну, кто ещё какие наблюдения сделал?
сообщение 14.7.2016, 12:16
Если ты на 100% уверен в неисправности, обязательно в конце ремонта выяснится еще одна, которая делает весь твой труд напрасным.
Всегда проверяй технику после установки крышек, даже если без них, все работало.
Сообщение отредактировал Den55 - 14.7.2016, 12:22
сообщение 14.7.2016, 12:20
Как бы ты ни старался, но если клиент (даже уже после окончания ремонта) начинает торговаться, что-то неприятное обязательно вылезет: либо повтор, либо другая поломка, в которой он будет обвинять мастера, в общем что-либо нехорошее обязательно случится.
Добавлено 14.7.2016, 13:22
Если во время ремонта подумаешь (даже мимолетом) о заработанных этим ремонтом деньгах, обязательно вылезет что-то неладное.
koli
сообщение 14.7.2016, 12:29
Из: Россия , г.kirov
А, ну это пошло продолжение темы "Что нас раздражает", есть такая в беседке. Только Alexzz обозвал её по импортному. (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
сообщение 14.7.2016, 12:33
Чем быстрее клиенту надо сделать, тем дольше он будет потом забирать.
сообщение 14.7.2016, 12:36
Закон инжера: как бы ты не организоыал рабочее место, самая маленькая, важная часть упадет и потеряется в процессе ремонта.
Vvladimir
сообщение 14.7.2016, 13:12
Vvladimir
Из: Киренск
Бывают вещи которые делаешь больше чем сто раз. Но в какой то момент например вчера (припаивался к процу) с супер уверенностью, что делаю все правильно, ан нет провода попутал и сделал совсем на оборот и загубил его (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 14.7.2016, 14:20
Если ты основательно подготовился, к сложной работе, будь уверен инструменты и запчасти для этого случая, тебе не понадобятся.
Пример, заявка: горение примерно 10 лет, шумт при отжме, заранее готовится крест с подшипникам и сальником, инструмент для смены подшипников. В реальности крестовина барабана сгнила. Ничего из подготовки не понадобилось. (IMG:style_emoticons/default/sad.gif)
Сообщение отредактировал Den55 - 14.7.2016, 14:26
Nikita
сообщение 14.7.2016, 15:03
Из: Россия,р-ка Каре
Привозят машинку по какой-нибудь мелочной поломке, говоришь клиенту: "Завтра будет готово", ан нет, обязательно вылезет какая-нибудь хрень, по которой ремонт затягивается на неделю.... Всё! Перестал так говорить. Все выводы после полной диагностики.
maloz
сообщение 14.7.2016, 15:37
Из: г.Шадринск
Лыжи с прямым приводом, "гремит при вращении", готовишься в замене подшипников или креста, грузишь весь набор, съемник, шурик, а там датчик холла
Ещё есть закон подлости: когда нормальный и бодрый - заявок средненько, как с похмела - так через край. Отсюда вывод - употреблять полезно для бюджета (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Сообщение отредактировал maloz - 14.7.2016, 15:49
Nikita
сообщение 14.7.2016, 15:54
Вот уж это точно (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif)
сообщение 14.7.2016, 17:27
Я оптимист. А Законы Мерфи - это путеводитель для пессимистов. Но я не отрицаю этих законов, Законы Мерфи действуют и на оптимистов. Но оптимисты умеют радоваться исключениям.
сообщение 14.7.2016, 22:14
Это из серии "привязанность к результату". Не следует привязываться к результату, заранее программировать себя на определенное развитие событий. На самом деле все пойдет несколько или совсем иначе.
Добавлено 14.7.2016, 23:18
Да, это тоже проверено со 100% результатом: если клиенту удалось таки вытащить из меня фразу в стиле "точно" или "обязательно" - что-нибудь обязательно помешает исполнить мне мои намерения. Объяснить это клиенту порой не под силу - на фразу "я постараюсь" некоторые реагируют слишком болезненно, переспрашивая "вы точно это сделаете (приедете, будет готово и т.д.), "вы пообещайте". (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Если вдруг все же ляпну - получается как всегда. )))
Добавлено 14.7.2016, 23:19
А как быть трезвенникам и язвенникам? (IMG:style_emoticons/default/grabli.gif) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Добавлено 14.7.2016, 23:21
Законы Мерфи - это часть законов нашей Вселенной. Нужно их изучать и брать на вооружение, уметь пользоваться.
Сообщение отредактировал Alex314 - 14.7.2016, 22:20
дюша2705
сообщение 15.7.2016, 4:44
Из: кыргызстан
Разбираешь машину до винтика , ну на пример замена подшипников на лыже , делаешь все в тысячный раз , все складываешь в одно место , а вот при сборке , либо не хватает одного самореза , либо лишний , особенно если разобрал сегодня , а собираешь через неделю.
сообщение 15.7.2016, 6:40
Вот поэтому я всегда свинчиваю всё, что откладывается на какое-то время. Никогда не оставляю в развинченном виде. Легче и быстрее собрать и снова разобрать, чем тратить весь день на поиски пропавшей фиговины.
сообщение 15.7.2016, 6:47
Думаю просто плохо запомнил что откуда (хоть и в тысячный раз), у меня обычно винтики сходятся. Правда на редких экземплярах можно перепутать какой винт откуда, если нет принципиальной разницы в длине (в пластмассу как правило длиннее, чем в металл), шаге резьбы (например на Samsung винт крепления прессостата), диаметре шляпки и материале (например винты у кормушки частенько из нержавейки или с маленькой головкой). Я даже когда изначально не хватает какого-либо винта пытаюсь подобрать именно такой, который должен стоять. Только на занусси/электролюкс со съемным задним полукорпусом боковые нижние винты я закручиваю в верхнюю крышку, а на их место ставлю винты с верхней крышки - они с острием и имеют крестовый шлиц, проще попадать при перекосе полукорпуса и при необходимости можно крутить отверткой, а диаметр, шаг и длина у них одинаковые.
Добавлено 15.7.2016, 7:49
Винты сложил в баночку, остальное в кучку - и все лежит тебя ждет. Куда оно может деваться из баночки или из кучки? Всегда удивляли машинки, в которых половина винтов или саморезов вообще не от СМА!
Добавлено 15.7.2016, 8:01
Был как-то случай ребята из фирмы по продаже и обслуживанию проф техники пригласили помочь с индезитом (иногда к ним обращаются из ресторанов и т.д.). Смотрю - в крышке длинный саморез торчит от сочленения клапанов с кормушкой. Дай-ка думаю гляну, что за саморезы закручены на их место. А там коротенькие и тонкие (от крепления задней пластиковой накладки к клапану и корпусу машинки). При первом же или втором включении при хорошем напоре воды машинке пришел бы конец, т.к. струя воды бьющая в верхнюю крышку залила бы все внутри корпуса. Поэтому каждый винт или саморез должен быть на своем месте.
Сообщение отредактировал Alex314 - 15.7.2016, 7:01
сообщение 15.7.2016, 7:14
Уже очень давно я понял, что это не так. И жизнь ещё много раз учила. Да, сложил, в баночку, в кучку, в пакетик, и т.п. За неделю эти баночки и пакетики по стопиццот раз переместили, и когда наконец пришла деталь, хватаешься, а где это, а где то, а где та баночка, а где тот пакетик... И ничего обычно уже невозможно найти. Мыкаешься по всей мастерской целый день просто чтобы найти какую-то важную мелочёвку. И тогда понимаешь, что лучше бы всё свинтил и теперь снова развинтил, и быстрее было бы и усилий меньше.
сообщение 15.7.2016, 7:44
Если какую-либо запчасть купить оптом , то в ближайшее время она не понадобится.
ser-vis
сообщение 15.7.2016, 7:47
Из: Украина , г.Мариуполь
если деньги показывают или дают до окончания ремонта,тоже вылазит какой-то косяк,который удорожает стоимость ремонта и очень тяжко делается
сообщение 15.7.2016, 7:51
Ну, про деньги... Тут скорее не из законов Мерфи а просто из психологии чтоли. Я заметил, что если на этапе приёма заявки звучит фраза "я всё оплачу", то в конце обязательно будут удивления "а почему так дорого" и нежелание платить.
сообщение 15.7.2016, 7:54
Особенно если изначально готовы доплатить "за скорость".
Cmuga
сообщение 15.7.2016, 8:08
Из: Балта
Со старых помп снимаю магниты и использую их при ремонте бытовой техники.
Винты цепляю к магниту, а магнит к ремонтируемой технике.
сообщение 15.7.2016, 8:27
Сообщение #23
Глухари от камней или длинные болты (Candy, Samsung) куда девать? Банка удобнее.
Добавлено 15.7.2016, 9:28
К тому же не все магнитятся (нержавейка). Есть еще и мелкие пластиковые детали.
сообщение 15.7.2016, 9:45
Сообщение #24
По этому нельзя брать предоплату, максимум посещение.
Это признак мошенников, взять предварително денег на запчасти, и тп. не один нормальный мастер предварително денег не требует.
Исклчение это сложная дефектация, например разпил бака.
сообщение 15.7.2016, 9:53
Сообщение #25
Ну а если техника находится у заказчика, а тебе нужно заказывать какой либо дорогостоящий неликвид?
А вот здесь не понял, что за предоплата за распил? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Сообщение отредактировал Макс - 15.7.2016, 9:56
сообщение 15.7.2016, 10:04
Сообщение #26
Бумажный лоток из - под яиц. При разборке, по - очереди складывать в ячейки. Потом, брать в обратном порядке. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
koli
сообщение 15.7.2016, 11:38
Сообщение #27
Ну, это сто пудово не закон Мерфи. Тут всё зависит полностью от человека. Скажем так от его опыта, характера, манеры работать, ну и немножко от условий работы. Лично я, что то не припомню, что бы что то терялось, лишнее оставалось, или не сходилось.
сообщение 15.7.2016, 12:13
Сообщение #28
Нет, за уточнение состояния посадочных, и втулки.
На заказ неликвида, пока еще никто не согласился
сообщение 22.7.2016, 14:28
Сообщение #29
Когда ты уже почти сориентировал процессор на площадки перед тем как его припаять, но тебе кажется, что вот ещё чуть чуть точнее бы его подвинуть, то как бы ты ни старался, но любое действие приведёт к ещё большей его дизориентации.
сообщение 24.7.2016, 20:36
Сообщение #30
Давно убедился,что когда сделал хорошо,а хочется еще лучше , значит самое время остановиться (IMG:style_emoticons/default/umnik.gif)
Сообщение отредактировал _Живлад - 24.7.2016, 20:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 10:06
