![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 269 Из: Запорожье ![]() |
От одного знакомого услышал интересную теорию о том что если входящий в двигатель воздух ионизировать то бензин лучше сгорает, что приводит к большей отдаче мощности и соответственно экономии бензина около 20%.
Перед тем как что-то делать, конечно поискал в интернете. Об этом и написано много и обсуждалось на разных форумах и на ютубе ролики есть. Но почему-то я так и не нашел схемы конструкции подходящего ионизатора. Множество описаний как сделать очень известную люстру чижевского, а автомобильного варианта не нашел. ------------- Многие путают ионизатор и озонатор. Делают конструкции совсем не похожие на ионизатор. Говорят что при их работе идут высоковольтные разряды и явно чувствуется запах озона. При работе ионизатора нет электрических разрядов и запаха озона тоже не должно быть. С другой стороны, дугу довольно легко сдуть потоком воздуха, может их устройства так и работают - пока поток воздуха не большой идет производство озона, как только прибавил газу начинается ионизация? ------------- Для пробы взял китайский ионизатор (IMG:http://masteriks.zp.ua/media/kunena/attachments/42/tfb-y59.jpg) На нем три провода, красный и черный подключаются к аккумулятору, на конце белого провода кисточка, с неё вылетают ионы. Подключил, проверил работоспособность, когда подносишь кисточку к минусу слышно скворчание, и она бьеться током как статическое напряжение на одежде, колится не приятно но безвредно. Разместил высоковольтный провод в трубе забора воздуха, завел - не заметил никакого отличия, включил генератор, выключил, никакой разницы. Потом ещё три дня ездил прислушивался к звуку работы двигателя - ничего. Щас пока его оставил попробую посчитать расход бензина. ------------- Тот ионизатор комнатный, он очень слабо повлияет на 200 литров воздуха в минуту и это только холостой ход. При 3000 оборотов в минуту будет поток 1200 литров в минуту. Для такого потока нужно ионизатор по-мощнее. Как его сделать, чтоб "дёшево и сердито" ? |
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1376 Из: Украина , г.- ![]() |
Это... В общем, лисапет педальный поможет экономить. Нет другого способа. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 3148 Из: Вологда Лицензии: ![]() ![]() ![]() |
Затраты электроэнергии превысят весьма сомнительную прибавку к мощности. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 694 Из: ОРЁЛ Лицензии: ![]() ![]() ![]() |
Bajiera, Хочешь съэкономить?
Сделай или купи вот такой велосипед. Будешь проезжать 50 км за 3 рубля.
#5
так я потрачу бесценные килоколории, как потом бес колорий на машине ехать?
Почему-то не люблю велосипедистов на дороге... Хочу ионизатор хотяб такой - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm..._engine.svg.png ---------- Вот продают уже (IMG:http://avto-power.com.ua/UserFiles/Image/rpk.jpg) Сообщение отредактировал Bajiera - 23.9.2014, 23:15 |
#6
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 1353 Из: Беларусь ![]() |
Милок, тебе сколько лет? А до сих пор в сказки веришь.
#7
Bajiera, Я, кстати, не шутил.
На фото мой велик, сам собирал. Целый сезон по заявкам на нём накатал. Посчитай сколько наэкономил. Володя V161 разберётся с подключением контроллера и тоже планирует экономить. А на счёт ионизатора, моё мнение, дурь полная. |
#8
![]() Нервотреполог! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 424 Из: г.Владимир ![]() |
Bajiera, Я, кстати, не шутил. На фото мой велик, сам собирал. Целый сезон по заявкам на нём накатал. Посчитай сколько наэкономил. Володя V161 разберётся с подключением контроллера и тоже планирует экономить. А на счёт ионизатора, моё мнение, дурь полная. Борщем заправлял? А в стационар как технику транспортировал? Сообщение отредактировал lexa33 - 15.9.2014, 21:10 |
#9
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 267 Из: Ogre, Latvija ![]() |
вот производители ДВС тупые! простая коробочка дает экономию топлива, а эти идиоты-инжинеры по всему миру какие то впрыски электронные мудрят! снижают массы и про какой-то КПД двигателя все болтают! а тут все элементарно! ионизатор топлива, плюс магниты-активаторы на топливопровод и вуаля! ездим почти на воздухе!
#10
Bajiera, А на счёт ионизатора, моё мнение, ... щас как задам сложный вопрос - а на чем основано твоё мнение? - мне так подсказывает интуиция? ---------------- Вопрос был о том, как сделать конструкцию, которая выдает много ионов. Велосипед конечно хороший, с моторчиком, а батарейки почем берешь? А стоимость батареек+электроэнергии превышает стоимость бензина. А под дождем приятно кататься? А из лужи тебя поливают машины мимо проезжающие? А зимнюю резину уже купил? Вот велосипед с моторчиком = дурь полная, это моё мнение, основанное на реальных фактах. (надеюсь, я не сильно резко высказался? совсем не хотел обидеть) --------------------- ионизатор топлива, плюс магниты-активаторы на топливопровод и вуаля! ездим почти на воздухе! как-бы не абсурдно звучало, но в действии магнитиков я убедился на 120% теперь очередь за ионизатором. Сообщение отредактировал Bajiera - 23.9.2014, 23:18 |
#11
Воздух? Вчерашний день.
Магнитный двигатель японского изобретателя. Добавлено 16.9.2014, 0:31 Цитата Вопрос был о том, как сделать конструкцию, которая выдает много ионов. А на кой, двигателю внутреннего сгорания, ионы? Ему молекулы нужны! )) |
#12
теорию о том, как ионы ему помогут, буду думать после того как проверю действие ионизатора.
А может и не буду, магнитики помагают, и мне как-то нет разницы, что я не знаю всех подробностей воздействия магнитного поля на бензин. Сообщение отредактировал Bajiera - 15.9.2014, 23:46 |
#13
Можешь проверить и это: Впрыск воды в топливную смесь.
Добавлено 16.9.2014, 1:15 Устройство для подачи воды в двигатель внутреннего сгорания. В фильме "Джентльмены удачи" рассказывали, чем бензин разбавлять.)) |
#14
![]() Экс админ ![]() ГРУППА: Помощник админа Сообщений: 4997 Из: г. Владивосток ![]() |
Можешь проверить и это: Впрыск воды в топливную смесь. Добавлено 16.9.2014, 1:15 Устройство для подачи воды в двигатель внутреннего сгорания. В фильме "Джентльмены удачи" рассказывали, чем бензин разбавлять.)) Клик сюды Правда делается не для экономии бензина. |
#15
![]() kbtfix@gmail.com ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 962 Из: Астрахань Лицензии: ![]() ![]() ![]() |
На почту закинул схему. Лет 10 лежала, до экспериментов так и не дошло. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
#16
![]() Кот Леопольд ![]() ГРУППА: Админ Сообщений: 40594 Из: Латвия, г.Огре. Лицензии: ![]() ![]() ![]() ![]() |
Только что тема была про разные разводы. Уж сколько было писано, весь инет знает, что все эти ионизаторы - разводилово. Нет, всё равно находится ещё кто-нибудь. Лохотрон - форева! Ну или, вспоминается фраза из старого детского фильма "Пока живут на свете дураки".
#17
Alexzz здесь никто ничего не покупает и не продаёт, здесь человек хочет собрать устройство самостоятельно и проверить в реале работает или нет. По поводу лохотрона яркий пример. Ты веришь в Бога, а для меня религия лохотрон, но у меня и в мыслях не было назвать тебя дураком. Это дело веры. Проверит и надеюсь скажет работает или нет.
#18
А кто спрашивал твое мнение? - никто. Bajiera если вы создали эту тему, значит каждый участник этого форума может оставить своё мнение. Так, что моё мнение останется неизменным. P.S. И если вы не любите велосипедистов, то не надо катить бочку на них. У меня есть и авто и велосипед и я понимаю и тех и других. И как я посмотрю, вы так и наровите велосипедиста окатить грязью из лужи и подрезать не включая поворот. Так что всё велосообщество, и я в частности, ждём извинений от вас, за грубые слова сказанные вами пару постов выше. |
#19
Так что всё велосообщество, и я в частности, ждём извинений от вас, за грубые слова сказанные вами пару постов выше. Мне извиниться не сложно, во смотри - Я, конечно-же дико извиняюсь Что какими-то своими словами затронул нежную и чуткую натуру вас и велосипедистов вцелом. Пожалуйста уточните какие именно слова грубы, обидны или оскорбительны, чтоб я впредь их не использовал, а подискивал синонимы и высказывал своё негативное отношение в более завуалированной форме. С уважением Я. ------------- Конечно, любой может высказать своё мнение, подтвержденное хоть какими нибудь фактами. Я буду очень рад если каждый, кому есть что сказать по существу, напишет своё мнение. А говорить - "это работать не будет, потому что я в этом ничего не понимаю", глупо как минимум, И вызывает соответствующую реакцию оппонента. Кто хочет оставаться невеждами и жить на плоской земле стоящей на спинах китов, пусть так и живет, я не против. Сообщение отредактировал Bajiera - 23.9.2014, 23:13 |
#20
Мне извиниться не сложно, во смотри - Я, конечно-же дико извиняюсь Что какими-то своими словами затронул нежную и чуткую натуру вас и велосипедистов вцелом. Пожалуйста уточните какие именно слова грубы, обидны или оскорбительны, чтоб я впредь их не использовал, а подискивал синонимы и высказывал своё негативное отношение в более завуалированной форме. С уважением Я. ------------- Конечно, любой может высказать своё мнение, подтвержденное хоть какими нибудь фактами. Я буду очень рад если каждый, кому есть что сказать по существу, напишет своё мнение. А говорить - "это работать не будет, потому что я в этом ничего не понимаю", глупо как минимум, И вызывает соответствующую реакцию оппонента. Кто хочет оставаться невеждами и жить на плоской земле стоящей на спинах китов, пусть так и живет, я не против. -------------- Еслиб ты так написал Так больше похоже на правду. На самом деле наша Солнечная система представляет таки тарелку - ведь орбиты всех планет лежат в одной плоскости, Плутон, чья орбита имеет наклон, не в счет, в 2006 году эта планета была разжалована в карликовые планеты. Вполне вероятно наши далекие предки владели этой информацией, но в какой-то момент эта информация была искажена, разбавлена мифами о китах, черепахе и в таком виде представлена в современных учебниках истории. |
#21
щас как задам сложный вопрос - а на чем основано твоё мнение? - ниначем? А кто спрашивал твое мнение? - никто. Вот эти слова затронули больше всего. Что касается ионизатора, попробуйте, обязательно расскажите потом здесь. Мне, и думаю многим, будет интересно узнать результат. |
#22
![]() 13 Отдел всегда, остальные как хотят ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 4574 Из: Россия, г.Орел Лицензии: ![]() ![]() |
Чтобы улучшить сгорание в цилиндре и резко повысить мощность достаточно покупать бензин без присадок. Кои намерянно добавляют в моторное топливо для замедления реакции горения. Иначе просто взрыв.Соответственно железок при такой работе надолго не хватает.
Bajiera Вы от данного девайса чего хотите? Экономии топлива или повышения мощности??? Мое мнение что магнитики, ионизаторы ничто иное как допфильтры топлива и воздуха. Однозначно хуже не будет. Лучше??? Науке такой факт неизвестен. Приборы надо. ГЫ, авто с карбом или инжектором??? С инжектором масса вариантов без ионизатора оптимизировать работу ДВС. Много параметров просто усредненных |
#23
![]() Участник ![]() ГРУППА: Профи Сообщений: 1629 Из: Белгородская обл Лицензии: ![]() ![]() ![]() |
А я лучше на пиве сэкономлю, чем каждую каплю бензина считать буду. Пройденый этап. Городили всякую всячину в девяностые годы. В итоге я на газ перешел. А все эти озонаторы, ионизаторы, завихрители, распылители и т п это пустая трата времени. Экономии не замечено. При чем не я один всякую фигню городить пытался. Однажды морду чуток обсмолил ))) Пары бензина взорвались, когда я в карбюратор заглядывал. На ум пошло. Наржались за то!
Добавлено 17.9.2014, 21:25 Можно экономить, используя спокойный стиль езды, но у меня нервов на это не хватает. Добавлено 17.9.2014, 21:27 Могу ответить чисто теоретически, как работает ионизатор. Никак. Добавлено 17.9.2014, 21:38 А вот такого я еще не делел (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) http://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%...fiw=0.000300802 или вот http://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%...fiw=0.000300802 Добавлено 17.9.2014, 21:40 И не буду. |
#24
![]() Участник ![]() ГРУППА: Профи Сообщений: 2805 Из: Крым Феодосия Лицензии: ![]() ![]() ![]() |
Интернет дал старт перпендикулярным направлениям в науке.
#25
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 245 Из: Желтые Воды Лицензии: ![]() ![]() ![]() ![]() |
#26
#27
Что то пропал автор темы, а так хотелось узнать результат.
Наткнулся в нете на ещё один способ экономии 20%+30%=50% экономии. Ещё пару примочек установить на авто, и на заправку можно вообще не заезжать. Сообщение отредактировал alex88 - 1.10.2014, 19:21 |
#28
Что то пропал автор темы, а так хотелось узнать результат. Наткнулся в нете на ещё один способ экономии 20%+30%=50% экономии. Ещё пару примочек установить на авто, и на заправку можно вообще не заезжать. Жесть! А если себе куда воткнуть, то наверное можно без еды и усталости по трое суток работать. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
#29
никуда я не пропал, просто пока не придумал как его прицепить к мотору понадежней.
доделаю, про результаты обязательно отпишусь. Сообщение отредактировал Bajiera - 3.10.2014, 18:02 |
#30
А если к стиралке подключить, наверное будет огромная экономия электроэнергии и порошка!!! http://www.youtube.com/watch?v=rtj_LFtiiHE Надо автору идейку подкинуть!
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 23:12 |
