Очумелые загадки, в стиле - свою вещь крашу как хочу |
10.6.2015, 9:18
#601
Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 1811 Из: Санкт-Петербург Лицензии: |
10.6.2015, 9:19
#602
СМАчных дел мастер ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 2575 Из: г. Горно-Алтайск |
Может с другой стороны что-то, на плате, например? Кондер вздулся?
10.6.2015, 9:20
#603
Кот Леопольд ГРУППА: Админ Сообщений: 40183 Из: Латвия, г.Огре. Лицензии: |
10.6.2015, 9:27
#604
10.6.2015, 9:37
#605
10.6.2015, 9:59
#606
Не эта ли штучка там разбухла?
Добавлено 10.6.2015, 15:15 Нет. Необратимой деформации пластика не было. После снятия дефектной детали, всё возвращалось в нормальное состояние и все кнопки начинали работать. А после установки на место, снова зажималась кнопка. Проболтался. Это все-же деталь стиралки. А не что-то постороннее. Но вот что? Может резиновый уплотнитель разбух? |
10.6.2015, 10:19
#607
Не эта ли штучка там разбухла? Нет. То тоже был хувер, но очень древний. А тут довольно новый модельный ряд.Добавлено 10.6.2015, 11:20 Проболтался. Это все-же деталь стиралки. А не что-то постороннее. Но вот что? Может резиновый уплотнитель разбух? То тоже была деталь от стиралки, кстати.Нет, не уплотнитель и не резиновый. |
10.6.2015, 11:56
#608
Так как ты ее ставил на место, значит это и должно там стоять, так? Просто произошло изменение размера?
10.6.2015, 12:00
#609
10.6.2015, 13:19
#610
Участник ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 2296 Из: г.Димитровград Лицензии: |
Нет. Необратимой деформации пластика не было. После снятия дефектной детали, всё возвращалось в нормальное состояние и все кнопки начинали работать. А после установки на место, снова зажималась кнопка. Что подразумевается под словом кнопки..кнопка? Пользовательское название или техническое(SW и т.д.)? |
10.6.2015, 13:23
#611
Что подразумевается под словом кнопки..кнопка? Пользовательское название или техническое(SW и т.д.)? В данном случае без разницы, так как одно жмёт на другое. Ну хочешь, расширим пункт кнопка в цепочке причин и следствий на два подпуннкта: Некая деталь, увеличилась в размере, из-за этого изогнулась панель, панель надавила на кнопку в пользовательском пониманнии, та в свою очередь, надавила на кнопку-свич, и с нажатой кнопкой не было реакции на другие кнопки. Так будет ок? |
10.6.2015, 13:24
#612
И раз уж это Hover, то вероятней всего деформация- искривление защитного прозрачного пластикового куска плёнки
10.6.2015, 13:26
#613
10.6.2015, 17:23
#614
Участник ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 885 Из: г.Сосенский Лицензии: |
может из-за залитого силиконом модуля???
10.6.2015, 18:01
#615
Что подразумевается под словом кнопки..кнопка? Пользовательское название или техническое(SW и т.д.)? Говоря техническим языком, кнопка, это то, что на модуле стоит. А то, что на передней панели, это клавиша. Человек давит на клавишу, клавиша давит на кнопку. Ну, между клавишей и кнопкой могут быть посредники, их уж я не знаю как назвать, толкатели может быть, или кронштейны... |
10.6.2015, 19:06
#616
10.6.2015, 20:19
#617
Участник ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 1261 Из: Минск Лицензии: |
Может в крыше ДСП разбухло и при установке, крыша деформировала переднюю панель. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
10.6.2015, 20:31
#618
Дядя Ваня ГРУППА: Профи Сообщений: 2286 Из: Украина , г.Владимир-Вол. Лицензии: |
Может в крыше ДСП разбухло и при установке, крыша деформировала переднюю панель. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) Это у них болячка... |
10.6.2015, 20:58
#619
Может в крыше ДСП разбухло и при установке, крыша деформировала переднюю панель. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Ну да же! (IMG:style_emoticons/default/appl.gif) |
29.6.2015, 5:29
#620
А что это такое висит на красной веревочке?
29.6.2015, 7:41
#621
Щётка.
29.6.2015, 8:15
#622
Нет, не щетка. Это сделано из кучки лоскутков всяких, обернутых тряпочкой. А вот каково назначение?
29.6.2015, 8:54
#623
Манок для кота?
29.6.2015, 9:01
#624
Нет, к животным не имеет отношения. Зато имеет отношение к бытовой технике, потому и загадал.
29.6.2015, 9:10
#625
Ну, щётка, ты сказал нет. Значит протирать, сметать, чистить, смазывать маслом, всё отпадает. А для чего ещё нужно такое? К бытовой технике... Нуууу.... Например трамбовать кофе в рожок кофеварки?
29.6.2015, 9:28
#626
Значит протирать, сметать, чистить, смазывать маслом, всё отпадает. Точно. Отпадает. А для чего ещё нужно такое? К бытовой технике... Нуууу.... Например трамбовать кофе в рожок кофеварки? Не кофеварка, но класс техники отгадан. Кухонная техника. И не трамбовать, но уже близко. Кстати, используется не снимаясь с гвоздика. Сообщение отредактировал Пан Кальян - 29.6.2015, 9:29 |
29.6.2015, 9:37
#627
А верёвочка жёсткая, или резинка? Просто понять, на какой высоте она применяется.
29.6.2015, 10:13
#628
Веревочка жесткая. Не тянется. Высота висения от уровня стола - сантиметров 20. Высота применения немного выше - скажем, 25.
Добавлено 29.6.2015, 18:14 Подсказка. |
29.6.2015, 13:17
#629
Участник ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 3511 Из: Екатеринбург Лицензии: |
Затыкать горловину электрочайника, чтобы термостат его отключал?
29.6.2015, 13:18
#630
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 1:37 |
