#571
![]() Кот Леопольд ![]() ГРУППА: Админ Сообщений: 40472 Из: Латвия, г.Огре. Лицензии: ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ещё очумелая загадка.
Люкс вертикалка. В результате неаккуратного ремонта, слишком сильно тянули за вал, при вращении появился треск стенки барабана. Дефект был устранён... Вопрос - КАК? |
#572
Ещё очумелая загадка. Люкс вертикалка. В результате неаккуратного ремонта, слишком сильно тянули за вал, при вращении появился треск стенки барабана. Дефект был устранён... Вопрос - КАК? Одели на вал шайбу, чуть меньше диаметра латунной втулки, чтобы подшипник буксы чуть вдавил вал, соответственно стенку барабана. |
#573
#574
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 671 Из: Ейск ![]() |
Шарахнули по валу кувалдометром и стенка вогнулась.
#575
#576
Изнутри.
#577
#578
Только что устранил неисправность одной стиралки. Симптом был - не запускается (нет реакции на кнопку старт). Вопрос - что было причиной?
#579
#580
Ого, и не важно какой бренд? Важно. Такой бред мог случиться только у одного производителя, и возможно, только у одного модельного ряда. Хотя, про только один модельный ряд, не берусь утверждать. Пока ни то ни другое не называю, если будет слишком трудно угадать, позже скажу в качестве подсказки.Добавлено 9.6.2015, 16:23 У люксов любая ошибка категории А. Нет. Не люкс. И про ошибки тоже не угадал. В данном случае никаких ошибок не было. Ни неисправность, ни следствие, ни следствие следствия, с ошибками не связаны.
#581
Ардо с удавленной кнопкой?
#582
![]() Модератор rmbt.ru ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 7053 Из: г. Шебекино Лицензии: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Может пластиковый рычажок переломился?
#583
![]() Не БАПТИСТ и горжусь этим ![]() ГРУППА: Профи Сообщений: 2299 Из: Краснодарский кр Лицензии: ![]() ![]() ![]() |
эЛЖи
#584
Ардо с удавленной кнопкой? Ардо - нет, но кнопка в причинноследственной цепочке присутствует.Может пластиковый рычажок переломился? Нет. Ничего не переломилось.Добавлено 9.6.2015, 17:02 эЛЖи Нет.Добавлено 9.6.2015, 17:07 Даю подсказку по бренду - это Hoover. И пока ставлю на паузу, так как меня не будет в онлайне несколько часов. Постараюсь заглянуть на ночь глядя. |
#585
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 885 Из: г.Сосенский Лицензии: ![]() ![]() ![]() ![]() |
изогнутый пластик в котором модуль вставлен...
#586
НА LG и Vestel было так. На Candy.
Не попадает на кнопку толкатель. |
#587
![]() Участник ![]() ГРУППА: Профи Сообщений: 1828 Из: Санкт-Петербург Лицензии: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#588
изогнутый пластик в котором модуль вставлен... Мысль в правильном направлении. Но не совсем. Будем считать, угадан ещё один пункт в цепочке причин и следствий. Сам по себе пластик не был изогнут. Но мы уже совсем плотно приблизились к ответу. То-есть, некий дефект, о котором загадка, привёл к изгибу пластика, а это привело к зажатой кнопке, а это привело к отсутствию реакции панели на нажатие других кнопок.Осталось угадать главное - что-же за первоначальный дефект. Добавлено 9.6.2015, 22:13 НА LG и Vestel было так. На Candy. Нет. Мимо.Не попадает на кнопку толкатель. Добавлено 9.6.2015, 22:14 Блок минисел, неисправна блокировка. Нет. Я уже выше указал, что бренд - Hoover. Ну, тоесть Candy. |
#589
Может каким-то чудом криво вставленный лоток для порошка привел к изгибу передней панели ?
#590
#591
Выщелкнули селектор из крепления ?
#592
Выщелкнули селектор из крепления ? Тоже нет. Смотри в какой теме загадка. Если бы было что-то из того, что ты называешь, этому бы не потребовалась именно эта тема. Добавлено 9.6.2015, 22:30 И кстати, ладно, даю ещё подсказку по модельному ряду. Это DYN*, те что с круглой ромашкой кнопок и большим LCD дисплеем. У них нет никакого селектора. Только кнопки. |
#593
С этим брендом не знаком. Поэтому буду просто гадать.
Может ударили машинку, корпус помялся, надавил на пластик. Может ржавчина на корпусе. Объем ржавчины раза в два больше объема металла, ушедшего на "производство" ржавчины. вот пластик и повело. |
#594
С этим брендом не знаком. Поэтому буду просто гадать. Всё нет, но есть правильная мысль на счёт увеличения объёма. Но не ржавчина.Может ударили машинку, корпус помялся, надавил на пластик. Может ржавчина на корпусе. Объем ржавчины раза в два больше объема металла, ушедшего на "производство" ржавчины. вот пластик и повело. |
#595
![]() Участник ![]() ГРУППА: Профи Сообщений: 3642 Из: Беларусь Город Лицензии: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#596
#597
Тоже нет. Смотри в какой теме загадка. Если бы было что-то из того, что ты называешь, этому бы не потребовалась именно эта тема. Добавлено 9.6.2015, 22:30 И кстати, ладно, даю ещё подсказку по модельному ряду. Это DYN*, те что с круглой ромашкой кнопок и большим LCD дисплеем. У них нет никакого селектора. Только кнопки. Покрсили, что ли? |
#598
#599
Мышка залезла, сдохла, протухла, разбухла. Фууу..
#600
Нет. Живность тут ни при чём.
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2025, 21:11 |
