#541
![]() Кот Леопольд ![]() ГРУППА: Админ Сообщений: 40472 Из: Латвия, г.Огре. Лицензии: ![]() ![]() ![]() ![]() |
Таходатчик?
#542
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 2297 Из: г.Димитровград Лицензии: ![]() ![]() |
Предположительно если стоит шлифовальный круг, значит повышающий редуктор...В край...обгоная муфта.....либо вариатор.
#543
железяка Корпус металлический. Дюралька вроде. Какой нибуть движок, пневмо или водяной. Правильно думаете, если бы это был электродвигатель, разве стал бы я загадку задавать, да еще очумелую? Но это не движок, и даже не водяной и не пневматический. Пан Кальян, энкодер Что такое энкодер я не знал. Нагуглил. Нет, это не датчик угла поворота. Таходатчик? Тоже нет. Предположительно если стоит шлифовальный круг, значит повышающий редуктор...В край...обгоная муфта.....либо вариатор. Круг стоит алмазный. Но это и не обгонная муфта и не вариатор. значит повышающий редуктор... Уже горячо. |
#544
Электромотор с конусом. Можно точило поставить или шлифовку, полировочный круг.
Используется в зубопротезных кабинетах. Сообщение отредактировал sidor1 - 7.4.2015, 15:31 |
#545
Электромотор с конусом. Можно точило поставить или шлифовку, полировочный круг. Используется в зубопротезных кабинетах. Таки да. Электромоторы в таких корпусах используются зуботехниками. Ну и всеми прочими, кто смог заиметь. Хороший моторчик. Но на фото не электромотор. И стоит не у зуботехников а у камнерезов. Сообщение отредактировал Пан Кальян - 7.4.2015, 15:58 |
#546
Модератор rmbt.ru ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 6075 Из: War region Лицензии: ![]() ![]() ![]() ![]() |
Мало ли что очумельцы могли засунуть в корпус от шлифмотора.
Добавлено 7.4.2015, 17:08 Какой нибудь привод вращательно-поступательный. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
#547
#548
Или водяную помпу для охлаждения инструмента.
Сообщение отредактировал Макс - 7.4.2015, 16:10 |
#549
Какой нибудь привод вращательно-поступательный. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Ну да, это как-бы привод. Круг то действительно вертится, ежели включить. Но не вращательно-поступательный. Все гораздо проще. Узел то довольно распространенный, просто корпус с толку сбивает Добавлено 7.4.2015, 20:16 Или водяную помпу для охлаждения инструмента. Нет, не помпа. Эта штука круг вращает. Вернее не сама вращает, а передает вращение. Сообщение отредактировал Пан Кальян - 7.4.2015, 16:19 |
#550
#551
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 943 Из: Крым, Керчь ![]() |
Шкив какой-нибудь спрятан, а непосредственно привод снизу спрятан. Корпус от мотора использован, как защитный кожух.
#552
Ну а что может передавать вращение кроме вала, патрона для инструмента, муфты, редуктора или их разновидностей? Все это уже было перечислено В общем-то правильно. Но не совсем полный ответ. Шкив какой-нибудь спрятан, а непосредственно привод снизу спрятан. Корпус от мотора использован, как защитный кожух. Правильно. Только не снизу, а сбоку. Это я развернул фотку так. Для эффекта. ![]() ![]() Добавлено 7.4.2015, 22:26 Корпус от мотора использован, как защитный кожух. Если эта штука самодельная, то, возможно, не просто кожух использован. А и вал с подшипниками, может даже тупо в статоре канавку под ремень проточили. Я что-то не догадался посветить-посмотреть. Сообщение отредактировал Пан Кальян - 7.4.2015, 17:21 |
#553
….. Если эта штука самодельная, то, возможно, не просто кожух использован. А и вал с подшипниками, может даже тупо в статоре канавку под ремень проточили. Я что-то не догадался посветить-посмотреть. А я бы в первую очередь поинтересовался логикой очумельцев. Это типа увеличили мощность? Или родной мотор сгорел, и лень было алмазный круг переставлять …. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Добавлено 7.4.2015, 22:13 Вопрос не совсем корректный. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Если еще раз посмотреть на картинку, то правильных ответов в на вопрос "Что это" может быть три: шлифмотор, корпус шлифмотора ну и то название данного приспособления которым его кличут камнерезы. Ну с натяжкой можно ответить часть редуктора а точнее ременнной передачи. (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) |
#554
Вот вам загадка:
Вчера я взял 4 сетевых кабеля от стиралок и соединил их все вместе. Конструкцию я назвал "змей горыныч". Фото пока не делал, да и не вижу необходимости, описания вполне достаточно, имхо. Вопрос - для чего я сделал этого змея? |
#555
Кабеля с фильтрами использовал?
Добавлено 9.4.2015, 15:08 Соединял, я так понимаю, теми концами, что в стиралку заводятся? Соединял последовательно или параллельно? Добавлено 9.4.2015, 15:10 Или ты их электрически не соединял, а просто смотал вместе или стянул стяжками? |
#556
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 4844 Из: Эстония ![]() |
Может посмотрел "оттенки серого" и решил по экспериментировать (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) ?
#557
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1368 Из: Москва ![]() |
#558
В мастерской проводка погорела?
#559
![]() Участник ![]() ГРУППА: Профи Сообщений: 3642 Из: Беларусь Город Лицензии: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Чтобы подключить к одному источнику больше нагрузок.
#560
Вот вам загадка: Вчера я взял 4 сетевых кабеля от стиралок и соединил их все вместе. Конструкцию я назвал "змей горыныч". Фото пока не делал, да и не вижу необходимости, описания вполне достаточно, имхо. Вопрос - для чего я сделал этого змея? Зависимую панель соединять |
#561
Четыре УПСа пустить на одну нагрузку. У него света нету. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
#562
Четыре УПСа пустить на одну нагрузку. У него света нету. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) без синхронизации? Будут ли работать? |
#563
Кабеля с фильтрами использовал? Без.Соединял, я так понимаю, теми концами, что в стиралку заводятся? Соединял последовательно или параллельно? Да. Параллельно.Или ты их электрически не соединял, а просто смотал вместе или стянул стяжками? Соединил.Добавлено 9.4.2015, 15:11 Может посмотрел "оттенки серого" и решил по экспериментировать (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) ? Не знаю что такое "оттенки серого". Видимо не смотрел ещё.Добавлено 9.4.2015, 15:11 Скучно? Нет, не от скуки. Нужда заставила, однако.Добавлено 9.4.2015, 15:12 В мастерской проводка погорела? Нет, ни в мастерской, ни там где применил, проводка не горела. Но ооочень отдалённо верная мысль есть.Добавлено 9.4.2015, 15:13 Чтобы подключить к одному источнику больше нагрузок. В общих чертах - верно. Но надо конкретнее.Добавлено 9.4.2015, 15:13 Зависимую панель соединять Нет. Добавлено 9.4.2015, 15:14 Четыре УПСа пустить на одну нагрузку. У него света нету. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) В этом ответе есть верная часть. Но она не про упсы. Упсы вообще ни при чём. |
#564
Гдето разводил проводку но не до конца и отдельные линии через шнуры с вилками и законнектил.
#565
Пока временный итог. Сделаны два верных шага к ответу:
1. Цель конструкции, подключить больше нагрузок к одному источнику. Это верно. 2. Основная причина во вчерашней буре и отсутствии электричества у меня дома. Тоже верно. Добавлено 9.4.2015, 15:23 Гдето разводил проводку но не до конца и отдельные линии через шнуры с вилками и законнектил. Нет. Вся проводка в доме сделана до конца. Добавлено 9.4.2015, 15:31 В принципе, есть тут и третий верный шаг. По поводу упса. Собственно упс - нет. Но основная идея верная. Подсказка - вчера я одолжил у друга бензиновый генератор. Он и стал источником. Ну, уже почти разжёвано. Осталось угадать совсем немного. |
#566
![]() kbtfix@gmail.com ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 951 Из: Астрахань Лицензии: ![]() ![]() ![]() |
Одна вилка в генератор, вторая в розетку и свет есть во всём доме.
Только зачем 4 провода? (IMG:style_emoticons/default/upset.gif) |
#567
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 365 Из: Петрозаводск Лицензии: ![]() ![]() ![]() |
Включаешь одну вилку в генератор, а вторую в розетку дома и дома есть свет, главное не забыть выключить вводной рубильник.
#568
Одна вилка в генератор, вторая в розетку и свет есть во всём доме. Совершенно верно. Ну, и зачем 4?Только зачем 4 провода? (IMG:style_emoticons/default/upset.gif) |
#569
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 975 Из: Кременчуг Лицензии: ![]() ![]() ![]() ![]() |
У генератора одна фаза,а в доме 3фазы.Вот ты и подключил одну вилку в генератор,три в розетки по одной на фазу.
#570
Включаешь одну вилку в генератор, а вторую в розетку дома и дома есть свет, главное не забыть выключить вводной рубильник. Всё совершенно верно. Но почему именно 4 провода? Угадано уже 99%. Осталось самую малость.Добавлено 9.4.2015, 15:47 У генератора одна фаза,а в доме 3фазы.Вот ты и подключил одну вилку в генератор,три в розетки по одной на фазу. Ну верно же! Угадано полностью. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2025, 15:10 |
