#511
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 4844 Из: Эстония ![]() |
Alexzz твоя загадка в теме не уместна.Вроде сам создаёшь правила и сам их нарушаешь
#512
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1712 Из: Россия, Керчь Лицензии: ![]() ![]() ![]() ![]() |
#513
![]() Кот Леопольд ![]() ГРУППА: Админ Сообщений: 40472 Из: Латвия, г.Огре. Лицензии: ![]() ![]() ![]() ![]() |
Оп-па! Я думал, приду и только назову автора правильного ответа. Однако... Правильного ответа пока нет.
Добавлено 10.3.2015, 23:06 Alexzz твоя загадка в теме не уместна.Вроде сам создаёшь правила и сам их нарушаешь Ок, перенёс в более уместную тему. Хотя загадка совсем не очумелая. У неё вполне нормальный ответ.
#514
Оп-па! Я думал, приду и только назову автора правильного ответа. Однако... Правильного ответа пока нет. Добавлено 10.3.2015, 23:06 Ок, перенёс в более уместную тему. Хотя загадка совсем не очумелая. У неё вполне нормальный ответ. Алексей, до этого ответы были ненормальные?))) Заклинил насос, бахнул симистор?) Ты нам про все ошибки поведал, которые сохраненные были? Сообщение отредактировал Nicolay - 10.3.2015, 23:32 |
#515
Алексей, до этого ответы были ненормальные?))) Заклинил насос, бахнул симистор?) Есть правильный ответ. В насосе был по(ту)сторонний предмет. Осталось свести концы с концами. А 23 ошибка тут при чём? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) 21й ошибки в памяти не было. Даже во всей истории её не было. Только 2 последних раза в истории зафиксирована 23 ошибка.
#516
![]() Участник ![]() ГРУППА: Профи Сообщений: 1828 Из: Санкт-Петербург Лицензии: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Обрыв насоса.
#517
#518
Есть правильный ответ. В насосе был по(ту)сторонний предмет. Осталось свести концы с концами. А 23 ошибка тут при чём? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) 21й ошибки в памяти не было. Даже во всей истории её не было. Только 2 последних раза в истории зафиксирована 23 ошибка. По сути 21-я должна была быть тоже.. |
#519
#520
#521
При нагреве насоса срабатывала защита. (IMG:style_emoticons/default/appl.gif) Лавры победителю! Да. Так и было. Насос успевал нагреться и отрубался быстрее, чем возникала 21 ошибка. Итог - ошибка 23.Добавлено 10.3.2015, 23:39 Один нюанс - в розетке у клиентки 243V на момент измерения. Имхо, это тоже повлияло на победу E23 перед E21. |
#522
Это было интересно..)) Хорошая практика для всех) Сообщение отредактировал Nicolay - 10.3.2015, 23:42 |
#523
Зачем дырдочки на задней стенке бачка унитаза?
#524
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 488 Из: Россия Егорьевск Лицензии: ![]() ![]() |
1. Брак при изготовлении (у моего нет отверстий сзади).
2. Пить тараканам. 3. Крепить к стене. 4. Подключить тонкий водошланг. 5. Заход воздуха при смыве. 6. Для перехода в другое измерение. 7. Для посвистывания при смыве. |
#525
1. Брак при изготовлении (у моего нет отверстий сзади). 2. Пить тараканам. 3. Крепить к стене. 4. Подключить тонкий водошланг. 5. Заход воздуха при смыве. 6. Для перехода в другое измерение. 7. Для посвистывания при смыве. Зачет. Теперь гадаем, что за шланг туды подключен. Добавлено 20.3.2015, 23:36 Порадовало количество версий. Молодец. Это как картечью по стае, хоть одна дробина, да попадет. |
#526
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 67 Из: Украина Донецкая Лицензии: ![]() ![]() |
По ходу дела с обратного клапана водонагревательного бака.
#527
Если только медная трубка до 8 мм.
#528
![]() Модератор rmbt.ru ![]() ГРУППА: Профи Сообщений: 2622 Из: Москва ![]() |
#529
Бесшумное наполнение бачка водой "снизу". А какой шланг? Который на фото? Нет, снизу, это штатный подвод. А отверстие в левом верхнем углу задней стенки бачка. Добавлено 20.3.2015, 23:50 По ходу дела с обратного клапана водонагревательного бака. Правильно. ![]() ![]() ![]() |
#530
А что с обратного клапана постоянно течёт и нужен такой шланг?
#531
А что с обратного клапана постоянно течёт и нужен такой шланг? Конфликт устройств Добавлено 21.3.2015, 2:13 На каком транспортном средстве стоит эта надпись? ![]() |
#532
автобус типа "БОГДАН"
#533
#534
На телеге.
#535
Коляска
#536
#537
#538
![]() Экс админ ![]() ГРУППА: Помощник админа Сообщений: 4997 Из: г. Владивосток ![]() |
железяка
#539
Какой нибуть движок, пневмо или водяной.
#540
![]() Участник ![]() ГРУППА: Профи Сообщений: 1902 Из: Россия , г.Симферополь Лицензии: ![]() ![]() |
Пан Кальян, энкодер
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2025, 15:08 |
