51 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
сообщение 4.6.2014, 21:17
Сообщение #361
Включил слив?
Вытащил вилку из розетки?
сообщение 4.6.2014, 21:18
Сообщение #362
Включил слив?
сообщение 4.6.2014, 21:31
Сообщение #363
Цитата(Denisi4 @ 4.6.2014, 22:17) *
Включил слив?
Цитата(ДАВ @ 4.6.2014, 22:18) *
Включил слив?
ДА!!!
Добавлено 4.6.2014, 22:38
Остаётся последняя часть логической цепочки. Почему это привело к потопу?
soltek
сообщение 4.6.2014, 21:42
Сообщение #364
Из: Дружковка
Логика - закончилась программа открылась дверь.Ты это хотел прочитать?
сообщение 4.6.2014, 21:52
Сообщение #365
Даааа! Вот этого я про неё не знал!
Привезли с жалобой - не работает. Всё. Больше ничего неизвестно. Подключил, проверил в первую очередь отжим - всё работает. Не дожидаясь окончания, отменил, поставил стирку. Пошло наполнение, ок, пошёл другими делами пока заниматься. Пока туда сюда ходил, смотрю - затихла. Оп-па! Что не так? На дисплее ошибка наполнения. Бак полный воды. Ну что самое логичное? Включаю слив. И отхожу на пару шагов, типа наблюдаю, жду пока воду сольёт. И тут ни с того ни с сего, хлопок соленоидом дверцы и прямо у меня на глазах всё содержимое бака рекой изливается на пол! Пока я добежал и закрыл дверь, там уже почти в уровень со стеклом, тоесть вылилось всё, что могло. Я снова включаю слив, он работает буквально немного, видимо видя по прессостату что уровня нет, и нефиг там сливать, останавливается, пишет - конец, и хлоп - открывает люк! (IMG:style_emoticons/default/ma.gif) (IMG:style_emoticons/default/grabli.gif)
soltek
сообщение 4.6.2014, 21:54
Сообщение #366
Из: Дружковка
Вот , давно хотел показать, вернее спросить, что это
сообщение 4.6.2014, 21:55
Сообщение #367
Вентиляция? Бывший дымоход?
soltek
сообщение 4.6.2014, 21:59
Сообщение #368
Из: Дружковка
Забыл добавить, эта конструкция на потолке в ванной в 9ти этажке.
Алексей, откуда такие познания в оснастке вентиляции?(Угадал)
Сообщение отредактировал soltek - 4.6.2014, 22:15
сообщение 4.6.2014, 22:18
Сообщение #369
А ты вытяжки не ремонтируешь?
soltek
сообщение 4.6.2014, 22:34
Сообщение #370
Из: Дружковка
Нет, у нас цена вытяжки и её ремонта часто не в пользу мастера...
Хочу пример конструкции, дело в том что дедушке,который делал эту отдушину, уже было бы лет 80, а в работе она около 20. Сделано из нержи и довольно некисло держится за потолок(у великого инженера была боязнь, что сквозь дырку в потолке выпадет камень, и по голове (IMG:style_emoticons/default/wacko.gif) )
сообщение 4.6.2014, 22:45
Сообщение #371
Вытяжки бывают не только ширпотребные, а и Miele например. Да хоть бы и AEG. А с вытяжками такие интересные нюансы бывают, что без знаний о вентиляции, фиг разберёшься. Вот буквально на днях коллега Edgar рассказывал, купила клиентка вытяжку, установила её, а она не тянет нифига. И вроде всё правильно установлено. Но не учтён один важный нюанс - приток воздуха в кухню. Его просто НЕТ. Пока дверь на кухню открыта - вытяжка работает и тянет хорошо. Стоит дверь закрыть, и вытяжка вообще не тянет. Гудит а воздух не идёт. И ещё прикол - пока вытяжка включена, из кухни не выйти. Дверь просто невозможно открыть, её притягивает вакуумом, и человеческих сил просто не хватает чтобы её оторвать от рамы.
soltek
сообщение 4.6.2014, 22:59
Сообщение #372
Из: Дружковка
А у вас про подрез под нижним краем двери 2,5см не слышали?
сообщение 5.6.2014, 6:20
Сообщение #373
Да ну, бред.
сообщение 5.6.2014, 7:12
Сообщение #374
Цитата(AndyK @ 5.6.2014, 7:20) *
Да ну, бред.
Спроси у Edgar. Он рассказал.
Добавлено 5.6.2014, 8:12
Клиент хочет плотно, ему делают плотно. Кто платит тот и заказывает.
сообщение 5.6.2014, 7:20
Сообщение #375
А смысл спрашивать?
КУНГ знаешь что такое?
И какая там ФВУ установлена и вытяжная вентиляция тоже.
Так вот если включить только вытяжной блок, то открыв дверь (с трудом конечно)
получаешь удар по ушам.
Сравнивать КУНГ и кухню это как лом с иголкой, а вытяжки их,
как Карлсона с вертолётом.
сообщение 5.6.2014, 8:00
Сообщение #376
Цитата(AndyK @ 5.6.2014, 8:20) *
Да ну, бред.
Еще пример - холодильник, при определенных условиях я чуть ручку не отрывал несколько раз (так притягивалась, вернее присасывалась).
Добавлено 5.6.2014, 10:01
Вообще-то так везде ДОЛЖНО быть.
сообщение 5.6.2014, 8:07
Сообщение #377
Это совсем другой эффект.
сообщение 5.6.2014, 8:19
Сообщение #378
А что там другого? Как раз наоборот, тот-же самый.
сообщение 5.6.2014, 8:34
Сообщение #379
Вакуум там создаётся за счёт резкого охлаждения попавшего тёплого воздуха,
а не выкачиванием как при работе вытяжки.
сообщение 5.6.2014, 8:40
Сообщение #380
И, это разный вакуум получается? Они как отличаются, эти два вакума? По цвету? Один синий, и он притягивает двери, а другой зелёный и не притягивает? Так? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 5.6.2014, 8:42
Сообщение #381
По принципу происхождения они отличаются.
сообщение 5.6.2014, 8:50
Сообщение #382
А дальше, чем они отличаются? Единственный параметр вакуума это давление. Всё. Ну или, если хочешь, степень разрежения. Остывший воздух даёт небольшое разрежение, и то уже притягивает дверь. Вытяжка даст разрежение ещё больше, так что эффект ещё сильнее. Да и дверь на кухню имеет большую площадь чем дверь холодильника. Так что, усилие становится ещё больше. Со слов Edgar, клиентка открыть дверь, при включённой вытяжке, не смогла.
сообщение 5.6.2014, 9:01
Сообщение #383
Не вжизнь не поверю, т.к. было с чем сравнить.
А вакуум в тех случаях достигается разным путём, в этом и отличие.
сообщение 5.6.2014, 9:16
Сообщение #384
А дальше, в чём отличие? В цвете? Или в чём? Какая разница как достигнут вакуум? Вакуум он и в африке вакуум. Важно только давление. А как ты его достиг, не имеет значения.
сообщение 5.6.2014, 9:30
Сообщение #385
Это для "доставателя" колбасы из холодильника не имеет значения принцип переноса энергии,
абсорбционный ли компрессионый или элементы Пельтье присутствуют.
А вот механику это знать положено.
сообщение 5.6.2014, 9:35
Сообщение #386
Цитата(AndyK @ 5.6.2014, 11:01) *
Не вжизнь не поверю
Тоже не верится.Возникает вопрос:какой мощности должна быть вытяжка для того,что бы создать вакуум и разве можно в квартире(комнате,кухне) это осуществить (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) и каким образом можно находиться в вакууме?В любом жилом помещении всегда найдутся дырки щели и т.п.которые не позволят создать полный вакуум.
Сообщение отредактировал sadko178 - 5.6.2014, 9:46
Mayak1
сообщение 5.6.2014, 9:51
Сообщение #387
Из: г.Сальск,Ростовс
Дальше, кессонная болезнь у хозяйки...!
сообщение 5.6.2014, 10:01
Сообщение #388
Та разница давлений воздуха, от которой присасывается дверь в морозильнике
это вообще не вакуум и к разнице давлений создаваемой работающей вытяжкой
отношения вообще не имеет.
OlegCh
сообщение 5.6.2014, 10:23
Сообщение #389
Из: Kiev, Ukraine
Зачем ругаться и спорить - давайте просто посчитаем.
У любого вентилятора есть параметр - статическое давление - єто тот перепад давлений, до которого он может откачать.
вот, к примеру карлсончик отфонаря
http://air-art.zakupka.com/p/1464307-venti...r-palau-ck-60f/
итак 560Па
дверь 70*200 = 0,7 *2 = 1,4кв.м
1Па= 1Н\кв.м. ~= 0,1 кг\кв.м
560Па = 560Н\кв.м ~= 56кг\кв.м
1,4 * 56 = 78,4 кг.
как-то так.
Но, єто идеал.
А реально - щели есть всегда и такое давление редкодостижимо.
Но я был свидетелем, когда в чистой комнате (CD производство) включили только вытяжку...
Пошли трещины по стенам, реально. и оторвало лист гипсокартона от профиля.
Добавлено 5.6.2014, 12:00
теперь холодильник с намертво забитым дренажом и идеальной резинкой.
пусть обьем камеры неизменен,
охдаждается от +25 до +5 (соотв 298 и 278 К)
По закону Шарля Давление газа в замкнутом объеме при изменении темп. составит
1* 278\298 = ~0,93 атм.
1 атм = 1 кгс\кв.см
Дверь 60*100см = 6000кв см
итого 6000*(1-0,93) = 420 кг.
С морозилкой єто еще более наглядно будет...
Можно пересчитать и ч\з Па, но смісл не изменится
Не важно как достигнуто разрежение- важна разница давления.
Перепад давлений штука страшная
http://www.youtube.com/watch?v=x01nylXdUw4
Сообщение отредактировал OlegCh - 5.6.2014, 11:04
сообщение 5.6.2014, 11:36
Сообщение #390
1,4 * 56 = 78,4 кг.
как-то так.
Вооооот. (IMG:style_emoticons/default/up.gif) Только одно маленькое дополнение, ты толкаешь дверь с одной стороны, вторая висит на петлях, таким образом получается рычаг, который поделит усилие примерно напополам. Это в минус. А в плюс, вытяжка куда более мощная чем вентилятор карлсона.
Добавлено 5.6.2014, 12:44
Ты хоть понимаешь, что такое вакуум и что такое полный вакуум? Полный вакуум это -1 атмосфера. С полным вакуумом ты дверь в полтора квадратных метра и трактором не оторвёшь, не то чтобы руками. Да и дверь должна быть из сверхпрочных материалов, чтобы не разлететься на куски ещё при десятой части от полного вакуума.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2025, 20:28
