51 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
сообщение 29.8.2018, 6:03
Сообщение #1411
Цитата(Alex314 @ 29.8.2018, 6:35) *
Тепло, а что именно?
Перепутал провода, что тут гадать.
сообщение 29.8.2018, 7:25
Сообщение #1412
нет
сообщение 29.8.2018, 7:34
Сообщение #1413
Вообще фишку снял с замка?
сообщение 29.8.2018, 8:09
Сообщение #1414
Тоже нет.
сообщение 29.8.2018, 8:29
Сообщение #1415
Из: Россия, Керчь
Цитата(Alex314 @ 28.8.2018, 22:32) *
Более подходящей темы не нашел, решил поместить сюда.
Никак не думал, что EVO-II сможет мне подготовить такую загадку. Хотя без помощи "предыдущего мастера" все-таки не обошлось...
Заявка в 80 км от города: Ariston вертикалка (кажется AVTF104) набирает воду, не крутит барабан. Приехал, включил в розетку, на отжим - действительно не вращает, хотя на короткое время (пару секунд) двигатель пробует крутить и тут же останавливается. Осмотрел клапана, NTC, тэн и колодку двигателя - утечки на корпус нет, пробоя между силовыми проводами и тахо тоже. Прозвонил цепи насоса и двигателя с модуля - нашел обрыв насоса. Заменил разъемы у обмотки насоса вместе с обмоткой насоса. При включении отжима стал кратковременно включаться сливной насос, запускаться двигатель (пару секунд) и дальше стоит ничего не делает, только время убывает. Нашел утечку в колодке двигателя между статором и ротором (около 50 Мом). Вырезал разъем, вывел наружу, пробовал параллельно розетке подвешивать конденсатор. Поведение не изменилось. Забрал модуль с двигателем в мастерскую - на стенде они отработали исправно.
Причина неисправности все-таки была выявлена при следующем визите к клиенту.
Вопрос: какую подлянку сделал предыдущий мастер, хотя он и сам этого не понял?
Саша, столько лишних телодвижений, как мне кажется. Ну, и нам мало информации дал. Например, по какой причине вызывали мастера (тебя, предыдущего) ? Индикатор блокировки замка горел непрерывно на дисплее после запуска программы? Ошибки в статистике? А так, можно до бесконечности гадать...
Сообщение отредактировал Nicolay - 29.8.2018, 8:31
сообщение 29.8.2018, 8:55
Сообщение #1416
Заявленная неисправность: набирает воду, не крутит барабан.
Индикатор замка горит. Ошибки в статистике были самые разные по одной-две, они мне не дали пищи для размышления. Возможно были вызваны телодвижениями предыдущего мастера.
Добавлено 29.8.2018, 10:19
Ладно, думаю хватит копья ломать. Тем более, что другой модуль на столе (проверил только что) повел себя иначе.
Предыдущий мастер отрезал 2 толстых коричневых провода от УБЛ и скрутил их между собой, засунув дополнительно под винтовой клеммник. Было желание восстановить проводку сразу, но обрезаны они в самом неудобном месте - где ныряют вниз. Поэтому решил сперва разобраться с модулем (семь месяцев модуль лежал у предыдущего мастера, были сомнения тот ли модуль вообще).
Во второй свой визит сперва заменил проводку - машина заработала. Далее методом исключения определил, что не нравится цепь замка. Видимо отсутствующая таблетка вводила модуль в ступор (силовые контакты были замкнуты перемычкой). Восстановил родную проводку на УБЛ и машина стала работать как положено.
Попробовал повторить эксперимент в мастерской - не получилось, модуль (не совсем аналогичный) работает без УБЛ просто с перемычкой по силовым проводам.
сообщение 29.8.2018, 9:32
Сообщение #1417
Из: Россия, Керчь
Так поступают многие начинающие мастера.. Режут проводку, скручивают силовые провода убл. Встречалось не раз.. Не вижу взаимосвязи только с заявленной неисправностью. она должна была бы звучать так от клиента : " Нет запуска программы"... если же шел набор воды и двигатель работал какое-то время, то проблема в данном случае должна быть явно не в цепи убл.. где именно, помогла бы статистика ошибок, ну и конечно же осмотр периферии,..
Сообщение отредактировал Nicolay - 29.8.2018, 9:34
сообщение 29.8.2018, 9:40
Сообщение #1418
Изначально думаю была беда только в цепи насоса, которую тот мастер не нашел.
Но вот почему модуль себя так повел, оставшись без УБЛ, для меня загадка, но факт.
Надеяться на правильное и полное описание клиентом проблемы спустя 7 месяцев (которые модуль находился у предыдущего мастера) наверно несколько наивно.
сообщение 29.8.2018, 13:18
Сообщение #1419
Если на проце надпись EVO-2 то работает, а если MAIN то без блокировки не работает.
сообщение 29.8.2018, 13:42
Сообщение #1420
Спасибо, Саша, разъяснил. Любопытство немного распирало.
сообщение 29.8.2018, 14:12
Сообщение #1421
и опять на весь свет ,что как работает((((( А потом будете гневные посты писать))))
сообщение 29.8.2018, 17:31
Сообщение #1422
Да!!!!!
Это огромная тайна! И без нее - ну никак! Теперь каждый пользователь интернета будет знать сокровенное.
И все мастера потеряют в заработке. Ужас!!!
Не надо сходить с ума. Из всех мастеров вряд ли даже 1% знал это. А сейчас типа все клиенты кинутся менять процы с надписью MAIN на процы с надписью Evo-2, для того чтобы у них работала машинка со скрученными проводами вместо блокировки.
(IMG:style_emoticons/default/pacctalom.gif)
сообщение 29.8.2018, 18:13
Сообщение #1423
Томас, ты сам по новым правилам тронулся давно. Порой реально не понимаешь,чего от тс, хотите
http://rmbt.lv/index.php?showtopic=74368&a...mp;#entry749010
Добавлено 29.8.2018, 19:16
Вас, идейных , взбаламутил ваш предводитель дворянства, как бы тебе этот титул не был поперек горла. Ну вот вы и расстарались, угождая фрустранту. А ему начхать, даёт себе советы на темы с грубейшими нарушениями правил, им же выдуманных. Впрочем шестерки всегда такие темы на пустотрёп переводят
Сообщение отредактировал 58remteh - 29.8.2018, 18:42
сообщение 29.8.2018, 19:53
Сообщение #1424
Да!!!!!
если честно,то мне нас...,те наплевать.Не я ,здесь страдаю про распространение(как нажать кнопки , без бубна узнать ошибку и тп),но как мне кааается беседка не про ремонт,а просто по пи....болтать.Но вас видно больше волнует СМА-Сма-сма
сообщение 29.8.2018, 20:27
Сообщение #1425
Ну и ладненько. Очумелая загадка удалась... (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение 30.8.2018, 9:50
Сообщение #1426
Я не думал, что это такая тайна. (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) Если я серьёзно навредил мастерам, раскрыв эту ТАЙНУ, то простите. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Сообщение отредактировал Alex 10 - 30.8.2018, 9:51
сообщение 30.8.2018, 10:46
Сообщение #1427
ну допустим ,при отсутствии Дезитов,я не знал про надписи и блокировку(((Значит и ещё кто то узнал)))Плюс меня журили и удаляли посты с ПДФкой (из закрытых разделов),хотя мануалы были из нета
сообщение 11.11.2018, 21:07
Сообщение #1428
Вот вам очумелая загадка:
Зачем эти две шайбы валяются у меня в машине?
сообщение 11.11.2018, 21:46
Сообщение #1429
Ты ими обманываешь паркоматы ?
сообщение 11.11.2018, 22:07
Сообщение #1430
Чтоб каляску взять в торговом центре когда мелочи под рукой нет.
OlegCh
сообщение 11.11.2018, 22:19
Сообщение #1431
Из: Kiev, Ukraine
давно уже отказались в наших ТЦ от этих цепочек с "паркоматами".
сообщение 11.11.2018, 22:30
Сообщение #1432
Может слишком серъезно посмотрел на очумелую загадку.Разгадка, наверно, тоже должна быть очумелая, попробую:
Чтоб пыли меньше видно было. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 11.11.2018, 22:32
Сообщение #1433
А может на дальних поездках вместо спичек вставлять в глаза (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 11.11.2018, 22:33
Сообщение #1434
собссна человеку верующему это грешнО..))
сообщение 11.11.2018, 23:19
Сообщение #1435
Нет, но мысль в правильном направлении.
Добавлено 11.11.2018, 23:20
Ну вот, взял и сразу угадал. Тогда дополнительный вопрос - а почему их две?
Добавлено 11.11.2018, 23:24
При чём заметь, одна уже ржаветь начала, а вторая свеженькая.
Александр Михалы...
сообщение 11.11.2018, 23:39
Сообщение #1436
Из: BY. г Береза.
Иногда, две коляски берешь, - но чаще одну. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 11.11.2018, 23:43
Сообщение #1437
хм.... нимб сразу потускнел чота....))
сообщение 11.11.2018, 23:51
Сообщение #1438
Раньше одну брал, и то иногда, а теперь каждый раз две приходится брать. Почему?
Добавлено 11.11.2018, 23:53
Никакого отношения к нимбу не имеет. Монетка вставляется и в конце забирается. В итоге совершенно без разницы что ты вставил, монетку или шайбу. Просто наличкой я уже давно не пользуюсь и монеток просто нет. А тележка иногда нужна. А теперь каждый раз нужны две.
сообщение 12.11.2018, 0:04
Сообщение #1439
зажралси?))
Александр Михалы...
сообщение 12.11.2018, 0:13
Сообщение #1440
Из: BY. г Береза.
... А теперь каждый раз нужны две.
Экономишь (IMG:style_emoticons/default/dollar.gif) на топливе.
В два раза реже ездиЕшь в ГаМазин, соответственно, в два раза больше закупаешь. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.5.2025, 3:20
