#1321
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 210 Из: BY. г Береза. ![]() |
Ну наконец-то! Проверить нужно есть ли отжим на стиралке (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) (IMG:style_emoticons/default/yahoo.gif) |
#1322
ВНикаю ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1608 Из: Новгород Лицензии: ![]() ![]() |
я явно погорячился))) Ну вот видишь, горячий э-эстонский парень (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) , не исключены оба мои варианта ответов на этот вопрос (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif)
Сообщение отредактировал Саня - 15.6.2017, 6:29 |
#1323
![]() Кот Леопольд ![]() ГРУППА: Админ Сообщений: 40466 Из: Латвия, г.Огре. Лицензии: ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сегодня на вызове столкнулся с необычной неисправностью. Исходные данные для загадки: Вызов на электроплиту, жалоба - не греет духовка. Ну, наверное, для начала хватит. Кто угадает, в чём была проблема?
#1324
Ну раз в очумелых загадках, значит что-то необычное.
Версия. Все было исправно. Клиент духовкой никогда в жизни не пользовался, вырос в обществе микроволновки, и считал, что и духовка должна начинать печь моментально сразу после включения. |
#1325
Ну не настолько всё просто. Дефект был. Да, не обычный.
Добавлено 2.11.2017, 16:25 Хотя, в принципе, сам по себе, дефект вполне обычный. Но вот в данном применении, да ещё и вызвал такой эффект... |
#1326
Может плита на три фаза подключена была. И не было фазы, на которой духовка висела. Она, правда, с какой-то конфоркой в паре вроде.
#1327
Однофазная плита. По сути, верх там газовый, ему вообще фазы не нужны. Короче, с подключением проблем не было.
Добавлено 2.11.2017, 16:31 Дам вот такую подсказку - деталь, с которой была проблема, я сразу нашёл, так как это при данных симптомах первое что проверяется. Но вот что именно было с этой деталью, вот в этом вся необычность. |
#1328
Ручка на переключателе проворачивалась?
#1329
#1330
Как-то необычно сломался термофьюз духовки? Например развалился...
#1331
#1332
Что-то у меня вариантов даже нет. Термофьюз или есть или нет. Он или целый или нет. Может вместо него что-то стояло другое? Может в плите уже кто-то ковырялся до тебя и, например, резистор впендюрили?
#1333
Не не, всё заводское. Всё на месте. Никто не ковырялся. Может просто не о том типе термофьюза думаешь.
Добавлено 2.11.2017, 16:43 Я бы вообще называл его термозащитным кликсоном. Так было бы корректнее. Добавлено 2.11.2017, 16:44 Можешь расценивать как очередную подсказку. |
#1334
#1335
#1336
Тогда вопрос: Ты его заменил или починил?
#1337
Починил.
Добавлено 2.11.2017, 16:51 Тут бренд геморойный. Был бы это люкс, я бы не задумываясь заказал новый и поменял. И никогда бы не узнал в чём причина проблемы. |
#1338
Еще вопрос. Заводской брак или приобретенная неисправность?
#1339
Еще вопрос. Заводской брак или приобретенная неисправность? Вот тут однозначно не скажешь. Вроде как приобретённая, но, признаков снаружи нет. Так что, вероятность того, что это всё-же заводское, остаётся.Добавлено 2.11.2017, 17:05 Чисто теоретически, может и вина клиента быть. Хотя признаков нет. Может при транспортировке. Но я сейчас чем больше думаю, тем больше склоняюсь к заводскому варианту. Добавлено 2.11.2017, 17:07 Хотя, с другой стороны... Она год отработала. Было бы заводское, по идее, должно было бы раньше сработать. |
#1340
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 2685 Из: Украина, Харьков ![]() |
Кликсон с пимпочкой ?
Термовата или провод.. " придолбались" к бедному кликсону (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Сообщение отредактировал ЮГа - 2.11.2017, 17:17 |
#1341
Кликсон с пимпочкой ? Без пимпочки, но с дырочкой.Добавлено 2.11.2017, 17:20 Но это к проблеме не имеет отношения. Дам сразу подсказку, так как чую, какой вариант сейчас назревает: биметаллический диск не был в сработавшем состоянии. Перегрева не было. Добавлено 2.11.2017, 17:21 Ладно, у меня раб.время закончилось, поеду домой. Вернусь уже с домашнего компа, где-то через час-другой. |
#1342
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 4841 Из: Эстония ![]() |
не фагоровский случаем ,трёхконтактный?
#1343
На контакт клипсона что-то наплавилось или клипсу провода.. (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
Добавлено 2.11.2017, 17:32 не фагоровский случаем ,трёхконтактный? Ты имеешь ввиду "ураганом" с конвекционника снесло клипсу ? (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) |
#1344
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 332 Из: г. Ярославль Лицензии: ![]() ![]() ![]() |
залип, а ты его в морозилку? или контакт зацвел?
Сообщение отредактировал vservice - 2.11.2017, 17:48 |
#1345
не фагоровский случаем ,трёхконтактный? Плита действительно с фагоровскими ногами, но контакта два. Самый обычный кликсон какой часто можно встретить в духовках. В люксовых, например, по конструкции похожий.Добавлено 2.11.2017, 18:26 На контакт клипсона что-то наплавилось или клипсу провода.. (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) Нет. Контакты были вообще в девственно исправном состоянии.Добавлено 2.11.2017, 18:27 залип, а ты его в морозилку? или контакт зацвел? Если бы так было, то стоило ли из этого делать загадку? Нет конечно. Говорю-же, случай уникальный.Добавлено 2.11.2017, 18:31 Чтобы больше не было вопросов о типе кликсона, вот, нарыл в инете фотку. Был именно такой, и даже именно с таким креплением. ![]() Добавлено 2.11.2017, 18:32 Единственное отличие - лепестки контактов смотрели в стороны а не вверх. Ну это к проблеме никак не относится. |
#1346
![]() Модератор rmbt.ru ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 7053 Из: г. Шебекино Лицензии: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Развалился?
#1347
Развалился? Этот вариант уже был выше. Нет, целёхонек. Снаружи вообще всё идеально. Добавлено 2.11.2017, 18:41 И кстати, если бы он именно развалился, то контакты бы были замкнуты. Тут конструкция такова, что контакты изначально замкнуты, но когда срабатывает биметалл, он через толкатель давит на контакт и поднимает его, размыкая цепь. Можно расценивать как ещё одну подсказку. Добавлено 2.11.2017, 18:50 Ладно, даю мегаподсказку: сама проблема, по своей сути, часто встречается на стиралках с верхней загрузкой. |
#1348
а вкручивается в корпус или гайкой?
#1349
#1350
а вкручивается в корпус или гайкой? Гайкой с обратной стороны планки. Но это к проблеме не относится. Добавлено 2.11.2017, 20:23 Значит в этом случае контакты были разомкнуты... Это следствие.Добавлено 2.11.2017, 20:31 Обобщу вместе данные уже выше ответы, которые относятся к проблеме: 1. Целостность корпуса не повреждена. 2. Контакты девственно исправны. Проблема не с ними. А то что они разомкнуты - следствие. 3. Толкатель цел и проблема не с ним. 4. Биметалл в исходном, не сработавшем состоянии. Проблема не в нём. Что осталось? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2025, 8:08 |
