51 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
сообщение 14.6.2017, 14:16
Сообщение #1291
Цитата(Den55 @ 14.6.2017, 12:52) *
Что нужно проверить в первую очередь , при заявке на сушку, с симптомами не сушит, сушит очень долго?
Бренд и модель не важно.
Есть ли у клиента деньги - оплатить ложный выезд и прочтение инструкции с ним.
сообщение 14.6.2017, 14:28
Сообщение #1292
Паш...ну на это клиент всегда согласен.. (это ж не ремонт) (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif)
сообщение 14.6.2017, 14:31
Сообщение #1293
Нет, вопрос навеян недавней темой.
сообщение 14.6.2017, 14:38
Сообщение #1294
Нет-ли перебоев в электропитании.
сообщение 14.6.2017, 14:39
Сообщение #1295
Холодно
ilya
сообщение 14.6.2017, 14:49
Сообщение #1296
Из: Петрозаводск
Спросить когда последний раз чистил фильтра?
сообщение 14.6.2017, 14:55
Сообщение #1297
Ответ всегда будет "тока что и не раз",хотя по вопросу вроде действия мастера
сообщение 14.6.2017, 16:52
Сообщение #1298
Цитата(Den55 @ 14.6.2017, 13:20) *
Про бензин тепло.
Может через бензогенератор запитано было?
сообщение 14.6.2017, 16:55
Сообщение #1299
"..Ага ...говорите-долго сушит.."
Это,как бы "Спросить у клиента.. А не через бензогенератор ли питается-сушка? " ..
сообщение 14.6.2017, 17:10
Сообщение #1300
ЮГа, это тема "очумелые загадки". Тут нельзя всё всерьёз воспринимать. Тоесть, всё может быть совсем не так как обычно. Если чисто по серьёзному отвечать на вопрос, то ясно что это проверка фильтров и конденсатора влаги. Не забито ли. Но тут аж бензин был тепло. Вот и думай гадай.
Добавлено 14.6.2017, 18:11
Ещё как вариант - проверить напругу в розетке. Но это не далеко от бензогенератора по сути.
Добавлено 14.6.2017, 18:15
Тут на днях был на пикничке. Есть тут у нас такая база отдыха, на берегу, на полуострове построили летние домики и сдают в аренду на сутки, к примеру. Но там не везде 220 есть. Но если нужно, а нам понадобилось, то хозяин даёт бухту кабеля, которую два мужика могут поднять, и раскатывайте от ближайшего источника. Вот там сопротивление этого кабеля такое, что как кофеварку включаешь, свет наполовину гаснет. Тестера конечно не было с собой, но просто по яркости света было понятно что просадка приличная.
сообщение 14.6.2017, 18:52
Сообщение #1301
Всё запитано нормально, на вопрос, нужно смотреть ширше.
Естественно, проблема была не в фильтрах сушки.
сообщение 14.6.2017, 19:00
Сообщение #1302
Может в подаче воды?
сообщение 14.6.2017, 19:26
Сообщение #1303
Может мелкие дети кнопки тычут?
сообщение 14.6.2017, 19:28
Сообщение #1304
Нет, нужно проверить.... то, что вы все делали тысячи раз.
viktor_67
сообщение 14.6.2017, 19:31
Сообщение #1305
Из: Беларусь , г.Пинск
дверь закрыта?
сообщение 14.6.2017, 19:34
Сообщение #1306
Щётки?
сообщение 14.6.2017, 19:44
Сообщение #1307
Цитата(kskaup @ 14.6.2017, 13:00) *
если бензин ,что бы доехать))))))То борешься с мануалами из нета ,а то в открытом задаёшь вопрос такой вопрос. Ща народ не консультирует клиентов((
я явно погорячился)))
сообщение 14.6.2017, 20:25
Сообщение #1308
Ремень?
сообщение 14.6.2017, 20:41
Сообщение #1309
Цитата(Alexzz @ 14.6.2017, 21:25) *
Ремень?
Ремень ок,в смысле не в нём трабл, кстати можно ещё один вопрос про ремень и электролюкс замутить, но не буду.
Как ещё подскзать, тема о проблемме активна в данный момент.
Сообщение отредактировал Den55 - 14.6.2017, 20:42
сообщение 14.6.2017, 20:42
Сообщение #1310
Ааааа, воду не слили с бачка?
сообщение 14.6.2017, 20:44
Сообщение #1311
(IMG:style_emoticons/default/stena.gif) нет (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:style_emoticons/default/no.gif) . Воды там небыло, сушка люкс ошибок в памяти нет.
Сообщение отредактировал Den55 - 14.6.2017, 20:45
сообщение 14.6.2017, 20:48
Сообщение #1312
Может вентиляции нет в помещении? Была у меня такая заявка. Сушку запихнули в маленькую каморку и закрыли. При чём ещё и щели тряпками заткнули, "а то оттуда жар идёт". Сушка естественно быстро нагревает воздух в каморке а дальше сушки нет, так как нечем больше охлаждать конденсатор влаги.
сообщение 14.6.2017, 20:49
Сообщение #1313
Нужно посмотреть на проблему по шире.
Добавлено 14.6.2017, 21:50
Сушка копрессорная, они не так зависимы от объёма помещения.
сообщение 14.6.2017, 20:59
Сообщение #1314
Так, ладно, давай по порядку пойдём.
Итак, фильтра чистые, машина в розетке. Клиент ложит мокрое бельё в правильном количестве. Запускает программу сушки (не отпаривания) и уходит. На этом этапе пока всё верно? Или уже что-то не так?
сообщение 14.6.2017, 21:02
Сообщение #1315
Спросить .. "Скажите пожалуйста показания влагометра! И модель...а я сравню с заводскими! .. " И оставте телефон,я Вам перезвоню..
сообщение 14.6.2017, 21:25
Сообщение #1316
Да, не смотря на все правильные действия клиента, с самого начала что-то не так. Это и является причиной проблемы.
Добавлено 14.6.2017, 22:33
Да, но куда надо воткнуть влагомер?
Александр Михалы...
сообщение 14.6.2017, 21:37
Сообщение #1317
Из: BY. г Береза.
(IMG:style_emoticons/default/uhm.gif)
Ну если -
Про бензин тепло.
И
Цитата(Den55 @ 14.6.2017, 21:49) *
... Сушка копрессорная, ... .
Возможно речь о фреоне?! (точнее, - о не достаточном количестве оного.) (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 14.6.2017, 21:43
Сообщение #1318
Ну если -
И
Нет такая проблема, может случится и с обычной сушкой.
Это действие нужно проделать сразу, клиентам не верить.
Александр Михалы...
сообщение 14.6.2017, 21:46
Сообщение #1319
Из: BY. г Береза.
Мокрое, - не отжатое белье. (много воды) (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif)
сообщение 14.6.2017, 21:49
Сообщение #1320
Ну наконец-то! Проверить нужно, есть ли отжим на стиралке (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
Сообщение отредактировал Den55 - 14.6.2017, 21:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.5.2025, 3:49
