51 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
сообщение 12.5.2017, 11:28
Сообщение #1261
Цитата(AndyK @ 12.5.2017, 12:25) *
Это при первом вызове или ранее была диагностика?
Визит первый. Ранее был дистанционный заказ собственно самой детали. Вот вчера деталь пришла и сегодня я поехал её менять. Был уверен что заменю за 2 минуты. Пришёл, увидел... А ёёёёёё.... А потом.... А там ещё.... (IMG:style_emoticons/default/ma.gif)
Добавлено 12.5.2017, 12:29
Цитата(Alex 10 @ 12.5.2017, 12:26) *
Крышку дозатора?
Добавлено 12.5.2017, 12:32
Цитата(Denisi4 @ 12.5.2017, 12:27) *
Заливной шланг, верхняя крышка, редан? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Всё пока нет.
Добавлено 12.5.2017, 12:33
Верхняя крышка по технологии замены очень близко к тому варианту который я предполагал.
сообщение 12.5.2017, 11:35
Сообщение #1262
Люк в сборе менял?
сообщение 12.5.2017, 11:39
Сообщение #1263
Из: Россия, Керчь
Цитата(AndyK @ 12.5.2017, 12:35) *
Люк в сборе менял?
Андрей, я тоже подумал про люк.. Ну там никак в две минуты не уложишься. При любом раскладе
сообщение 12.5.2017, 11:41
Сообщение #1264
Люк в сборе менял?
За 2 минуты? Нуууу.... Если даже предположить что он уже с петлёй... Ну всё равно бывает, что винтики так затянуты, что минут по 5 с каждым провозишься. Нет. Тут я был уверен, что за 2 минуты сделаю. Не люк.
Добавлено 12.5.2017, 12:44
Ладно, вот такую подсказку дам: Тут была уже версия с верхней крышкой. Я думал, что весь процесс будет состоять из: снятия верхней крышки, замены собственно самой детали, установки крышки на место. На всё 2 минуты.
И не забываем, что в итоге работа длилась около часа.
сообщение 12.5.2017, 11:54
Сообщение #1265
Направляющие верхней крышки на канди.
Сообщение #1266
Сетевой шнур?
Добавлено 12.5.2017, 12:55
Кондёр?
сообщение 12.5.2017, 11:57
Сообщение #1267
Добавлено 12.5.2017, 12:58
Цитата(Alex 10 @ 12.5.2017, 12:54) *
Сетевой шнур?
Дааааа! (IMG:style_emoticons/default/appl.gif)
Угадано.
А может кто угадает, что-ж такое случилось, что работа заняла час? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 12.5.2017, 12:03
Сообщение #1268
Сетевой залит во едино с фильтром?
сообщение 12.5.2017, 12:10
Сообщение #1269
Нет, не тот вариант. Да и я выше сказал, что деталь была заранее заказана, значит этот провод был у меня в руках и я видел что он из себя представляет. Ну и если бы даже это был кабель с фильтром в сборе, то и это бы не заняло в итоге час. Но и на 2 минуты я бы изначально не рассчитывал. Нет, тут просто три фастона и крепление, которое быстро вставляется в вырез в корпусе.
сообщение 12.5.2017, 12:13
Сообщение #1270
Вроде попадались крепления с головкой торкс27, неужели в наборе не нашлось.
samfednik
сообщение 12.5.2017, 12:16
Сообщение #1271
Из: Ижевск
На Бошике, с нижним расположением фильтра и с закрытым дном?
Ещё и саморез кормушечный, поди-ка ржавый был, чтоб морду снять?...
сообщение 12.5.2017, 12:20
Сообщение #1272
Вооооот. (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif)
Ну, переднюю панель я даже и не думал снимать. Сначала полез снизу, пару саморезов открутил, и дальше два были совсем сгнившими. Провозился с ними некоторое время и понял, что это бесполезно. Низ не снять. Ладно, тогда стал через заднюю стенку. А модель узенькая, рука там между шкивом и корпусом ну никак не лезет. Пришлось шкив снять. Но и это не сильно помогло. Рукой до фильтра конечно дотянулся, а вот что либо с ним сделать там снизу, это проблема. А на нём ещё и крышка. Ох конструктор этой машины наверное ворочался в тот момент.
сообщение 12.5.2017, 12:24
Сообщение #1273
А разве картинку взрыва не видел при заказе и не представлял "о последующем"?
samfednik
сообщение 12.5.2017, 12:33
Сообщение #1274
Из: Ижевск
А зря! Всё бы упростилось в разЫ... (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 12.5.2017, 12:58
Сообщение #1275
Ну, теперь, оглядываясь назад, так сказать, возможно ты и прав. Хотя... Там ситуация такая, что места в ванной еле еле, и как я понял что провод внизу а не вверху, то подвигав её туда-сюда, нашёл единственное на мой взгляд верное положение это положить её на морду, для чего попросил у клиента что-нибудь мягкое. Ну и так как я сам залез за неё, то ложить на морду уже не мог. Ну или если бы ложил, то уже не смог бы за неё попасть. Короче это делал клиент. Поэтому из того положения уже о снятии морды речи не шло.
Добавлено 12.5.2017, 13:59
А что видно на взрыве? Ну провод видно. Партномер видно. На асво видно фото провода. В какой момент узнать подвох? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
сообщение 12.5.2017, 13:21
Сообщение #1276
Пиши модель.
сообщение 12.5.2017, 13:22
Сообщение #1277
на Бошевском взрыве????
сообщение 12.5.2017, 13:31
Сообщение #1278
Цитата(AndyK @ 12.5.2017, 14:21) *
Пиши модель.
B1WTV3002A/05
Добавлено 12.5.2017, 14:36
Ответ на скриншоте выше.
сообщение 12.5.2017, 13:46
Сообщение #1279
Защитная крышка не ставится при верхней установке фильтра, её на взрыве видно.
сообщение 12.5.2017, 13:48
Сообщение #1280
повезло, у меня обычно такие с кучей телодвижений(((
сообщение 12.5.2017, 13:49
Сообщение #1281
Ну при твоём то опыте работы и особенно заказа з.ч. конечно можно такой нюанс и на зубок знать. Вот ты мне сейчас сказал этот нюанс, вот я о нём и узнал. Теперь.
Добавлено 12.5.2017, 14:52
Абсолютно никакой разницы в телодвижениях. Без разницы что указано, или весь парт или только номер позиции, наводишь квадратик на него, клик по нему и открывается окошко запчасти, и что бы там не было, откроется уже именно партномер. Короче, действия одни и те-же, итог один и тот-же.
сообщение 12.5.2017, 14:01
Сообщение #1282
это когда на Асво ,но многого там нет
сообщение 12.5.2017, 14:04
Сообщение #1283
Ну на асво только уже выяснив партномер имеет смысл лезть.
сообщение 14.6.2017, 11:52
Сообщение #1284
Что нужно проверить в первую очередь , при заявке на сушку, с симптомами не сушит, сушит очень долго?
Бренд и модель не важно.
сообщение 14.6.2017, 12:00
Сообщение #1285
если бензин ,что бы доехать))))))То борешься с мануалами из нета ,а то в открытом задаёшь вопрос такой вопрос. Ща народ на консультирует клиентов((
Сообщение отредактировал kskaup - 14.6.2017, 19:52
сообщение 14.6.2017, 12:20
Сообщение #1286
Цитата(kskaup @ 14.6.2017, 13:00) *
если бензин ,что бы доехать))))))То борешься с мануалами из нета ,а то в открытом задаёшь вопрос такой вопрос. Ща народ не консультирует клиентов((
Про бензин тепло.
сообщение 14.6.2017, 13:26
Сообщение #1287
Если в розетку не включить, то сушить будет очень долго. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 14.6.2017, 13:41
Сообщение #1288
Цитата(Den55 @ 14.6.2017, 13:20) *
Про бензин тепло.
Чё, реально в розетку не включили? Или кнопку старт не нажимают?
сообщение 14.6.2017, 14:01
Сообщение #1289
Нет, всё включено, и ошибок нет.
Сообщение отредактировал Den55 - 14.6.2017, 14:02
сообщение 14.6.2017, 14:14
Сообщение #1290
Задержка старта..
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.5.2025, 3:50
