51 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
сообщение 12.3.2014, 9:25
Сообщение #121
Цитата(Alexzz @ 12.3.2014, 12:39) *
Так только смысл, или оно и есть? Я имел в виду, составил несколько предметов, попавшихся под руку, один на другой, чтобы не упало, а если можно положить ещё что-то, то нашёл что ещё подвернулось, и ещё положил. Ну тоесть, некое подобие карточного домика. Накладывай пока не обрушится. Может я не совсем чётко выразился. Оно, или всё-же есть другой смысл?
Добавлено 12.3.2014, 8:40
А всё вцелом, можно озаглавить "дело было вечером"?
Должен извинится, ошибсся, с карточным домиком никакой связи, кроме той, что тоже может обрушится. Но строилось не для того, чтобы повыше нагородить.
Цитата(profik @ 12.3.2014, 12:42) *
Много противоречий.
Судя по надписи на баночке - это выколотки, для того что бы что-то выбивать или забивать.
На баночке написано"шарики". Там разнокалиберные шарики, в основном для сборки развалившихся подшипников, что-бы извлечь обойму.
Судя по принципиальной разнице в весе и возможности быстрого его изменения - похоже на некое подобие гири для взвешивания или балансировки или грузиков для поплавковой системы, обобщенно - утяжелителей.
Неверно
Вообще, это набор головок, воротков, проставок, дюралевая кувалда на заднем плане, чемодан, и.п.р. используется, в основном при замене подшипников. Но в данном случае они использовались не по традиционному назначению.
Судя по конструкции - все они могут соединять подвижные в разных плоскостях элементы, это больше напоминает конструктор, т.е все эти штуки являются связывающим звеном между чем-то, затрудняюсь даже представить.
Судя по разрозненности и отсутствию закономерности в размерах, диаметре и.т.д. - это больше похоже на творчество, т.е какая-то художественная конструкция из подручного металла.
Правильная мысль.
Скажу сразу, смысл в этом есть. Сделано это было не для того, чтобы нагородоть, сфотать, и вас озадачить. Сфотал это я уже независимо.
Добавлено 12.3.2014, 13:29
Цитата(kskaup @ 12.3.2014, 13:25) *
Не узнать типовую упаковку подшипника- ну ну([(( Съемники?
Так может он нормальные подшипники не использует. Либо не меняет подшипники (что маловероятно, т.к. съемники продает), либо из качественных использует японцев.
DIM
сообщение 12.3.2014, 10:42
Сообщение #122
Из: Тамбов
почему же не узнать, даже букавки есть на ней, что вы так сразу категорично то)))
сообщение 12.3.2014, 11:16
Сообщение #123
по первому ответу ,я понял что шутка ,даже по смайлику.Смутило продолжение
связующее -руки. угадал ?
profik
сообщение 12.3.2014, 14:18
Сообщение #124
Из: г.Кривой Рог
Пан Кальян, ну не томи, раскрой тайну...
сообщение 12.3.2014, 14:19
Сообщение #125
Почему-то все думают что я это все построил....
Сообщение #126
Дети игрались?
сообщение 12.3.2014, 17:18
Сообщение #127
Ну конечно же. Сын делал. На верхней фото - грузовичок. А вот на нижней все гораздо сложнее. Я когда выкладывал, сам не знал, что это. Просто фотку давно уже сделал. И подумал, что он просто на равновесие строил, и поэтому смысл с карточным домиком был. Но когда я сына позвал к компьютеру и показал фотку, то он мне подробно объяснил что и зачем. Это военный корабль. пол выполняет роль палубы. На ближнем плане башенные орудия (карданчики). Потом башенка - бензин наливать. Потом высокая надстройка - в нее матросы от шторма прячутся ( наверное, по аналогии с подводной лодкой). В середине надстройки - капитанский мостик. Потом высокая - мачта. И последняя мачта с орудием наверху.
сообщение 12.3.2014, 19:38
Сообщение #128
Пан Кальян, хватит "издеваться" над ребёнком, купи ему игрушки)))))))) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 12.3.2014, 20:35
Сообщение #129
а то будет как в анекдоте-тяжелое детство,деревянные игрушки. В данном случае-очень тяжелое детство-раз железные игрушки.Ладно ,хоть не на тракторе ездишь,а всего лишь быт технику починяешь-а то представь только ,чем бы ребенок играть вынужден (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 13.3.2014, 5:22
Сообщение #130
Ну-ну....А вы сами проверьте. Положите перед ребенком ящик с игрушками и чемодан с инструментами, что он выберет?.
насчет деревянных игрушек - я фотку постараюсь сделать.
сообщение 14.3.2014, 5:55
Сообщение #131
Я-бы сказал так: Тяжелое детство, китайские пластмассовые игрушки. Я своим тут недавно нарезал деревяшек, как конструктор строительный использовать, ну и заодно что-нибудь сделать можно. Младший пока просто смотрел, а старший уже шурупы сам вкручивал. Результат на фото.
Ну и пластмассой китайской тоже играют. хотя мы стараемся белорусские и российские игрушки брать. Ну, а то, что они моими игрушками иногда играют, так это им можно.
сообщение 14.3.2014, 8:09
Сообщение #132
Молодец!А насчёт игрушек и инструмента...Пока мелкие-за уши не оттащишь.А потом-хрен заставишь в руки взять...Нормально,так должно быть.Но хохма в том,что приспичит-возьмут и сделают. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
сообщение 17.3.2014, 7:20
Сообщение #133
А отгадайте с трех раз, чем занимается эта контора?
сообщение 17.3.2014, 9:03
Сообщение #134
Ремонт газовых плит?
сообщение 17.3.2014, 9:06
Сообщение #135
Кремация усопших?
сообщение 17.3.2014, 10:45
Сообщение #136
Цитата(robocop @ 17.3.2014, 14:06) *
Кремация усопших?
Нет (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение 17.3.2014, 11:01
Сообщение #137
Ковка? Включая подковку лошадей?
shov244
сообщение 17.3.2014, 11:05
Сообщение #138
Из: Сосновый Бор
04 ответ - газовая служба
Сообщение отредактировал shov244 - 17.3.2014, 11:06
сообщение 17.3.2014, 11:15
Сообщение #139
moon
сообщение 17.3.2014, 11:19
Сообщение #140
Отец русской демократии
Из: Арзамас
Цитата(Максим Зиновьев @ 6.1.2014, 16:28) *
Производителю планшетов - безусловно. А с точки зрения пользования, потерять в складках одеяла и сронить об пол, упасть за диванную подушку, не заметить и сесть на него ж ... Ну не знаю. Мсм, планшет - эдакая бесполезная распиаренная фигня. Недокомпьютер и перетелефон. Но если будет восемь ядер, то...
(IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) но даже 20 яиц(ядер),его не сделают нужной вещью.
Добавлено 17.3.2014, 12:20
монтаж пожарной сигнализации!
shov244
сообщение 17.3.2014, 11:42
Сообщение #141
Из: Сосновый Бор
Гефест - кузнец
04 - газ
Кузнец газа - заправка что ли ?
сообщение 17.3.2014, 11:52
Сообщение #142
Наверно вот они http://gefestyanao.ru/
сообщение 17.3.2014, 12:04
Сообщение #143
Цитата(shov244 @ 17.3.2014, 16:42) *
Гефест - кузнец
04 - газ
Тоже нет. По ссылке Сергей Ф - электромонтажная контора. Тоже нет.
Кто бы мог подумать, что это простые сантехники (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
И при чем тут Гефест??? Наверное им так просто захотелось.
Ну, 04, конечно, можно объяснить: 04 - номер региона "Республика Алтай", и этим номером часто у нас пользуются на сайтах, в никах, в рекламе и.т.д.
Сообщение отредактировал Пан Кальян - 17.3.2014, 12:06
сообщение 17.3.2014, 22:09
Сообщение #144
Пришел сегодня на заявку....подробности опускаем....проверяю, повесил клещи, жду, когда нагрев покажет, а дождаться не могу. Почему?
сообщение 17.3.2014, 22:27
Сообщение #145
Переключатель - влево,и все будет ОК! (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение 17.3.2014, 22:36
Сообщение #146
Нет. Влево выкл. Они стоят на пределе 20 А. Я достал, покрутил клещи, пощелкал, все нормально, повесил на место, все равно не могу дождаться.
сообщение 17.3.2014, 22:39
Сообщение #147
Неужели влияние бака из нержавейки?
сообщение 17.3.2014, 22:40
Сообщение #148
Странно,что вообще ничего не показывает. Даже при наливе клапан показывает. Уже ни говоря про вращение мотора.
Сообщение отредактировал kolos - 17.3.2014, 22:46
сообщение 17.3.2014, 22:42
Сообщение #149
Пан Кальян, дык, может кнопочку "Hold" отпустить..
сообщение 17.3.2014, 22:44
Сообщение #150
Мысль верная. Разве, что, когда наберет, то в перерывах между вращениями показания нулевые, у этих клещей низкая чувствительность, потребление тока модулем не видят.
Добавлено 18.3.2014, 2:48
Вот это я не проверил. Вполне могло такое быть, но не то. Если приглядишься, то увидишь, что клавишу эту я выдрал, что-бы не нажималась. Можно ее включить только чем-то потоньше пальца. Повторюсь, дело было не в этом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.5.2025, 22:38
