51 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
сообщение 6.2.2017, 14:39
Сообщение #1141
Изменять температуру или обороты?
Добавлено 6.2.2017, 14:42
Проводимость?
сообщение 6.2.2017, 14:44
Сообщение #1142
Нет, ни то ни другое ни третье.
Добавлено 6.2.2017, 14:49
Подсказка - сделано это не для клиента.
tm1
сообщение 6.2.2017, 14:50
Сообщение #1143
Из: Барнаул
"Подрегулировка" температуры. Как подстроечный резистор по NTC
Сообщение отредактировал tm1 - 6.2.2017, 14:53
сообщение 6.2.2017, 14:54
Сообщение #1144
Повторяемся. Про температуру я уже выше сказал, что нет. И ещё подсказку дал - это не для клиента.
сообщение 6.2.2017, 14:57
Сообщение #1145
подбирал номинал бахнутого разрывника, чтоб модуль завёлся
сообщение 6.2.2017, 15:05
Сообщение #1146
Выделил правильное. Остальное нет.
Добавлено 6.2.2017, 15:06
Хотя, последнее слово, оно где-то близко от истины.
сообщение 6.2.2017, 15:09
Сообщение #1147
Подсветка модуля?
сообщение 6.2.2017, 15:13
Сообщение #1148
Цитата(Слава @ 6.2.2017, 15:09) *
Подсветка модуля?
Ну неееее. Не для тюнинга это. Скажем так - очумелец таким образом обошёл одну проблемку.
tm1
сообщение 6.2.2017, 15:16
Сообщение #1149
Из: Барнаул
Выбило какой-либо симистор и сгорел SMD резистор. Номинала не видать, вот и подобрал.
сообщение 6.2.2017, 15:18
Сообщение #1150
Нет. Ничего не сгорало.
OlegCh
Сообщение #1151
Из: Kiev, Ukraine
ну тогда он уже не "очумелец" если "обошел" проблемку
сообщение 6.2.2017, 15:21
Сообщение #1152
Нууу... Это вопрос спорный. Способов обхода может быть много. Ну и... Ладно, об этом можно пофилософствовать когда будет разгадано.
Добавлено 6.2.2017, 15:23
Ещё подсказка - проблема, которую очумелец так обошёл, на форуме когда-то давно обсуждалась, но применительно к стиралкам. На сушках, возможно просто потому, что сушек меньше, данная проблемка как-то не попадала в поле зрения раньше.
сообщение 6.2.2017, 15:42
Сообщение #1153
Может, шунтировал измерительную цепь для того чтобы гонять сушку впустую?
Добавлено 6.2.2017, 16:44
Ну или сушить маленькие вещи по одиночке..
сообщение 6.2.2017, 15:51
Сообщение #1154
сообщение 6.2.2017, 15:53
Сообщение #1155
С напряжением сети не связано ? Что б работало при повышенном-пониженном ?
Сообщение #1156
Пониженное напряжение в сети?
сообщение 6.2.2017, 15:55
Сообщение #1157
Воооот! Сразу два верных ответа.
Добавлено 6.2.2017, 15:57
Только не с повышенным, а с пониженным.
НО! Просто зная логику работы люксовских модулей, ничего он не добился. Просто устранил таким образом собственный косяк.
сообщение 6.2.2017, 15:57
Сообщение #1158
Ну тогда это уже не очумелец, а кулибин. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
alex88
сообщение 6.2.2017, 16:00
Сообщение #1159
Из: ОРЁЛ
Alexzz, А этот переменный резистор на прямую подключен к модулю или он работает с каким то дополнительным блоком?
Добавлено 6.2.2017, 18:01
Чтобы сушка работала при пониженном напряжении?
сообщение 6.2.2017, 16:02
Сообщение #1160
В цепочке контроля напруги, изначально стоят три сопрота по 226К последовательно. На этом модуле один из них заменён на 150К. Таким образом очумелец видимо хотел обмануть модуль, сказав ему что напруга на самом деле выше чем есть. Если бы это прокатило, то ничего бы выводить не понадобилось. Но, зная логику работы модуля, у него естественно не прокатило. Вот он и стал подбирать таким образом резистор в делителе. Типа отрегулировал чтобы она снова работала и так оставил. Но он просто вернул на место соотношение сопротивлений в делителе. По сути, вернул всё как было до начала экспериментов. А мог бы просто вернуть на место 226К.
сообщение 6.2.2017, 16:04
Сообщение #1161
Наверняка в цепь контроля впаялся вместо одного из резисторов.
Сообщение #1162
Вот так это выглядит:
Как видно, там ещё и симистор Т4 заменён на какой-то в корпусе TO220 с прикрученным к нему радиатором из кусочка алюминия вырубленного топором.
сообщение 6.2.2017, 17:26
Сообщение #1163
Мастер со своей задачей справился. Очумелец так бы не смог.
сообщение 8.2.2017, 10:13
Сообщение #1164
не иначе ходил в радиокружок и выписывал журнал Радио ....
сообщение 8.2.2017, 11:09
Сообщение #1165
Явно мало изоленты и канифолью не достаточно плата измазана , (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 8.2.2017, 16:03
Сообщение #1166
Так она ещё и отработала так несколько лет!
сообщение 15.2.2017, 21:17
Сообщение #1167
Выпрямительный диод на блоке питания.
Загадка от производителя - назначение этих резисторов.
сообщение 15.2.2017, 21:25
Сообщение #1168
Судя по теме, где размещена загадка, то они никуда не подключены, а чисто фиксируют диод, чтобы не разболтался от вибрации. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
сообщение 15.2.2017, 21:29
Сообщение #1169
kolos, ну вот взял и испортил интеллектуальный штурм.
Видимо у Самсунга много резисторов 1кОм на складе.
Модуль от холодильника.
сообщение 15.2.2017, 21:47
Сообщение #1170
Эт как холодос вибрировать должен? Видимо Самсунг что не сделает - всё прыгает, что стирки, холодцы.
Сообщение отредактировал zx-spectrum - 15.2.2017, 21:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2025, 23:07
