#1081
Так, все-таки, остается с водой или не работает отжим?
Сообщение отредактировал Пан Колян - 16.11.2016, 9:11 |
#1082
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 671 Из: Ейск ![]() |
Рыбу так чистить наверное токо не для себя. Пока её там помутузит, желчь лопнет и кто её жрать после этого будет?
Ну если не отжимает и остаётся с водой, наверное режим от сминания включен или синтетика. |
#1083
#1084
![]() Модератор rmbt.ru ![]() ГРУППА: Профи Сообщений: 4276 Из: Болгария Бургас Лицензии: ![]() ![]() ![]() |
Так, все-таки, остается с водой или не работает отжим? Воду без проблем выкачивает, но отжима нет, совсем, и клиенты воспринимают, что вода остается. Отдельно отжим есть, но, даже если включить полоскние, то уже нет. Отжим можно включить, но с вещями нужно что-то сделать. ЧТО я сделал? |
#1085
![]() Кот Леопольд ![]() ГРУППА: Админ Сообщений: 40470 Из: Латвия, г.Огре. Лицензии: ![]() ![]() ![]() ![]() |
Воздух в насосе? Решение - изменить положение сливного шланга. Либо вниз либо вверх, лишь бы нарушить равновесие воды в патрубках.
#1086
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 52 Из: Россия , г.Ярославль ![]() |
Лень человека, двигатель прогрэсса! (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Я сам керхером окуней, щук, судаков чистил....... И уток "щипал". Знатно получалось. Быстро. (IMG:style_emoticons/default/up.gif) (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) |
#1087
Воздух в насосе? Решение - изменить положение сливного шланга. Либо вниз либо вверх, лишь бы нарушить равновесие воды в патрубках. Проблема, не связана со сливом. В принципе СМА работает штатно. Добавлено 16.11.2016, 10:11 Подсказка, при попытке включить только отжим, при прерванном полоскании вместо помпы, стиралка начинает доливать воду. Ещё подсказка, оба клиента,с этим случаем, снимают квартиры, стиралки хозяйские. Сообщение отредактировал Den55 - 16.11.2016, 10:12 |
#1088
Ну тогда дисбаланс был и бельё разложил.
#1089
#1090
#1091
Аааааа! Понял. Она к горячей воде подключена! Бельё надо остудить чтобы она на отжим пошла. Точно! Причём работает так годами, в обоих случаях вообще отсутствует возможность подключения к холодной воде, нужно проводить мощные строительные работы, чтобы это сделать, к чести вестела ничего криминального с ним не произошло. |
#1092
Самое сложное, что может быть, в подключении к воде, это железные трубы и отсутствие запорной арматуры.
Но вот такие муфты никто не отменял ![]() ![]() ![]() Я сразу на муфту накручивал шаровый кран, устанавливал муфту на трубе, и прямо через открытый кран сверлил трубу, как только труба просверлена, сразу выдергивал дрель и перекрывал кран. Для уменьшения брызг на сверло у патрона была надета широкая капроновая крышка от детского питания. |
#1093
Я сразу на муфту накручивал шаровый кран, устанавливал муфту на трубе, и прямо через открытый кран сверлил трубу, как только труба просверлена, сразу выдергивал дрель и перекрывал кран. Для уменьшения брызг на сверло у патрона была надета широкая капроновая крышка от детского питания. В этой технологии есть один большой недостаток:Там есть муфточка, которая вставляется на дно отверстия, перед вкручиванием вентиля. Она должна зайти внутрь высверленного отверстия. Если отверстие ты не просверлил заранее, то муфту вставить некуда и она не даст закрутить вентиль. Значит ты её будешь вынужден не ставить. Но если ты её не поставил, то прокладка которая на трубе под этим переходником, со временем выпрессуется внутрь и перекроет отверстие. По этим граблям я уже ходил. Ты видимо, ещё нет. |
#1094
Трубы замурованы. А в одной квартире, ещё был сделан восхитительный ремонт, клиенты были согласны, стирать при холодном бойлере,только чтобы ничего не долбить.
#1095
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 210 Из: BY. г Береза. ![]() |
#1096
#1097
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 258 Из: Горловка ![]() |
4.4 кОм?
46.4 кОм? 48.4 кОм? Сообщение отредактировал ig4877 - 28.11.2016, 19:54 |
#1098
Нет, холодно.
#1099
Ну тогда еще: 240кОм, 2.2 Ом, 3,3кОм
#1100
#1101
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 283 Из: Россия ![]() |
220 кОм)
#1102
#1103
#1104
Пол литра ? Правильный ответ (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Добавлено 28.11.2016, 20:38 Оба резистора.
#1105
Вобще уже людям нечем заняться.....
#1106
Вобще уже людям нечем заняться..... На резисторе, ошибочная маркировка. Прикол в этом. Как раз этим модулем и занимался (IMG:style_emoticons/default/sex.gif) Как обычно, весь перепахан. Да ещё селектор раздербанили, а потом заклеили цианакрилатом (IMG:style_emoticons/default/angry.gif) |
#1107
Не знаю кто что видит, я вижу 224 - 220К. На тестере 216к, что в разброс для двухцифренных значений как раз и укладывается. Не вижу никакой ошибки в обозначении. Всё верно.
#1108
Не знаю кто что видит, я вижу 224 - 220К. На тестере 216к, что в разброс для двухцифренных значений как раз и укладывается. Не вижу никакой ошибки в обозначении. Всё верно. Ну если только три полоски видиш.Я вижу четыре. Сообщение отредактировал Den55 - 28.11.2016, 22:30 |
#1109
Ой, а бывает и пять! Прикинь?
#1110
Ой, а бывает и пять! Прикинь? Так ты пять видишь? выдыхай Alexzz , выдыхай (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Если маркировка верна, то нужен скрин калькулятора сопротивлений, с цветами резистора, количество полосок, не менее четырёх. Сообщение отредактировал Den55 - 28.11.2016, 22:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2025, 4:42 |
