>  Продажа: Софт для диагностики BSH, чтение прошивок, прошивание, диагностика.
сообщение 18.8.2012, 22:12
Сообщение #101
Объявляется продажа нового софта для диагностики стиральных машин концерна BSH.
Пакет состоит из двух программ:
1. BSH_reader
2. BSH_watcher
Возможности:
* Подключение к четырёхпиновому сервисному разъёму
* Чтение любой области памяти, доступной процессору
* Прошивка того, что возможно прошить.
Начальная цена: 50 евро (USD64.00) - суммы посчитаны по курсу на 1.12.2014. Прежде чем оплачивать, сумму нужно уточнять по текущему курсу валют! Базовая сумма, от которой ведётся расчёт остальных сумм EUR50.00
Программа BSH reader (BSH.exe)
1 - выбор порта
2 - выбор области памяти
3 - кнопка чтения
4 - кнопка записи
5 - кнопка получения идентификаторов
6 - кнопка остановки
7 - считанные идентификаторы
8 - галочка ручного выбора диапазона адресов
9 - галочка принудительного включения побайтного чтения
10 - окошко ввода адреса начала блока при ручном выборе
11 - меню выбора размера при ручном выборе.
Как пользоваться.
Для начала немного об устройстве архитектуры данных в модулях BSH.
Есть проц, есть внешняя память, а может и нету, может быть память дисплея. В проце есть флеш и внутренний еепром. Всё это распределено на страницы, к каждой странице есть своё обращение и у каждой страницы есть свои идентификаторы.
Страница 0 - это всё адресное пространство проца, которое включает и флеш и озу и внутренний еепром. В основном это 64кб данных. Но в некоторых случаях все 64кб читать не обязательно, достаточно например 32кб начиная с 8000h. Так как пока данных по модулям очень мало, рекомендую выбирать адреса в ручном режиме. В автоматическом всё неизвестное будет читаться как 64кб. Некоторые процессоры не отвечают по несуществующим адресам, поэтому их возможно считать только в побайтовом режиме. Программа переключается в побайтовый режим автоматически для каждого сектора, но если вы видите, что все сектора читаются побайтово, лучше включить принудительно побайтовый режим. Выйдет быстрее.
Страница 1 - это страница внешнего еепром. Если он только есть.
Страница 2 - страница дисплея. Если есть.
Страница 3 - страница внутреннего еепром. По сути он есть в странице 0, но тут его можно прочитать отдельно, а так-же у него может быть свой идентификатор. Размер смотрите в даташитах.
Внутренний еепром ещё имеет встроенное разбиение на 4 части. Тоесть имеет 3 дополнительный области:
Страницы 4, 5, 6 - это дополнительные области внутреннего еепром. Назначение пока точно не понятно. Некоторые из них скорее всего нужны только для хранения идентификаторов и больше ничего.
Порядок работы:
Выбрать порт, выбрать область данных, кликнуть на кнопку идентификаторов для получения данных о выбранной странице. На некоторых страницах идентификаторы могут отсутствовать.
Для чтения: выбрать порт, выбрать область данных, для автоматического чтения - не устанавливать галочку на ручном выборе, кликнуть на кнопку чтения. Прошивка считается. Перед чтением любой страницы, программа автоматически считывает идентификатор процессора (0 страницы) чтобы маркировать все прошивки одним идентификатором.
Для ручного задания области чтения, установить галочку на ручном выборе, если нужно читать с адреса, отличного от нуля, ввести адрес, выбрать размер, кликнуть на чтение.
При чтении всего адресного пространства процессора, бывает, что в первой половине адресов почти ничего нет. Для того чтобы пропустить чтение первой половины, кнопка идентификаторов во время чтения имеет другое назначение, а именно пропуск первой половины и переход к чтению сразу с адреса 8000.
Если вы видите, что чтение происходит только побайтно, чтобы исключить попытки читать поблочно, установите галочку принудительного побайтного чтения.
Для прошивки: выбрать порт, выбрать проц, кликнуть на идентификаторы, выбрать прошиваемую область данных, установить ручной режим, задать адрес, если это необходимо, и выбрать размер. Кликнуть на запись. Выбрать файл.
Про идентификаторы:
К каждой странице есть свои идентификаторы. Состоят они из набора строк текста. Первая строчка это что-то типа внутреннего заводского партномера. Его можно найти так-же и на стикерах на модуле. Вторая строчка это дата создания именно этого блока данных. Назначение следующих строк ещё не изучено, и в разных модулях они могут означать разное. Так-же и количество строк может быть разным. В индукционке PIF... видел среди строк, модель, FD и серийник.
Я пока создал 6 окошек для этих строк. Но сам видел и большее количество строчек. Поэтому в последнем, нижнем окне, все оставшиеся строки, если их больше чем 6, перечисляются через пробел.
Подключение:
Подключение подходит и от люкса, только немного другая распиновка, почти зеркально наоборот. У люкса TX, RX, +5V, 0V, а здесь +5V, 0V, RX, TX. Если уже есть подключение для люкса, достаточно просто напаять к нему дополнительный "хвостик" с другой распиновкой.
Распиновка:
1: +5V
2: 0V
3: RX (приём данных) ((MISO))
4: TX (передача данных) ((MOSI))
(позже напишу подробнее)
Оплата:
По оплатам и расчётам, пожалуйста, пишите в личку.
Сообщение отредактировал Alexzz - 16.12.2014, 14:39
Причина редактирования: Пересчитал цены в рублях и долларах по текущему курсу
- Alexzz   Продажа: Софт для диагностики BSH   18.8.2012, 22:12
- - turik   Прочитал Siemens WM53260,только при штатном питани...   17.9.2012, 22:36
- - Влладимир   Оплату отправил, данные в личке   20.9.2012, 11:30
- - Влладимир   Все получил, все работает.   21.9.2012, 14:38
- - buksa   Алексей,по шине трех проводной пока ни чего?   21.9.2012, 15:57
|- - Alexzz   Цитата(buksa @ 21.9.2012, 16:57) Алексей,...   21.9.2012, 16:05
- - chikotilo   через Туркинова отправил денежку   29.9.2012, 13:58
- - tiuris   как и у Elx прога Алехха чистого(нового)небирет ну...   8.11.2012, 13:36
|- - Alexzz   Цитата(tiuris @ 8.11.2012, 13:36) как и у...   8.11.2012, 13:38
- - tiuris   проц в утиль надо паставить новыии(чистыии)   8.11.2012, 13:39
- - Alexzz   Чистый - естественно только программатором.   8.11.2012, 15:32
- - sans   Есть модуль от Bosch WOL 1650 модуль 5WK51322 05...   9.11.2012, 15:36
|- - profik   Цитата(sans @ 9.11.2012, 15:36) Есть моду...   9.11.2012, 15:43
|- - niksergej   Цитата(sans @ 9.11.2012, 15:36) Есть моду...   9.11.2012, 23:33
- - sans   Да стоит фото модуля   9.11.2012, 15:59
- - Sannek   sans собери развязку на max232   9.11.2012, 19:54
|- - tiuris   Цитата(Sannek @ 9.11.2012, 20:54) sans со...   9.11.2012, 20:06
|- - profik   Цитата(Sannek @ 9.11.2012, 19:54) sans со...   9.11.2012, 22:24
- - turik   http://rmbt.lv/index.php?s=&showtopic=...st...   9.11.2012, 23:04
- - sans   Всё. Неактуально. Утром приехал клиент за стиралко...   10.11.2012, 12:42
- - Alexzz   А питание то на модуле хоть было?   10.11.2012, 12:54
- - sans   От переходника или штатное? От переходника - да.   10.11.2012, 15:24
- - Yurес   Вопрос 1.Модуля с косым процом(MC68HC05B16)mask(0D...   20.11.2012, 5:02
- - Alexzz   Вопрос 1 - а в чём собственно вопрос? Вопрос 2 - о...   20.11.2012, 7:54
- - Yurес   Может баг хотяб поправить,3 модуля рабочих,если ес...   20.11.2012, 10:04
- - Alexzz   Как исправить? ЧТО исправить? Данных то НЕТ.   20.11.2012, 10:40
|- - Yurес   Цитата(Alexzz @ 20.11.2012, 10:40) Как ис...   20.11.2012, 11:10
|- - Alexzz   Цитата(Yurес @ 20.11.2012, 11:10) что б п...   20.11.2012, 11:40
|- - Yurес   Цитата(Alexzz @ 20.11.2012, 11:40) Сейчас...   20.11.2012, 12:16
- - Alexzz   К сожалению, не имея никаких данных по проблеме, н...   20.11.2012, 12:22
- - Yurес   Yurес, может в строках: код модуля,дата,и т.д. есл...   20.11.2012, 12:59
|- - Alexzz   Цитата(Yurес @ 20.11.2012, 12:59) Yurес, ...   20.11.2012, 13:57
- - Alexzz   А! Это идея. Сейчас проверю.   20.11.2012, 13:01
- - Yurес   А вот такая зависает на считывании(((   20.11.2012, 13:43
- - Alexzz   Каким образом зависает? Что пишет?   20.11.2012, 13:47
- - Yurес   просто считывает 2 байта,и уходит в длинную паузу   20.11.2012, 13:56
- - Yurес   А ват такая и с закарлючками предложила сохранить,...   20.11.2012, 14:02
- - Alexzz   Честно, я даже не думал что и с таких можно что-то...   20.11.2012, 14:06
- - Yurес   Бывает)))) у меня по бошу кучу плат проходит,руки ...   20.11.2012, 14:22
- - Alexzz   Ещё 21 числа поступила оплата от кого-то из Минска...   28.11.2012, 19:07
- - profik   Yurес, Юра, честно - мне даже в голову не пришло п...   28.11.2012, 22:01
- - Yurес   Вопрос,кто то пробывал заливать считаный софт от м...   30.11.2012, 3:19
- - Alexzz   Прогой софт не заливается.   30.11.2012, 9:39
- - Yurес   А внутренний еепром?   30.11.2012, 12:07
- - Alexzz   Да.   30.11.2012, 12:25
- - SergeySM   Возник вопрос по зависании на таймауте при считава...   11.12.2012, 11:30
- - Alexzz   А если пытаться читать побайтно? Прога позволяет ...   11.12.2012, 12:48
- - SergeySM   В том то и дело что я в непонятках, перед тем как ...   11.12.2012, 13:15
- - Alexzz   Просто нажми стоп когда она зависла, и сохранённое...   11.12.2012, 14:26
- - SergeySM   дак вот проблема как раз в том, что по достижении ...   11.12.2012, 15:30
- - profik   SergeySM, сфоткай модуль.   11.12.2012, 15:44
- - SergeySM   смотри и еще вопрос, если происходит удачное счит...   11.12.2012, 16:14
- - Alexzz   Без процедуры сохранения в файл, ничего никуда не ...   11.12.2012, 16:31
- - SergeySM   Смотри, у меня версия 1,1,4, ты писал, что уже ес...   11.12.2012, 16:47
- - profik   SergeySM, там может стоять не HC08 а HC12 или HCS1...   11.12.2012, 17:56
- - Sergik   Мысль по поводу 3х проводного интерфейса: Может ра...   11.12.2012, 19:54
- - Alexzz   Да, такая схема годится. Добавлено 11.12.2012, 1...   11.12.2012, 19:56
|- - profik   Цитата(Alexzz @ 11.12.2012, 19:56) Да, та...   11.12.2012, 22:09
- - GoGa.sm   Sergik только питание 8,5В будет по току слабоват,...   11.12.2012, 20:10
|- - Alexzz   Цитата(GoGa.sm @ 11.12.2012, 20:10) а так...   11.12.2012, 20:29
- - Sergik   Ну, я дал общий намёк, разве трудно опто развязку ...   11.12.2012, 20:16
- - GoGa.sm   Цитата(profik @ 11.12.2012, 23:09) Alexzz...   11.12.2012, 22:41
|- - profik   Цитата(GoGa.sm @ 11.12.2012, 22:41) profi...   11.12.2012, 22:54
|- - buksa   Цитата(profik @ 11.12.2012, 23:54) Нет, к...   12.12.2012, 6:57
|- - profik   Цитата(buksa @ 12.12.2012, 6:57) У меня н...   12.12.2012, 10:15
- - SergeySM   Алексей - респект за прогу!!! 1.1.5 вс...   12.12.2012, 9:41
- - GoGa.sm   Цитата(Alexzz @ 11.12.2012, 21:29) Пробов...   12.12.2012, 11:02
- - Alexzz   GoGa.sm, это не совсем то. Конечно какую-то информ...   12.12.2012, 12:41
- - GoGa.sm   Цитата(Alexzz @ 12.12.2012, 13:41) GoGa.s...   12.12.2012, 12:59
- - Alexzz   GoGa.sm, ты пойми, работа по дизассемблированию эт...   12.12.2012, 13:40
- - GoGa.sm   Alexzz А с такого трехпинного подойдёт ?   12.12.2012, 13:52
- - Alexzz   Да, давай. Пойдёт.   12.12.2012, 13:56
|- - servis66   Цитата(Alexzz @ 12.12.2012, 17:56) Да, да...   14.12.2012, 14:09
- - profik   GoGa.sm, позволь поинтересоваться, чем(каким прог...   12.12.2012, 14:09
- - GoGa.sm   Цитата(profik @ 12.12.2012, 15:09) GoGa.s...   12.12.2012, 14:13
|- - profik   Цитата(GoGa.sm @ 12.12.2012, 14:13) profi...   12.12.2012, 14:16
- - GoGa.sm   Цитата(profik @ 12.12.2012, 15:16) А SS о...   12.12.2012, 14:19
- - profik   GoGa.sm, ты меня не понял, прога Алексея с этим мо...   12.12.2012, 14:21
- - GoGa.sm   Цитата(profik @ 12.12.2012, 15:21) GoGa.s...   12.12.2012, 15:54
- - SergeySM   Господа продолжая вопрос по 3х пиновой линии... ...   14.12.2012, 10:55
|- - Oll   Цитата(SergeySM @ 14.12.2012, 10:55) Госп...   14.12.2012, 15:47
- - buksa   Очень похож по составу, но у меня WLF162610E Class...   14.12.2012, 11:24
- - profik   SergeySM, это MSE908AP64A_4L47P, проще говоря MC90...   14.12.2012, 11:26
- - GoGa.sm   SergeySM Серёга я уже несколько таких прочитал,трё...   14.12.2012, 11:31
- - Fix   нашел у себя WLX16161 OE/20 проц- MSE908AP64A mas...   14.12.2012, 11:50
- - turik   Под заливкой прочитал:проц-маскет 1M25D,память 24С...   14.12.2012, 14:26
- - GoGa.sm   Цитата(Oll @ 14.12.2012, 16:47) Попробуй ...   14.12.2012, 15:55
|- - grdjw   Цитата(GoGa.sm @ 14.12.2012, 15:55) Да..э...   14.12.2012, 18:22
- - cops1   Доброго времени суток! Можно и мне приобрести ...   17.12.2012, 9:12
- - Alexzz   В личку, пожалуйста. Все вопросы о покупке, пожалу...   17.12.2012, 9:27
- - zaidel   Alexzz, тебе дать (Flash и EEPROM)процессора платы...   19.12.2012, 13:48
- - Alexzz   Господа! Не нужно здесь засорять тему вопросам...   19.12.2012, 13:51
|- - Inzelis   Модуль от пмм Бош,ридер определяет каракули,постав...   22.1.2013, 16:44
- - niksergej   На фтп лежит софт МЕ11А_М01 для сма Siemens XS432 ...   20.1.2013, 22:02
- - Inzelis   Там в описании маскет 0J66D = MC68HC08AZ32!   20.1.2013, 22:42
- - Alexzz   На всякий случай считай два раза, если в диапазоне...   22.1.2013, 16:46
- - Inzelis   Считал 2 раза - файлы одинаковые,версии софта не з...   23.1.2013, 17:23
- - Cmuga   Алексей, как подключить такой модуль (classixx 5)?   26.2.2013, 22:23
|- - 66serg   Цитата(Cmuga @ 27.2.2013, 1:23) Алексей, ...   26.2.2013, 22:35
- - Alexzz   Не вижу на фото вообще никаких разъёмов. Ищи серви...   26.2.2013, 22:27
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 18:00
