>  Продажа: Софт для диагностики BSH, чтение прошивок, прошивание, диагностика.
сообщение 18.8.2012, 22:12
Объявляется продажа нового софта для диагностики стиральных машин концерна BSH.
Пакет состоит из двух программ:
1. BSH_reader
2. BSH_watcher
Возможности:
* Подключение к четырёхпиновому сервисному разъёму
* Чтение любой области памяти, доступной процессору
* Прошивка того, что возможно прошить.
Начальная цена: 50 евро (USD64.00) - суммы посчитаны по курсу на 1.12.2014. Прежде чем оплачивать, сумму нужно уточнять по текущему курсу валют! Базовая сумма, от которой ведётся расчёт остальных сумм EUR50.00
Программа BSH reader (BSH.exe)
1 - выбор порта
2 - выбор области памяти
3 - кнопка чтения
4 - кнопка записи
5 - кнопка получения идентификаторов
6 - кнопка остановки
7 - считанные идентификаторы
8 - галочка ручного выбора диапазона адресов
9 - галочка принудительного включения побайтного чтения
10 - окошко ввода адреса начала блока при ручном выборе
11 - меню выбора размера при ручном выборе.
Как пользоваться.
Для начала немного об устройстве архитектуры данных в модулях BSH.
Есть проц, есть внешняя память, а может и нету, может быть память дисплея. В проце есть флеш и внутренний еепром. Всё это распределено на страницы, к каждой странице есть своё обращение и у каждой страницы есть свои идентификаторы.
Страница 0 - это всё адресное пространство проца, которое включает и флеш и озу и внутренний еепром. В основном это 64кб данных. Но в некоторых случаях все 64кб читать не обязательно, достаточно например 32кб начиная с 8000h. Так как пока данных по модулям очень мало, рекомендую выбирать адреса в ручном режиме. В автоматическом всё неизвестное будет читаться как 64кб. Некоторые процессоры не отвечают по несуществующим адресам, поэтому их возможно считать только в побайтовом режиме. Программа переключается в побайтовый режим автоматически для каждого сектора, но если вы видите, что все сектора читаются побайтово, лучше включить принудительно побайтовый режим. Выйдет быстрее.
Страница 1 - это страница внешнего еепром. Если он только есть.
Страница 2 - страница дисплея. Если есть.
Страница 3 - страница внутреннего еепром. По сути он есть в странице 0, но тут его можно прочитать отдельно, а так-же у него может быть свой идентификатор. Размер смотрите в даташитах.
Внутренний еепром ещё имеет встроенное разбиение на 4 части. Тоесть имеет 3 дополнительный области:
Страницы 4, 5, 6 - это дополнительные области внутреннего еепром. Назначение пока точно не понятно. Некоторые из них скорее всего нужны только для хранения идентификаторов и больше ничего.
Порядок работы:
Выбрать порт, выбрать область данных, кликнуть на кнопку идентификаторов для получения данных о выбранной странице. На некоторых страницах идентификаторы могут отсутствовать.
Для чтения: выбрать порт, выбрать область данных, для автоматического чтения - не устанавливать галочку на ручном выборе, кликнуть на кнопку чтения. Прошивка считается. Перед чтением любой страницы, программа автоматически считывает идентификатор процессора (0 страницы) чтобы маркировать все прошивки одним идентификатором.
Для ручного задания области чтения, установить галочку на ручном выборе, если нужно читать с адреса, отличного от нуля, ввести адрес, выбрать размер, кликнуть на чтение.
При чтении всего адресного пространства процессора, бывает, что в первой половине адресов почти ничего нет. Для того чтобы пропустить чтение первой половины, кнопка идентификаторов во время чтения имеет другое назначение, а именно пропуск первой половины и переход к чтению сразу с адреса 8000.
Если вы видите, что чтение происходит только побайтно, чтобы исключить попытки читать поблочно, установите галочку принудительного побайтного чтения.
Для прошивки: выбрать порт, выбрать проц, кликнуть на идентификаторы, выбрать прошиваемую область данных, установить ручной режим, задать адрес, если это необходимо, и выбрать размер. Кликнуть на запись. Выбрать файл.
Про идентификаторы:
К каждой странице есть свои идентификаторы. Состоят они из набора строк текста. Первая строчка это что-то типа внутреннего заводского партномера. Его можно найти так-же и на стикерах на модуле. Вторая строчка это дата создания именно этого блока данных. Назначение следующих строк ещё не изучено, и в разных модулях они могут означать разное. Так-же и количество строк может быть разным. В индукционке PIF... видел среди строк, модель, FD и серийник.
Я пока создал 6 окошек для этих строк. Но сам видел и большее количество строчек. Поэтому в последнем, нижнем окне, все оставшиеся строки, если их больше чем 6, перечисляются через пробел.
Подключение:
Подключение подходит и от люкса, только немного другая распиновка, почти зеркально наоборот. У люкса TX, RX, +5V, 0V, а здесь +5V, 0V, RX, TX. Если уже есть подключение для люкса, достаточно просто напаять к нему дополнительный "хвостик" с другой распиновкой.
Распиновка:
1: +5V
2: 0V
3: RX (приём данных) ((MISO))
4: TX (передача данных) ((MOSI))
(позже напишу подробнее)
Оплата:
По оплатам и расчётам, пожалуйста, пишите в личку.
Сообщение отредактировал Alexzz - 16.12.2014, 14:39
Причина редактирования: Пересчитал цены в рублях и долларах по текущему курсу
- Alexzz   Продажа: Софт для диагностики BSH   18.8.2012, 22:12
- - Alexzz   Лог обновлений: от начала: V1.1.1 - пробная верси...   18.8.2012, 22:40
- - profik   Не в целях рекламы... Для начала хочу поздравить ...   18.8.2012, 23:33
- - WIK77   Вопрс по теме-посудомойки тоже будет читать? С код...   18.8.2012, 23:37
|- - Alexzz   Цитата(WIK77 @ 19.8.2012, 0:37) Вопрс по ...   19.8.2012, 8:09
- - Александр.   Alexzz, Алексей , поздравляю с выходом уникально...   19.8.2012, 10:57
- - Мишаня   Алексей,поздравляю тебя с новым софтом.Все програм...   19.8.2012, 20:31
- - grdjw   присоединяюсь   20.8.2012, 21:16
- - Alexzz   Кому на прошлой неделе отправлял начальную версию ...   20.8.2012, 22:39
- - Alexzz   Кто-то скинул оплату на пейпал ещё вчера, но никто...   21.8.2012, 14:42
- - Rt89621   А модуль от Bosch WAE24360OE как подключить?   21.8.2012, 21:34
|- - profik   Цитата(Rt89621 @ 21.8.2012, 22:34) А мод...   21.8.2012, 21:40
- - Alexzz   1 справа, 4 слева. Соответственно слева направо: T...   23.8.2012, 12:16
|- - autoradio   Цитата(Alexzz @ 23.8.2012, 13:16) 1 справ...   23.8.2012, 12:45
|- - Alexzz   Цитата(autoradio @ 23.8.2012, 13:45) Так?...   23.8.2012, 13:07
|- - autoradio   Цитата(Alexzz @ 23.8.2012, 14:07) Да. Эта...   23.8.2012, 14:13
- - Alexzz   Я не спорю, возможно есть другой вариант. В те мак...   23.8.2012, 14:19
- - autoradio   Это из этих "залитых стеклом". Добавл...   23.8.2012, 14:40
|- - autoradio   Цитата(autoradio @ 23.8.2012, 15:40) Как ...   23.8.2012, 19:19
- - profik   autoradio, смотри пост №11 и №12.   23.8.2012, 15:33
- - un05   Версия софта прописывается на блочках ?   23.8.2012, 16:56
|- - Alexzz   Цитата(un05 @ 23.8.2012, 17:56) Версия со...   23.8.2012, 20:33
- - Yaniss   Алексей, с переходником USB-COM должно работать?   23.8.2012, 20:02
|- - Alexzz   Цитата(Yaniss @ 23.8.2012, 21:02) Алексей...   23.8.2012, 20:35
|- - Yaniss   Цитата(Alexzz @ 23.8.2012, 20:35) Если пе...   23.8.2012, 20:42
|- - Oll   Цитата(Yaniss @ 23.8.2012, 21:42) Пока не...   23.8.2012, 21:13
|- - Alexzz   Цитата(Oll @ 23.8.2012, 22:13) Кстати , е...   23.8.2012, 21:47
|- - Oll   Цитата(Alexzz @ 23.8.2012, 22:47) Так вот...   23.8.2012, 21:59
- - GoGa.sm   Цитата(Yaniss @ 23.8.2012, 21:02) Алексей...   23.8.2012, 20:12
|- - Yaniss   Цитата(GoGa.sm @ 23.8.2012, 20:12) Работа...   23.8.2012, 20:27
|- - profik   Цитата(Yaniss @ 23.8.2012, 21:27) Переход...   23.8.2012, 20:34
- - GoGa.sm   Цитата(Yaniss @ 23.8.2012, 21:27) Переход...   23.8.2012, 20:45
|- - profik   Цитата(GoGa.sm @ 23.8.2012, 21:45) Самоде...   23.8.2012, 21:06
- - turik   Для Махх4,теперь можно быстро решить проблему дефи...   23.8.2012, 21:51
- - GoGa.sm   Цитата(turik @ 23.8.2012, 22:51) Для Махх...   23.8.2012, 21:54
|- - Савва   Цитата(GoGa.sm @ 23.8.2012, 22:54) Да , е...   23.8.2012, 22:14
|- - profik   Цитата(Савва @ 23.8.2012, 23:14) Уже есть...   23.8.2012, 22:36
|- - Савва   Цитата(profik @ 24.8.2012, 0:36) Думаю це...   23.8.2012, 22:59
|- - autoradio   Цитата(profik @ 23.8.2012, 23:36) Думаю ц...   23.8.2012, 23:32
- - turik   Цитата(GoGa.sm @ 23.8.2012, 23:54) Да , е...   23.8.2012, 23:57
|- - profik   Цитата(turik @ 24.8.2012, 0:57) На моём у...   24.8.2012, 21:19
|- - turik   Цитата(profik @ 24.8.2012, 23:19) Не смот...   24.8.2012, 22:06
|- - Serg.L63   Цитата(turik @ 25.8.2012, 0:06) Можно при...   25.8.2012, 15:20
|- - Sannek   Цитата(turik @ 25.8.2012, 2:06) Открываю ...   27.8.2012, 15:44
- - Alexzz   Сейчас целесообразно указывать все данные какие то...   24.8.2012, 6:22
- - Andreisimf   Alexxz, для конекта пк с модулем BSH использовать...   24.8.2012, 10:35
|- - Alexzz   Цитата(Andreisimf @ 24.8.2012, 11:35) Ale...   24.8.2012, 12:38
- - grdjw   можно эту, можно от profik   24.8.2012, 10:36
- - turik   Отправил на FTP фото в хор. качестве,где видны отл...   24.8.2012, 11:43
- - Alexzz   Уважаемые покупатели, кто сегодня оплатил покупку....   24.8.2012, 17:06
- - turik   Serg.L63,просьба выложить фото в хор. качестве,там...   25.8.2012, 16:17
|- - Serg.L63   Цитата(turik @ 25.8.2012, 18:17) Serg.L63...   26.8.2012, 13:31
|- - Oll   Цитата(Serg.L63 @ 26.8.2012, 14:31) Да, ф...   26.8.2012, 15:18
|- - Serg.L63   Цитата(Oll @ 26.8.2012, 17:18) В цепи вых...   26.8.2012, 17:22
|- - Serg.L63   Цитата(Oll @ 26.8.2012, 17:18) В цепи вых...   27.8.2012, 19:48
- - Alexzz   Что именно ругается?   27.8.2012, 15:45
- - Sannek   в ходе копирования файла на FTP - сервер произошла...   27.8.2012, 18:27
|- - Alexzz   Цитата(Sannek @ 27.8.2012, 19:27) в ходе ...   27.8.2012, 20:51
|- - Sannek   Цитата(Alexzz @ 28.8.2012, 0:51) Вот и вс...   28.8.2012, 4:01
- - Alexzz   Проверил. Все пермиссии есть. А ты куда залить пыт...   27.8.2012, 18:31
- - Serg.L63   Алексей, можно теоретический вопросик! Сегодня...   28.8.2012, 19:50
- - Alexzz   Serg.L63, всё правильно сделал. Выкладывай.   28.8.2012, 20:29
|- - Serg.L63   Цитата(Alexzz @ 28.8.2012, 22:29) Serg.L6...   28.8.2012, 20:32
- - turik   Serg.L63,унив. модули имеют отличия.Если не сложно...   29.8.2012, 10:34
|- - Serg.L63   Цитата(turik @ 29.8.2012, 12:34) Serg.L63...   29.8.2012, 17:11
|- - Serg.L63   Цитата(turik @ 29.8.2012, 12:34) Serg.L63...   30.8.2012, 10:42
- - turik   Serg.L63,у меня есть битый модуль BOSCH (5свет.) с...   29.8.2012, 19:06
|- - profik   Цитата(turik @ 29.8.2012, 20:06) Serg.L63...   29.8.2012, 21:35
|- - turik   Цитата(profik @ 29.8.2012, 23:35) turik, ...   29.8.2012, 22:39
|- - profik   Цитата(turik @ 29.8.2012, 23:39) А софт B...   30.8.2012, 8:49
- - profik   Коллеги, у кого есть моя опторазвязка как в теме ,...   31.8.2012, 11:25
- - GoGa.sm   Получилось вот так, проверил на Maxx4 , и на Maxx...   31.8.2012, 21:09
- - grdjw   хорошо получилось, уже повторил и опробовал   31.8.2012, 23:34
- - buksa   Bosch Classixx 5 WLF162610E/18 очень хочется подк...   3.9.2012, 8:51
|- - profik   Цитата(buksa @ 3.9.2012, 9:51) Bosch Clas...   3.9.2012, 9:30
||- - cobaka150   Цитата(profik @ 3.9.2012, 13:30) buksa, о...   3.9.2012, 12:09
||- - buksa   Цитата(cobaka150 @ 3.9.2012, 13:09) А есл...   3.9.2012, 12:30
|- - Sannek   Цитата(buksa @ 3.9.2012, 12:51) Bosch Cla...   3.9.2012, 12:33
|- - buksa   Цитата(Sannek @ 3.9.2012, 13:33) а там 6т...   3.9.2012, 15:12
- - buksa   Спасибо обнадежил, все таки попробую.   3.9.2012, 9:51
- - Alexzz   Подождите, господа! Не торопите события. Разбе...   3.9.2012, 12:37
|- - cobaka150   Цитата(Alexzz @ 3.9.2012, 16:37) Подождит...   3.9.2012, 12:48
|- - profik   Цитата(cobaka150 @ 3.9.2012, 13:48) Прост...   3.9.2012, 13:03
|- - cobaka150   Цитата(profik @ 3.9.2012, 17:03) А кто эт...   3.9.2012, 13:10
|- - Alexzz   Цитата(profik @ 3.9.2012, 14:03) А кто эт...   3.9.2012, 13:12
|- - cobaka150   Цитата(Alexzz @ 3.9.2012, 17:12) Она есть...   3.9.2012, 13:22
|- - Сергей Ф.   Цитата(Alexzz @ 3.9.2012, 14:12) Она есть...   3.9.2012, 13:33
|- - cobaka150   Цитата(Сергей Ф. @ 3.9.2012, 17:33) Она е...   3.9.2012, 13:44
- - Sannek   ну вообще то на те площадки выведено моси м мисо и...   3.9.2012, 16:56
|- - profik   Цитата(Sannek @ 3.9.2012, 17:56) ну вообщ...   3.9.2012, 17:05
- - Janyk   Я считал несколько модулей и у меня ни разу не сов...   3.9.2012, 19:41
|- - profik   Цитата(Janyk @ 3.9.2012, 20:41) Я считал ...   3.9.2012, 20:11
|- - Alexzz   Цитата(Janyk @ 3.9.2012, 20:41) Я считал ...   3.9.2012, 20:28
- - Alexandr63   Подскажите как долго должен читаться процессор, мо...   5.9.2012, 13:54
|- - Alexzz   Цитата(Alexandr63 @ 5.9.2012, 14:54) Подс...   5.9.2012, 15:12
|- - Alexandr63   Цитата(Alexzz @ 5.9.2012, 16:12) Кликни н...   5.9.2012, 15:45
- - ss911   Алексей Мелентьев,есть несколько горелых блоков -...   5.9.2012, 15:40
- - Alexzz   Так с 8000 он пройдёт до конца за пару минут. Доб...   5.9.2012, 15:48
- - turik   Alexzz,прочитал WAA16260,память стоит 24С01,у тебя...   5.9.2012, 17:46
- - mast-er.nn   СМА BOSCH WFC2062OE проц 64pin QFP - SC512766CFU м...   15.9.2012, 10:35
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 9:39
