11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
>  Продажа: Софт для диагностики BSH, чтение прошивок, прошивание, диагностика.
сообщение 10.11.2012, 12:54
Сообщение #121
А питание то на модуле хоть было?
sans
сообщение 10.11.2012, 15:24
Сообщение #122
Из: пгт. Покровское
От переходника или штатное? От переходника - да.
Yurес
сообщение 20.11.2012, 5:02
Сообщение #123
Из: Украина , г.Львов
Вопрос 1.Модуля с косым процом(MC68HC05B16)mask(0D60J) , прога пишет (идентификация не поддерживается),но при том читает.
Вопрос 2 Модуля с проциком (XC85573CFN)mask(3G96A) он же (MC68HC705B32),те которые стоят на вертикалках,старших моделях,с индикацией из двух плат,тоже читаются без идентификации,но при этом прога не хочет сохранять прошивку,просто пишет что успшно считано...
Вопрос 3.Имеет ли смысл считывать их?
Добавлено 20.11.2012, 5:05
В этих нужно от 220 подключать,тогда читаются.
сообщение 20.11.2012, 7:54
Сообщение #124
Вопрос 1 - а в чём собственно вопрос?
Вопрос 2 - очевидно есть баг. Но при отсутствии информации мы его не выловим. По идее, так быть не должно. Наоборот, я заложил в алгоритм, чтобы сохранение было возможно даже при частично считанной прошивке. Так что, нужно больше подробностей для анализа ситуации.
Вопрос 3 - если ещё не считано, значит имеет смысл считать. Если уже считано, то конечно не имеет смысла.
Yurес
сообщение 20.11.2012, 10:04
Сообщение #125
Может баг хотяб поправить,3 модуля рабочих,если есть возможность слить софт,почему б не воспользываться случаем?!!!
Сообщение отредактировал Yurес - 20.11.2012, 10:05
сообщение 20.11.2012, 10:40
Сообщение #126
Как исправить? ЧТО исправить? Данных то НЕТ. (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
Yurес
сообщение 20.11.2012, 11:10
Сообщение #127
что б при любом случае можно б было сохранить
сообщение 20.11.2012, 11:40
Сообщение #128
Сейчас именно так и есть - сохранить можно даже если считано частично. Сохранение не включается только если количество считанных байт меньше чем 10. Ну 10 байт, чего там сохранять то!
Yurес
сообщение 20.11.2012, 12:16
Сообщение #129
так вот как раз и не сохраняет те,по второму вопросу...
сообщение 20.11.2012, 12:22
Сообщение #130
К сожалению, не имея никаких данных по проблеме, невозможно её и обнаружить. Это примерно как звонит клиент - Мастер! У меня стиралка не работает! - А что не работает, и какая стиралка? - Ну как вы не понимаете, стиральная машина, которая бельё стирает, и она не работает. Вот, так и тут. Алгоритм сохранения я уже описал выше. Если считано от 10 байт и больше, будет сохранение. Значит скорее всего у тебя не считывается вообще ничего, потому и не сохраняется. Других идей не имея никаких данных я предположить не могу.
Yurес
сообщение 20.11.2012, 12:59
Сообщение #131
Yurес, может в строках: код модуля,дата,и т.д. если закарючки идентифицирует,то тогда не может понять сохронять или нет?
таки я его сохранил)))) маскет 3G96A
Сообщение отредактировал Yurес - 20.11.2012, 14:20
Прикрепленный файл  Изображение_171.jpg ( 75.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
сообщение 20.11.2012, 13:01
Сообщение #132
А! Это идея. Сейчас проверю.
Yurес
сообщение 20.11.2012, 13:43
Сообщение #133
А вот такая зависает на считывании(((
сообщение 20.11.2012, 13:47
Сообщение #134
Каким образом зависает? Что пишет?
Yurес
сообщение 20.11.2012, 13:56
Сообщение #135
просто считывает 2 байта,и уходит в длинную паузу
сообщение 20.11.2012, 13:57
Сообщение #136
Версия 1,1,5 - добавил фильтр при создании имени файла, будет удалять все закарючки из строки, оставит только цифры и буквы латинского алфавита.
Добавлено 20.11.2012, 13:58
По идее, если от модуля перестют поступать ответы, она должна выпасть с сообщением "модуль не отвечает".
Yurес
сообщение 20.11.2012, 14:02
Сообщение #137
А ват такая и с закарлючками предложила сохранить,попробуй теперь понять....
сообщение 20.11.2012, 14:06
Сообщение #138
Честно, я даже не думал что и с таких можно что-то считать. Были машины с таким модулем, но как-то не пришло в голову с ним попробовать. Вот я лоханулся! (IMG:style_emoticons/default/tomato.gif)
Yurес
сообщение 20.11.2012, 14:22
Сообщение #139
Бывает)))) у меня по бошу кучу плат проходит,руки просто зачесались все подряд почитать))) а вот такой, с маскет 0D60J как на максах не хочет сохранятся(((,а с маскет 3G96A сохраняется))))
код модуля(<Њ) но уже сохраняется!!!
Сообщение отредактировал Yurес - 20.11.2012, 22:06
сообщение 28.11.2012, 19:07
Сообщение #140
Ещё 21 числа поступила оплата от кого-то из Минска, но никто так и не объявился. Признавайтесь, кто оплатил и не приходит за покупкой?
profik
сообщение 28.11.2012, 22:01
Сообщение #141
Из: г.Кривой Рог
Yurес, Юра, честно - мне даже в голову не пришло подтыкнуться к такому модулю.
Прикольно уже то, что он хоть как-то отвечает, получается что БСХ уже тогда предусматривали связь с ПК в сервисных целях. Мерлони на тот момент начали выпускать 461W...
Yurес
сообщение 30.11.2012, 3:19
Сообщение #142
Вопрос,кто то пробывал заливать считаный софт от махх4 с индикациеей (Сименс)на проц с одинаковым маскетом аналогичной модели(Бош)?прогой Алекса
сообщение 30.11.2012, 9:39
Сообщение #143
Прогой софт не заливается.
Yurес
сообщение 30.11.2012, 12:07
Сообщение #144
А внутренний еепром?
сообщение 30.11.2012, 12:25
Сообщение #145
Да.
SergeySM
сообщение 11.12.2012, 11:30
Сообщение #146
Из: UA KIEV
Возник вопрос по зависании на таймауте при считавании, до адреса E900 все ОК, на адресе E901 - зависает пожизнено... вся информация по модулю и описание проблемы в файле...
может у кого было подобное, ибо идеи закончились...
Сообщение отредактировал SergeySM - 11.12.2012, 11:31
Прикрепленный файл  Попался_в_руки_Модуль_СМА_BSH.rar ( 71.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
сообщение 11.12.2012, 12:48
Сообщение #147
А если пытаться читать побайтно?
Прога позволяет остановить чтение, сохранить то что считалось, а затем продолжить чтение например с адреса EA00, ну или просто побайтно вычитать сектор E900 размером 256 байт (E900-E9FF). Потом можно считанное сложить вместе уже бинарным редактором.
SergeySM
сообщение 11.12.2012, 13:15
Сообщение #148
Из: UA KIEV
В том то и дело что я в непонятках, перед тем как создать пост перепробывал все возможные условия считывания, и побайтно и в ручную, и это еще и с различными положениями селеуктора, думал может ноги от туда выросли :-),
в программе я имею возможность задать не диапазон чтения а начальный адрес, и вот как только программа доходит до адреса E901 она тупо зависает и ничего вычитать я уже не могу, прога висит...
а вот как вычитать диапазон 0000h - E900 и его сохранить я не могу понять? или попался интересный модуль или я туплю по черному, еще бы знать с какого он аппарата, а то так приволокли ящик железа добрые люди с гарантии - ни шильдов ни откуда снималось - разберайся как хош, благо хоть в родных пластиковых блоках а не навалом...
сообщение 11.12.2012, 14:26
Сообщение #149
Просто нажми стоп когда она зависла, и сохранённое будет содержать только то, что к этому моменту успело считаться. Затем задай чтение с адреса EA00 размером 8кб, это и будет оставшаяся часть. Потом пристыкуй к первому файлу с соответствующего адреса и обрежь файл до 10000h.
SergeySM
сообщение 11.12.2012, 15:30
Сообщение #150
Из: UA KIEV
(IMG:style_emoticons/default/ma.gif) дак вот проблема как раз в том, что по достижении адреса E901 и зависания программы по таймауту я ничего сохранить не могу, при нажатии кнопки СТОП - результат "Считывание не удалось"
Алексей, прошу кинуть обновленный софт в почту...
Сообщение отредактировал SergeySM - 11.12.2012, 15:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 7:00
