27.3.2010, 21:37
#391
Скорее ARSL. Ручка программатора в центре Точно, сейчас в техдоке посмотрел (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
| Гость_Nadin_* |
30.3.2010, 15:21
#392
Гости |
30.3.2010, 16:30
#393
![]() ///\\\ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 525 Из: 111 |
http://img22.imageshack.us/i/img3638a.jpg/ http://img682.imageshack.us/i/img3637a.jpg/ http://img291.imageshack.us/i/img3631a.jpg/ http://img695.imageshack.us/i/img3634a.jpg/ http://img9.imageshack.us/i/img3629a.jpg/ http://img695.imageshack.us/i/img3639a.jpg/ Кстати модуль живой остался (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал KRAVA - 30.3.2010, 17:06 |
30.3.2010, 17:15
#394
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 149 Из: Городовиковск Лицензии:
Вот прикольная тема: Indesit WS 105 TX EXV снятие подшипника дома на коленке.
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem105.php Вариант чисто для клиента (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) Самое главное в конце темы указан номер сервиса. Сообщение отредактировал Dragon - 30.3.2010, 17:37 |
30.3.2010, 17:26
#395
Интересно, какой нормальный клиент после этого в этом сервисе заявку захочет сделать.
30.3.2010, 17:37
#396
УУУ серьезные у них работа...
30.3.2010, 18:00
#397
У нас еще есть один очумелец который хотел выковырнуть железную втулку с подшипниками и сальником из не разборного бака стиралки Indesit но вовремя остановился. Он мотивировал это тем что сосед снял без разбора бака, а ту не вылезает.
30.3.2010, 18:19
#398
Мыши любят аркадию, и всегда под радиатором прячутся. У меня уже с десяток таких случаев было. И сейчас в ремонте модуль с мышкой как на фотке. Сохнет вторые сутки после промывки. Мышь давно сдохла, модуль провонялся. Я его сначала на улице отмывал, а начисто уже дома. Теперь сушу. Просохнет хорошенько, буду потом паять.
Добавлено 30.3.2010, 20:22 Сейчас предстоит ремонт такой же машинки как на фото. На ней уже полтора года назад мастера меняли подшипники. Посмотрел "мануал" Теперь боюсь идти делать. Вдруг они по нему делали (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) |
30.3.2010, 19:01
#399
Вот прикольная тема: Indesit WS 105 TX EXV снятие подшипника дома на коленке. http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem105.php Вариант чисто для клиента (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) Самое главное в конце темы указан номер сервиса. За то время,пока я все это прочитал и посмотрел. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Мог бы раза два все перебрать. Это ж надо......фомкой лесть к крестовине (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) А зачем, не снимая крестовины со стирки,снимать стопорное кольцо (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) для чего эти лишние телодвижение (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) И снимать противовес,который совсем не мешается.А главное газовый ключ ЖЕСТЬ. |
30.3.2010, 20:14
#400
Газовый ключ убил. И гвоздодер с упором в жестянку бака.
Полмашинки зачем то разобрал |
30.3.2010, 20:34
#401
На фотке с монтировкой, крестовина почему-то стоит сальником наружу...
30.3.2010, 20:38
#402
Скорее ARSL. Ручка программатора в центре Он самый,кстати действие явно в Англии происходит(судя по наличию горячей воды),да кажется это одна из первых ХотпойнтАристон.У них есть отличный глюк с включением центрифуги с водой,так что картинка и без очумельца весьма правдоподобна.... |
30.3.2010, 20:59
#403
Вот прикольная тема: Indesit WS 105 TX EXV снятие подшипника дома на коленке. http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem105.php Вариант чисто для клиента (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) Самое главное в конце темы указан номер сервиса. Кто-нибудь знает что это такое - # Доставка подшипника и сальника - 1,3 $; ? Жесть - Переворачиваем СМ вверх ногами. Осторожно. Смотрите, чтоб по неосторожности не сломались загрузочный блок и остальные элементы. я лично закрыл все верхней крышкой и перевернул, при этом барабан под собственным весом лег на верхнюю крышку. Фомка - вне конкуренции!!! Было бы интересно посмотреть на результат после - Далее все в обратном порядке. После этого как раз и нужен телефон сервиса... Ну или утилизационной конторы... |
31.3.2010, 8:52
#404
А мне понравилось как головку торкс под головку на 9 заточили. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Вместо того чтобы взять правильный вороток.
31.3.2010, 13:50
#405
Вот прикольная тема: Indesit WS 105 TX EXV снятие подшипника дома на коленке. http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem105.php Вариант чисто для клиента (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) Самое главное в конце темы указан номер сервиса. Аааа... доперло, это специально снято,чтобы клиента от такой самодеятельности отпугивать (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
| Гость_Che Guevara_* |
12.4.2010, 21:18
#406
Гости |
13.4.2010, 8:16
#407
Небось SAMSUNG укрощает. (IMG:style_emoticons/default/umora.gif)
13.4.2010, 19:40
#408
![]() Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 1335 Из: Молдова,г.Единцы Лицензии:
(IMG:style_emoticons/default/haha.gif) Наверное забыл транспортные болты открутить.
13.4.2010, 20:16
#409
Или наоборот, завинтил для экстриму. (IMG:style_emoticons/default/haha.gif)
13.4.2010, 21:52
#410
Гости |
Добро пожаловать в Вятку! (IMG:http://img.pixs.ru/storage/0/9/6/picturejpg_4915683_584096.jpg) В Кирове в ходе подготовки к приезду президента РФ был заасфальтирован железнодорожный переезд (используется для доставки металла на базу одного из предприятий), расположенный по маршруту следования кортежа главы государства. Кроме того, в городе был уложен свежий асфальт поверх примерно полусотни канализационных люков, пишет газета "Коммерсант". "Все делалось в такой спешке, что никто даже разбираться не стал где там какой люк, где переезд. Президент уедет, будем отковыривать обратно. Благо асфальт уложили тонким слоем", - заявил газете один из сотрудников коммунальных служб, занимавшихся укладкой асфальта. Вот дураки дурацкие! ИМХО, дорожная сфера - одна из самых постоянных и прибыльных. |
13.4.2010, 22:18
#411
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 636 Из: Балта Лицензии:
Добро пожаловать в Вятку! (IMG:http://img.pixs.ru/storage/0/9/6/picturejpg_4915683_584096.jpg) В Кирове в ходе подготовки к приезду президента РФ был заасфальтирован железнодорожный переезд (используется для доставки металла на базу одного из предприятий), расположенный по маршруту следования кортежа главы государства. Кроме того, в городе был уложен свежий асфальт поверх примерно полусотни канализационных люков, пишет газета "Коммерсант". "Все делалось в такой спешке, что никто даже разбираться не стал где там какой люк, где переезд. Президент уедет, будем отковыривать обратно. Благо асфальт уложили тонким слоем", - заявил газете один из сотрудников коммунальных служб, занимавшихся укладкой асфальта. Люки будут искать с помощью магнитов (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
13.4.2010, 23:37
#412
![]() Участник ГРУППА: Вечно с нами Сообщений: 844 Из: Палестина |
всё ж, фотошоп.. но всё же...
14.4.2010, 1:06
#413
Но все же, консерва гарная получится.
Сообщение отредактировал viram - 14.4.2010, 1:07 |
14.4.2010, 1:15
#414
да, меня тоже эта фоть прижала.... (IMG:style_emoticons/default/haha.gif)
15.4.2010, 7:50
#415
Новичок ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 12 Из: РБ. |
всё ж, фотошоп.. но всё же.. Ну у них явно на лице видно, состояние жуткого аффекта! (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) |
15.4.2010, 8:28
#416
У них на лицах состояние жуткого фотошопа.
15.4.2010, 8:54
#417
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 358 Из: г.Якутск |
У них на лицах состояние жуткого фотошопа. ага...ажно руль вогнулся. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
15.4.2010, 9:30
#418
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 3613 Из: UA |
Maale, признайся... Сам ваял? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
16.4.2010, 18:18
#419
Сам ваял? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) нет, у ня на это "творчество" откровенно нет времени.. так, по случаю, подцепил в сети... Сообщение отредактировал Maale - 16.4.2010, 18:20 |
19.4.2010, 15:16
#420
![]() жили же... Сообщение отредактировал Степка - 19.4.2010, 15:17 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 20:07 |
