27.11.2024, 19:26
#2971
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 634 Из: архангельск Лицензии:
Я бы попросил не обзывать моего кота!!! (IMG:style_emoticons/default/ma.gif) Слушаю и повинуюсь (IMG:style_emoticons/default/pioneer.gif) |
9.3.2025, 12:51
#2972
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1873 Из: Калининград Лицензии:
18.3.2025, 16:18
#2973
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 797 Из: Oslo |
Окно в...... ,а есть ли оно???
Сообщение отредактировал Arhip - 18.3.2025, 16:21
#2974
12.4.2025, 15:46
#2975
![]() Группа: Поседевшие подростки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 5825 Из: Гомель Лицензии:
Бензин кончился... Всё таки улетел .... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) *****************************************************
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 12.4.2025, 15:48 |
6.5.2025, 10:00
#2976
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 680 Из: Россия , г.Малая Пурга |
Здесь нет красной банки с кока-колой.https://cs13.pikabu.ru/post_img/big/2024/04/24/7/1713959966119343028.jpg
КАк оказалось, это фигня. Банка подкрашена. Сообщение отредактировал Анд - 6.5.2025, 12:07 |
7.5.2025, 8:22
#2977
Здесь нет красной банки с кока-колой.https://cs13.pikabu.ru/post_img/big/2024/04/24/7/1713959966119343028.jpg КАк оказалось, это фигня. Банка подкрашена. Видимо, у тебя неправильная картинка. Вот она. Если увеличить, становится понятно, что иллюзию красного создает черные и белые пиксели. В этом нет ничего нового, кстати. Когда мне было лет десять, я делал волчок из картона, наносил черно- белые сектора, и при раскрутке он становился цветным. Добавлено 7.5.2025, 9:41 Хотя, скорее всего дело в фоне. Он закрашен цветом, который является дополнительным к красному. |
7.5.2025, 8:54
#2978
![]() Кот Леопольд ГРУППА: Админ Сообщений: 40898 Из: Латвия, г.Огре. Лицензии:
И фон голубой и сами пиксели белого, не совсем белые. Белый цвет это FF FF FF. (RGB). А если значения, к примеру, FF E8 F0, то это уже слегка красноватый, хотя и близкий к белому.
Добавлено 7.5.2025, 9:58 Хотя.... Вот взял вырезал кусочек без голубого фона: ![]() Почти белый. Значит таки да, главная фича в фоне цвета циан. Добавлено 7.5.2025, 9:58 Но таки красноватые грани есть у белых полигонов! |
7.5.2025, 13:55
#2979
Но таки красноватые грани есть у белых полигонов! Да, есть. Добавлено 7.5.2025, 14:01 Кому не лень, или интересно, прогоните картинку сквозь графический редактор, так чтоб полностью исключить любую "радугу". Добавлено 7.5.2025, 14:08 Видимо, у тебя неправильная картинка. Вот она. Если увеличить, становится понятно, что иллюзию красного создает черные и белые пиксели. В этом нет ничего нового, кстати. Когда мне было лет десять, я делал волчок из картона, наносил черно- белые сектора, и при раскрутке он становился цветным. Добавлено 7.5.2025, 9:41 Хотя, скорее всего дело в фоне. Он закрашен цветом, который является дополнительным к красному. Прямо-таки цветным? Какие были цвета? Все, от фиолетового до красного? |
7.5.2025, 15:18
#2980
...........Кому не лень, или интересно, прогоните картинку сквозь графический редактор, так чтоб полностью исключить любую "радугу"................ Загрузил твоей картинкой ИИ. Вот ответ - Ваш вопрос касается явления, которое называется **хромостереоэфект** или **хромастереоэфект**, а также связан с принципами работы человеческого зрения и восприятия цвета. Давайте разберем это пошагово: ### 1. **Что такое хромостереоэфект?** Хромостереоэфект — это оптический эффект, при котором черно-белые изображения могут создавать впечатление цвета у наблюдателя. Этот эффект основан на особенностях восприятия цвета человеческим глазом и мозгом. ### 2. **Как работает этот эффект?** Человеческое зрение воспринимает цвет через три типа светочувствительных клеток в сетчатке глаза: **конусы**, которые отвечают за цветовое видение (особенно при ярком освещении), и **палочки**, которые отвечают за черно-белое видение (особенно в условиях слабого освещения). Когда вы смотрите на черно-белое изображение, ваш мозг пытается интерпретировать его с учетом контекста и предыдущего опыта. Если изображение содержит определенные текстуры, узоры или повторяющиеся элементы, мозг может "замечать" микроскопические различия в яркости и интерпретировать их как цветовые сигналы. ### 3. **Почему возникает красный цвет?** В данном случае, вероятно, изображение содержит специальные текстуры или узоры, которые вызывают оптические иллюзии. Эти текстуры могут быть такими, что они создают иллюзию цвета благодаря: - **Микроскопическим изменениям яркости**: Мозг может интерпретировать эти изменения как цветовые сигналы. - **Специальным узорам**: Например, использование определенных шаблонов или рисунков, которые стимулируют определенные области сетчатки, связанные с восприятием цвета. ### 4. **Примеры подобных эффектов** Этот эффект часто встречается в оптических иллюзиях и искусстве. Например: - **Анаглифные изображения**: Они используют различные текстуры для создания трехмерного эффекта или цветовых иллюзий. - **Цветовые иллюзии**: Некоторые изображения могут создавать впечатление цвета даже если они состоят только из черно-белых пикселей. ### 5. **Зачем это происходит?** Эффект возникает из-за того, что наш мозг постоянно пытается найти смысл в получаемой информации. Когда он не уверен в том, что видит, он начинает искать дополнительные подсказки, такие как текстуры или узоры, и интерпретирует их как цветовые сигналы. ### Заключение В вашем случае, вероятно, изображение содержит специальные текстуры или узоры, которые вызывают хромостереоэфект. Эти текстуры заставляют мозг интерпретировать черно-белые пиксели как красный цвет. Это демонстрирует удивительную способность нашего мозга находить смысл даже в самых минимальных данных. **Ответ:** Красный цвет возникает из-за хромостереоэффекта, который возникает благодаря специальным текстурам или узорам на изображении, которые заставляют мозг интерпретировать черно-белые пиксели как цветовые сигналы. |
7.5.2025, 16:40
#2981
Прямо-таки цветным? Какие были цвета? Все, от фиолетового до красного? Подробностей я уже не помню, давно это было. Но, ты можешь проверить и сам: ![]() Цитата Распечатайте черно-белые шаблоны на белом картоне и сделайте волшебные волчки . При вращении первого волчка вместо чёрных полосок и чёрного полукруга вы увидите разноцветные кольца. Причем, если вы будете вращать волчок сначала в одну сторону, а потом в другую расположение цветных полос будет разным. (Опыт лучше проводить при электрическом освещении.) При вращении второго волчка - появятся окружности, а про эффект третьего волчка - не скажем (Попробуйте и увидите сами). Объяснение увиденного: Эта оптическая иллюзия происходит из-за того, что мозг ошибочно воспроизводит области смены черного и белого цветов как цветные (первый опыт). Как мы уже выше говорили - белый цвет является смесью всех цветов. Черный цвет - это отсутствие цвета. Когда глаз видит смазанную комбинацию черного и белого, он воспринимает ее как цветную. Цвет зависит от пропорции белого и черного и от скорости вращения. Добавлено 7.5.2025, 17:49 Та же банка. Сатурацию красного убрал в ноль. Банка осталась красная. Причем, чем меньше масштаб изображения, тем краснее. |
7.5.2025, 17:39
#2982
zandoff, все будет серым (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Добавлено 7.5.2025, 17:47 Сообщение отредактировал Анд - 8.5.2025, 5:38 |
7.5.2025, 19:12
#2983
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 617 Из: Россия , г.Серов |
надо не красный уберать а синий в любом его проявлении (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) , а лучше и желтый в придачю, так как жк монитор может добавить картинке отсутствуеший спектор.
На кинескопном монеторе это не прокатит (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) Сообщение отредактировал Александр777 - 7.5.2025, 19:57 |
8.5.2025, 10:27
#2984
Если убрать синий, или бирюзовый или как там его, то иллюзия исчезнет. "Баланс белого" глаза сместится и красный исчезнет
24.5.2025, 16:01
#2985
Заливной шланг " отпустил " бороду. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
14.6.2025, 13:46
#2986
![]() СМАчных дел мастер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 2585 Из: г. Горно-Алтайск |
По поводу картинки с "красной" банкой кока-колы. История давняя, лет 20 тому назад и даже более. Работал мастером-консультантом-грузчиком-водителем в крупном частном магазине радиоэлектроники и бытовой техники. Еще до появления техносил и эльдорадов. Завезли очередную партию теликов (кинескопных тогда еще) как сейчас помню LG. Приходит клиент, жалуется что у него изображение красное. Жил он недалеко - пошел смотреть. Захожу в квартиру - телик показывает цветную картинку с визуально нормальным балансом, все цвета естественные. Смотрю на клиента - он говорит - Вот видишь, красное все. Смотрю на телик - все в норме. Я говорю - Нормальные цвета. Клиент говорит -да нет же, все красное. Убираю цветность на ноль - нормальное черно-белое изображение, буз оттенков. Я говорю - вот видите, черно белое изображение. Клиент говорит - нет, вот видишь все красное, Смотрю на клиента, пытаюсь считывать невербалику, вроде серьезно говорит, не стебется. Вот так и стою, то на телик смотрю, то на клиента. Не пойму в чем прикол и кому в дурку пора. Ситуацию спас клиент - говорит - пошли посмотрим нормальные цвета - заходим в соседнюю комнату, там работает телевизор еще советский, изображение сине-зеленое, явно в "трубе" красная "пушка" села. А "садятся" пушки постепенно, вот и клиент привык к сине-зеленым оттенкам, и принимал их за нормальный баланс белого. При покупке нового телика, его изображение стало казаться красным. Вот и вся разгадка. Вырулил я ситуацию довольно быстро, благо в телике была регулировка баланса белого, я убрал красный цвет почти на минимум и клиент остался доволен.
Теперь, думаю, понятна стала ситуация с картинкой? Преобладающий однотонный монохромный тон (синий), мозгом считывается как черно-белый фон. И на его фоне белая банка смотрится красной. Такой эффект называется иллюзией - когда органы чувств считывают информацию абсолютно верно, но мозг по тем или иным причинам оценивает ее неверно. Кстати причины у иллюзии бывают как софтовыми, так и аппаратными. Как мозг может неправильно оценивать правильную информацию, так и сама информация может искажаться по пути от рецепторов к мозгу или в самих рецепторах. Примеров очень много - например теплый предмет ощущается более тяжелым нежели абсолютно такой-же предмет комнатной температуры. Сообщение отредактировал Пан Колян - 14.6.2025, 13:49 |
14.6.2025, 19:10
#2987
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1309 Из: Россия , г.Новомосковск |
Не пойму в чем прикол и кому в дурку пора. (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) сцена та же... __(ещё на входе заметил и задал вопрос/ - потом уходя... раз пять вежливо переспросил (пара 40-50 лет) (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) ___ довольные ремонтом сма, робко жмутся друг к другу и не поймут подвоха... ![]() с трёх наводящих определилось - такую квартиру купили Сообщение отредактировал Valerok - 14.6.2025, 19:11 |
15.6.2025, 21:54
#2988
![]() Модератор rmbt.ru ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 7108 Из: г. Шебекино Лицензии:
Так кто-то прикололся при продаже. Эта защелка переворотная. Достаточно просто оттянуть ее рукой и перевернуть.
16.6.2025, 22:09
#2989
Да, вспомнил, самому попадались замки (вскрывал-ремонтил сотнями)))и где защёлку можно развернуть, но в этом случае (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) тупанул
зы: дружить с тем, что в мире творится - значить свихнуться |
6.7.2025, 20:07
#2990
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 2272 Из: Россия.Керчь |
#2991
17.7.2025, 8:46
#2992
Ну дети. И в чём прикол? Вообще, тема для ВИДЕО а не фото приколов.
Добавлено 17.7.2025, 9:48 Перенёс в ФОТОприколы. Но в чём прикол, ещё надо понять. И собственно, фотки надо прямо сюда загружать а не ссылки на них выставлять. |
19.7.2025, 20:08
#2993
Ну дети. И в чём прикол? .... кодЭков у тебя не хватает, тормоз... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) зы: вообще-то тама видосик с ИИсиками... (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) Перенёс в ФОТОприколы. - приколист _______________ вот "копирайт" https://disk.yandex.ru/i/UflaNhH5rSNeNQ Сообщение отредактировал Valerok - 19.7.2025, 20:23 |
27.7.2025, 18:27
#2994
Alexzz, вам, по ходу дела, действительно не удалось просмотреть видео... В противном случае у вас не было бы такой негативной реакции на меня и на мою ссылку...
28.7.2025, 11:03
#2995
Ещё раз открыл ссыль. Вижу фотку. Изучил всё вокруг, нигде никаких видев не вижу.
Добавлено 28.7.2025, 12:05
28.7.2025, 12:18
#2996
Alexzz, а размер файла там где-нибудь отображается? А Pinterest есть, работает в ваших краях?
У меня видео открывается, по той самой ссылке. Сообщение отредактировал Анд - 28.7.2025, 12:23 |
28.7.2025, 12:53
#2997
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 229 Из: Глазов |
Ещё раз открыл ссыль. Вижу фотку. Изучил всё вокруг, нигде никаких видев не вижу. А оно есть. © (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
28.7.2025, 13:20
#2998
Может там регаться надо? Ну не важно, простому смертному ничего кроме фотки не кажут.
28.7.2025, 13:45
#2999
28.7.2025, 15:02
#3000
Может там регаться надо? Ну не важно, простому смертному ничего кроме фотки не кажут. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) ********************************************************************************************* Замена лиц на телефоне в реальном времени (то есть прямо во время видеозвонка или съёмки видео) происходит с помощью технологий нейросетей, компьютерного зрения и машинного обучения. Этот процесс часто называют face swapping (замена лица) или face reenactment (воссоздание мимики). Вот как это работает пошагово: 🔹 1. Обнаружение лица (Face Detection) Телефон с помощью камеры и встроенных алгоритмов (например, MediaPipe, Apple’s Vision, или Google ML Kit) определяет, где находится лицо в кадре. Система находит ключевые точки лица: глаза, нос, рот, контур лица и т.д. Это происходит в реальном времени — до 30–60 раз в секунду. 🔹 2. Анализ мимики и позы (Facial Landmarks & Pose Estimation) Программа определяет: Выражение лица (улыбка, удивление и т.д.). Поворот головы (вправо/влево, вверх/вниз). Положение глаз, бровей, губ. Это нужно, чтобы "новое" лицо двигалось естественно, как и оригинальное. 🔹 3. Извлечение и замена лица (Face Swapping) Здесь используются нейросети, обученные на миллионах изображений лиц. Наиболее популярные модели: DeepFake (но в приложениях используют упрощённые и оптимизированные версии). GAN (Generative Adversarial Networks) — генеративно-состязательные сети. Пример: StyleGAN, FaceSwap-GAN, SimSwap, BlendFace. Процесс: Лицо источника (которое нужно вставить) анализируется и преобразуется в "маску" или 3D-модель. Эта маска адаптируется под позу и мимику текущего лица пользователя. Сеть "вставляет" новое лицо, сохраняя освещение, угол и фон. 🔹 4. Слияние и сглаживание (Blending) Чтобы замена выглядела естественно: Край лица плавно смешивается с шеей и кожей. Цвет и тон кожи подгоняются под окружение. Учитываются тени и освещение. 🔹 5. Вывод в реальном времени Всё это происходит за миллисекунды благодаря: Аппаратному ускорению (нейромодули в процессорах: Apple Neural Engine, Google Tensor, Qualcomm Hexagon). Оптимизированным нейросетевым фреймворкам (Core ML, TensorFlow Lite, ONNX Runtime). 📱 Где это используется? Приложения: Snapchat, Instagram, Reface, Zynn, FaceApp, MSQRD. Видеозвонки: фильтры в Zoom, Teams, Discord (через сторонние плагины). Игры и AR-приложения. ⚠️ Ограничения Требуется мощный процессор (не на всех телефонах работает плавно). Может быть заметна "неестественность" при резких движениях. Конфиденциальность: такие приложения могут собирать данные о лице. ********************************************************************************************* 🎥 Как выглядит результат? Ты смотришь в камеру. Приложение видит твоё лицо. Вместо него рисуется другое (твоё сохранённое, знаменитости, мультяшное). При движении головы "новое лицо" двигается вместе с тобой. Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 28.7.2025, 15:14 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2026, 11:19 |
