#2671
![]() Кот Леопольд ![]() ГРУППА: Админ Сообщений: 40602 Из: Латвия, г.Огре. Лицензии: ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вариант Д или затёрт или на другой странице.
Добавлено 13.12.2021, 13:51 А вообще, уровень вопроса... Мдааа... Нам в школе таких вопросов не задавали. |
#2672
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 260 Из: Украина , г.Киев ![]() |
[attachment=184034:vaEqezP5wcA.jpg] Дык ниХде (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Добавлено 13.12.2021, 14:50 Вариант Д или затёрт или на другой странице. Добавлено 13.12.2021, 13:51 А вообще, уровень вопроса... Мдааа... Нам в школе таких вопросов не задавали. А вариант "Д" такой- ...тереть. И как тогда? |
#2673
#2674
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 200 Из: Россия, г. Бузул ![]() |
А чё, ровненько стоит так, не криво)) ну подумаешь другой стороной, делов то)) У меня был прикол, когда я только начинал ремонтировать стиралки, я сальник не смазывал, при том что первые стиралки я стал ремонтировать от мастерской, не сам и там почему-то мне об этом не сказали, видимо у самих особого опыта в этом не было, а потом как-то я купил сальник у одной мастерской, где у меня спросили смазка есть у меня или нет и там же при мне его смазали и после этого я начал пользоваться смазкой)) Хотя ни одна машина без смазки повторно не вернулась, а поменял я их так несколько штук, может так удачно поменял или клиенты решили купить новую или к другому обратились, вариантов конечно куча. Была в практике гарантийная самунг, завод не заложил сальник, отработала полгода пока не зашумела) |
#2675
Смотрю самсунги стали такую лажу делать шо капец. Так и стоят же немало, а за что спрашивается? Только за бренд, а качество фуфловое. И модули летят и крестовины, при чём не через 5-10 лет, а через 2-3 года. Я в этой марке стал разочаровываться, хотя у самого самсунг-13 лет, но правда уже проведён комплексный ремонт: рёбра барабана, подшипники, ремень( для надёжности). Но 13 лет, пора уже чему-то меняться, а тут 1-2-3 года и всё сыпется.
#2676
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 1700 Из: Узловая ![]() |
Смотрю самсунги стали такую лажу делать шо капец. Так и стоят же немало, а за что спрашивается? Только за бренд, а качество фуфловое. И модули летят и крестовины, при чём не через 5-10 лет, а через 2-3 года. Я в этой марке стал разочаровываться, хотя у самого самсунг-13 лет, но правда уже проведён комплексный ремонт: рёбра барабана, подшипники, ремень( для надёжности). Но 13 лет, пора уже чему-то меняться, а тут 1-2-3 года и всё сыпется. Может у вас Самсунги какие нибудь другие? Как например у Alexzz. У нас Самсунги московского производства живучи и дешевле lg |
#2677
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 269 Из: Запорожье ![]() |
#2678
Кто угадает, что там написано под ёлочку наложу.... Может не надо накладывать под ёлочку (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
#2679
#2680
![]() Группа: Поседевшие подростки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 5472 Из: Гомель Лицензии: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Кто знает, о чём идёт речь? (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) О ремонте потшибкика. .... А что там его делать ? Берёшь потшибкик, разбираешь. Шлифуешь беговую дорожку. Вставляешь новый сепаратотор с шариками. Собираешь. Всё. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) А, нет, не всё. Смазку не забудь заложить.
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 4.1.2022, 13:03 |
#2681
О ремонте потшибкика. .... А что там его делать ? Берёшь потшибкик, разбираешь. Шлифуешь беговую дорожку. Вставляешь новый сепаратотор с шариками. Собираешь. Всё. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) А, нет, не всё. Смазку не забудь заложить. (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) Ну не знаю. Беговая дорожка то уже выработана, значит надо наварить слой сваркой, а потом уже его шлифовать, а то новые шарики болтаться будут (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
#2682
(IMG:style_emoticons/default/umora.gif) Ну не знаю. Беговая дорожка то уже выработана, значит надо наварить слой сваркой, а потом уже его шлифовать, а то новые шарики болтаться будут (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Владимир W, закажи шарики нужного диаметра ! (IMG:style_emoticons/default/umnik.gif) |
#2683
Владимир W, закажи шарики нужного диаметра ! (IMG:style_emoticons/default/umnik.gif) Наверное будет таки луДше заказать новый потшибкик, слишком трудоёмкий ремонт получается, так клиенту и скажу (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) |
#2684
Клиент Наталья. Чего вы к женщине пристали! Уже того что она и слово то такое знает хоть по звукам, уже хорошо для неё. Загудело что-то в стиралке. Кто-то на ушко шепнул, видать, что это подшипник, ну а уж как услышала так услышала, и как написала так написала. Понимать клиенток надо! (IMG:style_emoticons/default/umnik.gif)
#2685
Alexzz слишком серьёзный))) Мы же шутим, вот такой у нас юмор))
#2686
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1156 Из: Россия , г.Новомосковск ![]() |
(IMG:style_emoticons/default/umora.gif) Ну не знаю. Беговая дорожка то уже выработана, значит надо наварить слой сваркой, а потом уже его шлифовать, а то новые шарики болтаться будут (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Ах как в лёгкую решалась подобная дилемма с подшипниками на советских велосипедах - на обоих педалях - на несущей оси для них - даже во втулках колёс…. Смазал, подтянул, законтргаил и вперёд с песней! Зы: про руль забыл… (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал Valerok - 4.1.2022, 20:44 |
#2687
Так на велосипеде то нет высоких оборотов, при своевременной замене смазки подшипники можно считать вечными.
#2688
#2689
![]() Группа: Полысевшие подростки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 919 Из: Самара Лицензии: ![]() ![]() ![]() |
#2690
Ильдар, когда ты ушёл ... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
#2691
yura tehnocentr, бревно заскучало? Я чуял пронзительный взгляд, но не стал оборачиваться, жена была рядом..
Добавлено 12.1.2022, 0:29 Классно получилось))) молодец, супер.! |
#2692
Учитель сказал, ваш сын не умеет рисовать кота:
![]() Однако, я с ним не согласился: ![]() Добавлено 17.1.2022, 14:56 Источник. |
#2693
Учитель сказал, ваш сын не умеет рисовать кота: ![]() Однако, я с ним не согласился: ![]() Добавлено 17.1.2022, 14:56 Источник. (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) (IMG:style_emoticons/default/lol.gif) |
#2694
............Учитель сказал, ваш сын не умеет рисовать кота............ Братуха !!! Эк тебя угораздило .... (IMG:style_emoticons/default/cry.gif) ![]() Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 17.1.2022, 16:00 |
#2695
Думаю, это ты, который может все))), рисовать , преподнести свое творчество (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Добавлено 17.1.2022, 17:37 Ленин перед смертью сразу дал указ, учитесь мастерству у Юры))) |
#2696
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 3533 Из: Екатеринбург Лицензии: ![]() ![]() ![]() ![]() |
#2697
Ленин перед смертью был похож на то бревно, которое нес на субботнике... Сифилис. Он такой ... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
#2698
![]() Модератор rmbt.ru ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 7064 Из: г. Шебекино Лицензии: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вот оно-то и давало последние указания... Главное, что переводчик рядом оказался. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
#2699
Вот оно-то и давало последние указания... Главное, что переводчик рядом оказался. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) Цитата ///Ленин просил в конце своей жизни прощения даже у столов и у стульев: «Мы шли ложным путем, России нужен был подвиг десяти Франциссков Асизских. Лишь сейчас начинается кровопролитие». |
#2700
Ээээ, ребята, не будем обсирать умных людей.
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2025, 23:17 |
