#2551
![]() Кот Леопольд ![]() ГРУППА: Админ Сообщений: 40606 Из: Латвия, г.Огре. Лицензии: ![]() ![]() ![]() ![]() |
Так неонку нужно держать за стеклянный баллон пальцами, а нижним выводом прикасаться к проверяемой цепи. Опять не то, это уже совсем другая проверка. Тут уже ёмкость между газом и пальцами через стекло становится проводником. И тут ты уже напряжение по сути проверяешь а не напряжённость поля. Тот-же индикатор в отвёртке, по сути. Не не, не касаясь ничего, просто держа в руках и именно около микроволновки. |
#2552
![]() Модератор rmbt.ru ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 9214 Из: Курск Лицензии: ![]() ![]() ![]() ![]() |
AndyK, обоснуй. Возьми в руки например обычный простой карандаш. Подойди к железному ящику и сделай на ящике рисунок прожигом лакокрасочного покрытия самого ящика. Положи в карман неонку рядом с тем помещением где находится усилитель ВЧ и станешь гирляндой ёлки новогодней. Вроде бы "не может быть", но просто севшая на катушку П контура муха исчезает так, что с трудом пятнышко различимо. Alexzz, полыхающую в руках неонку с цоколем Е14 представляешь? Добавлено 25.3.2021, 17:32 И описанное происходило в комнате сего с 2,5 киловатным генератором. А если работу РЛС представить, тогда как?... И ведь живут люди. А ты про смерть при свете неонки. (IMG:style_emoticons/default/no.gif) Сообщение отредактировал AndyK - 25.3.2021, 16:33 |
#2553
AndyK, ничего не понял про рисование карандашом. О свечении просто в вч контурах я в курсе.
У меня просто случай был. Была в ремонте микроволновка, у которой был глюк электроники как только включается магнетрон. Я снял кожух, встал со стороны магнетрона и включил её. Думал понаблюдать, поизмерять, что там во время работы происходит. Хорошо не успел туда мордой наклониться. Просто стоял рядом. Как только заработал магнетрон я себя ТАК!!! хреново почувствовал, что убежал на улицу и еле отдышался. Вот с тех пор я понимаю, что ничего хорошего от свч излучения человеку нет. Но врядли от свечения магнетрона "назад", неонка засветилась бы. Не проверял конечно. А что уж говорить, если человек попадёт в такую интенсивность излучения какая есть внутри. Если и не помрёт, то капец будет полный. |
#2554
AndyK, ничего не понял про рисование карандашом. Это я о мощности излучений говорю. Берёшь в руку карандаш, подносишь его к куску металла и горящей меж ними дугой можешь рисунки выжигать, оставаясь при этом живым. Светящаяся неонка в руках ни о каких повреждениях организма сказать не может. У нас прибор для измерения излучения 2450 Мгц стрелочный. При измерениях излучения его держат в руках. Ты думаешь неонка зажатая между пальцами при отклонении стрелки прибора не будет светиться? Сообщение отредактировал AndyK - 25.3.2021, 19:09 |
#2555
Ты что-то упускаешь в рассказе о карандаше. Если я возьму в руку карандаш и поднесу его к металлу, то ничего кроме следа от графита не будет.
#2556
Ты что-то упускаешь в рассказе о карандаше. Если я возьму в руку карандаш и поднесу его к металлу, то ничего кроме следа от графита не будет. Ты забыл о чём началось обсуждение. Оно об уровне ВЧ излучения при котором в руках горит неонка, при этом держащий её, по твоему утверждению уже труп. А я тебе говорю, что карандаш в руке может становиться сварочным электродом, но держащий этот карандаш будет жив. |
#2557
Весь процесс опиши. Вот беру я карандаш, как сделать его сварочным электродом? И какое это отношение имеет к микроволновому излучению? Повторюсь, о свечении неонок в вч контурах, я в курсе. Это безопасно. Но это не микроволновое излучение. Тут речь именно о микроволновке и том излучении, которое генерирует магнетрон. Я лишь немного поймал этого излучения и мне уже "хватило".
#2558
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 1700 Из: Узловая ![]() |
Карандаш в мощном высокочастотном электромагнитном поле становится сварочным электродом
#2559
Напомню, что речь именно о микроволновке, свч а не вч и даже не увч. В мощном вч излучении ты курицу не разогреешь.
#2560
![]() Группа: Поседевшие подростки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 5474 Из: Гомель Лицензии: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Напомню, что речь именно о микроволновке, свч а не вч и даже не увч. В мощном вч излучении ты курицу не разогреешь. (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) Как так ? Цитата УВЧ-терапия — методика физиотерапии, в основе которой лежит воздействие на организм пациента высокочастотного электромагнитного поля с частотой электромагнитных колебаний 40,68 МГц либо 27,12 МГц (которая соответствует метровым радиоволнам). В ходе взаимодействия c испускаемого физиотерапевтическим аппаратом электромагнитного поля и организма больного образуется два вида электрического тока. В структурах, обладающих относительно высокой электропроводностью (кровь, лимфа, моча и ткани, имеющие хорошее кровоснабжение) заряженные частицы совершают колебания с частотой колебания этого поля. При этом в названных структурах возникает ток проводимости. Колебание частиц происходит в вязкой среде, поэтому возникает поглощение энергии, связанное с преодолением сопротивления этой среды. Это поглощение энергии носит название омических потерь. Поглощённая тканями организма энергия выделяется в виде тепла. ![]() Справочно -
Цитата Некоторые промышленные образцы микроволновок успешно работают на частоте 915 МГц. Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 26.3.2021, 12:02 |
#2561
что речь именно о микроволновке, Надо будет на покарёженной микровейке при замерах проникновения излучений за пределы корпуса взять ув руку неонку и наверняка она будет светиться. Светящийся раскалённый ТЭН от стиралки с двумя термофьюзами мы уже видели. Тогда тоже был неверящий в такое и даже видео с раскалённым нагревателем кое кого не убедило. Ведь это не он сам делал, значит такого и быть не может... О ком повествуется надеюсь уточнять не требуется. |
#2562
#2563
Светящийся раскалённый ТЭН от стиралки с двумя термофьюзами мы уже видели. A так же ТЭН подключенный и раскалившеся до красна к 380 (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif)
#2564
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 1694 Из: Харьков ![]() |
#2565
Пояснительную бригаду, пожалуйста ... (IMG:style_emoticons/default/blink.gif)
#2566
Пояснительную бригаду, пожалуйста ... (IMG:style_emoticons/default/blink.gif) А чего тут непонятного, сначала кормим собачек потом кормим собачками. |
#2567
Пояснительную бригаду, пожалуйста ... (IMG:style_emoticons/default/blink.gif) Собачья парикмахерская и китайская кухня. Совпадение? |
#2568
Поставляется первый компьютер в мэрии Норвича - Elliott 405. Англия. 1957 год. ![]() Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 26.4.2021, 16:36 |
#2569
![]() 13 Отдел всегда, остальные как хотят ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 4574 Из: Россия, г.Орел Лицензии: ![]() ![]() |
#2570
Плитку пачиняем И прикол в чём? Ну дед прополкой занимается. Плитка тут при чём? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) |
#2571
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 3533 Из: Екатеринбург Лицензии: ![]() ![]() ![]() ![]() |
И прикол в чём? Ну дед прополкой занимается. Плитка тут при чём? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Прикол в том, что это AndyK... |
#2572
#2573
И прикол в чём? Ну дед прополкой занимается. Плитка тут при чём? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Это я с плитки траву проросшую удаляю в предместье Белгорода. Оставили на хозяйстве одного с напутствием лежать на диване и щёлкать пультом. Но я не сдержался, нашёл в хозяйском инвентаре тяпку и решил попробовать, что одной рукой смогу сделать. А когда народ собираться начал, то они ни как не ожидали такого увидеть. Всё что угодно могли себе представить, но только не увиденное. Сообщение отредактировал AndyK - 9.6.2021, 6:04 |
#2574
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 2000 Из: кыргызстан ![]() |
Это я с плитки траву проросшую удаляю в предместье Белгорода. Оставили на хозяйстве одного с напутствием лежать на диване и щёлкать пультом. Но я не сдержался, нашёл в хозяйском инвентаре тяпку и решил попробовать, что одной рукой смогу сделать. А когда народ собираться начал, то они ни как не ожидали такого увидеть. Всё что угодно могли себе представить, но только не увиденное. стареем , Добавлено 9.6.2021, 12:24 Рядом полу автомат , техника , лит 35 назат стирал. |
#2575
Это я с плитки траву проросшую удаляю в предместье Белгорода. Оставили на хозяйстве одного с напутствием лежать на диване и щёлкать пультом. Но я не сдержался, нашёл в хозяйском инвентаре тяпку и решил попробовать, что одной рукой смогу сделать. А когда народ собираться начал, то они ни как не ожидали такого увидеть. Всё что угодно могли себе представить, но только не увиденное. Понятно. Добавлено 9.6.2021, 10:09 Нерабочая рука левая? Положил на рукоятку для весу? |
#2576
#2577
#2578
![]() модератор форума ![]() ГРУППА: Профи Сообщений: 3441 Из: Kaunas Лицензии: ![]() ![]() ![]() ![]() |
Уже пора появиться цифровой. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
#2579
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 2190 Из: Россия.Керчь ![]() |
Уже пора появиться цифровой. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Думается мне,что данное что данное на фото определение состоит из двух слов : ключевой корень "Анал"...,а для уточнения совсем непонятливым - второе слово "гов..ё ..ная" |
#2580
Классика ! (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) ( Фото размещено без цели рекламы ! )
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2025, 6:57 |
