25.3.2021, 12:00
#2541
AlexWWW, не путай напряжённость поля 50 Гц и высокочастотное излучение. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) DT-1130 имеет две кнопки. И хватит |
25.3.2021, 12:04
#2542
DT-1130 имеет две кнопки. Во-во. Диапазоны : первая -до 30 МГц,а вторая - до 2 ГГц. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) .... Микроволновое радиоизлучение – современная угроза жизни человечества - И хватит Зырить здеся
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 25.3.2021, 13:17 |
25.3.2021, 14:21
#2543
Там две кнопки - Power и Data Hold.
Всё. Никаких диапазонов... А микроволновое излучение неонкой ловится. |
25.3.2021, 15:41
#2544
Неонка тоже не показатель. Если у тебя в руках неонка засветится, то тебе уже кранты.
25.3.2021, 15:42
#2545
Там две кнопки - Power и Data Hold. Да, насчёт кнопок согласен ... (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) Но !
25.3.2021, 15:54
#2546
25.3.2021, 15:58
#2547
AndyK, обоснуй.
25.3.2021, 16:07
#2548
........ Если у тебя в руках неонка засветится, то тебе уже кранты. " Неонки " тоже разные бывают. С помощью МН - 3 проверяли ВЧ генерацию на катушках задающего генератора. Мощность маленькая, " неонка " светится, все живые ... " индикатор в штанах " работает. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
25.3.2021, 16:11
#2549
Не не, речь не о низких частотах а именно о микроволновке. Внутри микроволновки неонка светится как раз в полную яркость. При безопасном уровне она врядли засветится.
25.3.2021, 16:18
#2550
Не не, речь не о низких частотах а именно о микроволновке. Внутри микроволновки неонка светится как раз в полную яркость. При безопасном уровне она врядли засветится. Так неонку нужно держать за стеклянный баллон пальцами, а нижним выводом прикасаться к проверяемой цепи. А так да, если в руках " зажглась " неонка .... жди беды. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
25.3.2021, 16:24
#2551
Так неонку нужно держать за стеклянный баллон пальцами, а нижним выводом прикасаться к проверяемой цепи. Опять не то, это уже совсем другая проверка. Тут уже ёмкость между газом и пальцами через стекло становится проводником. И тут ты уже напряжение по сути проверяешь а не напряжённость поля. Тот-же индикатор в отвёртке, по сути. Не не, не касаясь ничего, просто держа в руках и именно около микроволновки. |
25.3.2021, 16:28
#2552
AndyK, обоснуй. Возьми в руки например обычный простой карандаш. Подойди к железному ящику и сделай на ящике рисунок прожигом лакокрасочного покрытия самого ящика. Положи в карман неонку рядом с тем помещением где находится усилитель ВЧ и станешь гирляндой ёлки новогодней. Вроде бы "не может быть", но просто севшая на катушку П контура муха исчезает так, что с трудом пятнышко различимо. Alexzz, полыхающую в руках неонку с цоколем Е14 представляешь? Добавлено 25.3.2021, 17:32 И описанное происходило в комнате сего с 2,5 киловатным генератором. А если работу РЛС представить, тогда как?... И ведь живут люди. А ты про смерть при свете неонки. (IMG:style_emoticons/default/no.gif) Сообщение отредактировал AndyK - 25.3.2021, 16:33 |
25.3.2021, 16:55
#2553
AndyK, ничего не понял про рисование карандашом. О свечении просто в вч контурах я в курсе.
У меня просто случай был. Была в ремонте микроволновка, у которой был глюк электроники как только включается магнетрон. Я снял кожух, встал со стороны магнетрона и включил её. Думал понаблюдать, поизмерять, что там во время работы происходит. Хорошо не успел туда мордой наклониться. Просто стоял рядом. Как только заработал магнетрон я себя ТАК!!! хреново почувствовал, что убежал на улицу и еле отдышался. Вот с тех пор я понимаю, что ничего хорошего от свч излучения человеку нет. Но врядли от свечения магнетрона "назад", неонка засветилась бы. Не проверял конечно. А что уж говорить, если человек попадёт в такую интенсивность излучения какая есть внутри. Если и не помрёт, то капец будет полный. |
25.3.2021, 18:59
#2554
AndyK, ничего не понял про рисование карандашом. Это я о мощности излучений говорю. Берёшь в руку карандаш, подносишь его к куску металла и горящей меж ними дугой можешь рисунки выжигать, оставаясь при этом живым. Светящаяся неонка в руках ни о каких повреждениях организма сказать не может. У нас прибор для измерения излучения 2450 Мгц стрелочный. При измерениях излучения его держат в руках. Ты думаешь неонка зажатая между пальцами при отклонении стрелки прибора не будет светиться? Сообщение отредактировал AndyK - 25.3.2021, 19:09 |
26.3.2021, 0:22
#2555
Ты что-то упускаешь в рассказе о карандаше. Если я возьму в руку карандаш и поднесу его к металлу, то ничего кроме следа от графита не будет.
26.3.2021, 5:14
#2556
Ты что-то упускаешь в рассказе о карандаше. Если я возьму в руку карандаш и поднесу его к металлу, то ничего кроме следа от графита не будет. Ты забыл о чём началось обсуждение. Оно об уровне ВЧ излучения при котором в руках горит неонка, при этом держащий её, по твоему утверждению уже труп. А я тебе говорю, что карандаш в руке может становиться сварочным электродом, но держащий этот карандаш будет жив. |
26.3.2021, 10:46
#2557
Весь процесс опиши. Вот беру я карандаш, как сделать его сварочным электродом? И какое это отношение имеет к микроволновому излучению? Повторюсь, о свечении неонок в вч контурах, я в курсе. Это безопасно. Но это не микроволновое излучение. Тут речь именно о микроволновке и том излучении, которое генерирует магнетрон. Я лишь немного поймал этого излучения и мне уже "хватило".
26.3.2021, 10:48
#2558
Карандаш в мощном высокочастотном электромагнитном поле становится сварочным электродом
26.3.2021, 11:17
#2559
Напомню, что речь именно о микроволновке, свч а не вч и даже не увч. В мощном вч излучении ты курицу не разогреешь.
26.3.2021, 11:37
#2560
Напомню, что речь именно о микроволновке, свч а не вч и даже не увч. В мощном вч излучении ты курицу не разогреешь. (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) Как так ? Цитата УВЧ-терапия — методика физиотерапии, в основе которой лежит воздействие на организм пациента высокочастотного электромагнитного поля с частотой электромагнитных колебаний 40,68 МГц либо 27,12 МГц (которая соответствует метровым радиоволнам). В ходе взаимодействия c испускаемого физиотерапевтическим аппаратом электромагнитного поля и организма больного образуется два вида электрического тока. В структурах, обладающих относительно высокой электропроводностью (кровь, лимфа, моча и ткани, имеющие хорошее кровоснабжение) заряженные частицы совершают колебания с частотой колебания этого поля. При этом в названных структурах возникает ток проводимости. Колебание частиц происходит в вязкой среде, поэтому возникает поглощение энергии, связанное с преодолением сопротивления этой среды. Это поглощение энергии носит название омических потерь. Поглощённая тканями организма энергия выделяется в виде тепла. Справочно -
Цитата Некоторые промышленные образцы микроволновок успешно работают на частоте 915 МГц. Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 26.3.2021, 12:02 |
26.3.2021, 12:45
#2561
что речь именно о микроволновке, Надо будет на покарёженной микровейке при замерах проникновения излучений за пределы корпуса взять ув руку неонку и наверняка она будет светиться. Светящийся раскалённый ТЭН от стиралки с двумя термофьюзами мы уже видели. Тогда тоже был неверящий в такое и даже видео с раскалённым нагревателем кое кого не убедило. Ведь это не он сам делал, значит такого и быть не может... О ком повествуется надеюсь уточнять не требуется. |
26.3.2021, 14:48
#2562
26.3.2021, 15:05
#2563
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1002 Из: 53 регион |
Светящийся раскалённый ТЭН от стиралки с двумя термофьюзами мы уже видели. A так же ТЭН подключенный и раскалившеся до красна к 380 (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif)
15.4.2021, 11:31
#2564
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 1697 Из: Харьков |
15.4.2021, 13:27
#2565
Пояснительную бригаду, пожалуйста ... (IMG:style_emoticons/default/blink.gif)
15.4.2021, 14:38
#2566
Пояснительную бригаду, пожалуйста ... (IMG:style_emoticons/default/blink.gif) А чего тут непонятного, сначала кормим собачек потом кормим собачками. |
15.4.2021, 15:42
#2567
Пояснительную бригаду, пожалуйста ... (IMG:style_emoticons/default/blink.gif) Собачья парикмахерская и китайская кухня. Совпадение? |
26.4.2021, 16:31
#2568
Поставляется первый компьютер в мэрии Норвича - Elliott 405. Англия. 1957 год. ![]() Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 26.4.2021, 16:36 |
7.6.2021, 14:21
#2569
7.6.2021, 14:27
#2570
Плитку пачиняем И прикол в чём? Ну дед прополкой занимается. Плитка тут при чём? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) |
Текстовая версия | Сейчас: 16.1.2026, 6:18 |
