4.8.2020, 21:57
#2511
Его задача оборваться в случае перегрузки. Керамический оборвётся? Сначала всё погорит, чтобы он оборвался. для пробы воткнул 3Ватта квадратный, не греется. Конденсаторы заменил, 26 и 5V есть. Поищу разрывные после проверки на холодильнике. Сообщение отредактировал Саня - 4.8.2020, 21:59 |
6.8.2020, 20:50
#2512
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 260 Из: Украина , г.Киев |
Про конденсаторы наоборот где-то читал, что иногда встречаются китайские кондёры с перепутанной маркировкой, то есть внутри плюс соответствует плюсу на плате, а на плёнке наоборот, видимо кетайцы это знают и ставят их правильно, не смотря на маркировку. Есть простой способ проверить где плюс а где минус у кондёра, тогда и вопросы возможно отойдут, ну а ежели всё же наоборот, тогда мистика.
Сообщение отредактировал Владимир W - 6.8.2020, 20:52 |
6.8.2020, 21:10
#2513
Про конденсаторы наоборот где-то читал, что иногда встречаются китайские кондёры с перепутанной маркировкой, то есть внутри плюс соответствует плюсу на плате, а на плёнке наоборот, видимо кетайцы это знают и ставят их правильно, не смотря на маркировку. Есть простой способ проверить где плюс а где минус у кондёра, тогда и вопросы возможно отойдут, ну а ежели всё же наоборот, тогда мистика. мистики не бывает. Поставил на низкой новые два, а на 400 перевернул, потому что, тсуко у него было 46,99, не стал на новый менять. Плата заработала, но холодос незафункционировал, потому что фьюз в бесконечности. Заказал всё, скоро буду запускать. |
7.8.2020, 10:28
#2514
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 1697 Из: Харьков |
А на против шима, кондер заменил 220х35?
7.8.2020, 10:36
#2515
8.8.2020, 17:30
#2516
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 298 Из: Шарья |
Телемастер отдал платы от старых телевизоров.
(IMG:https://a.radikal.ru/a07/2008/00/51f6d0adbe7b.jpg) (IMG:https://d.radikal.ru/d37/2008/6a/39608b390d51.jpg) Не всё ещё перебрал,ещё три мешка осталось Сообщение отредактировал Vlаdimir - 8.8.2020, 17:32 |
8.8.2020, 19:07
#2517
Цитата Не всё ещё перебрал,ещё три мешка осталось приезжай ко мне ,но с двумя самосвалами)))А уж сколько рабочих модулей получишь)))) |
8.8.2020, 19:43
#2518
kskaup, нормально так живём)) Ну прикинь,у тебя неизвестная техника попалась в ремонт.Сдохли Резисторы ,стабилитроны,конденсаторы. Естественно не купишь заранее(знал бы где упасть,подушку бы приложил) А тут будет всё разложено по пакетикам,подписано. Всё под рукой.. Про модуля..... Шеф выкинул штук сорок машинок,чтоб помещение освободить.Причём там были новые битые процентов 10. Я был в командировке((
Приехал бы.но у вас на русских косо смотрят Сообщение отредактировал Vlаdimir - 8.8.2020, 19:56 |
9.8.2020, 5:30
#2519
![]() Blade runner 2018 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 3547 Из: Россия, Пенза |
kskaupПриехал бы.но у вас на русских косо смотрят Думаешь, он- ицтонЭц? (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) Ну разве что , как КрЫс КЭлми (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) Сообщение отредактировал 58remteh - 9.8.2020, 5:31 |
11.8.2020, 20:00
#2520
24.11.2020, 19:17
#2521
Чуть не
24.11.2020, 22:14
#2522
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 194 Из: Екатеринбург |
началось (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
12.2.2021, 20:28
#2523
12.2.2021, 20:35
#2524
Владимир W, может кто начинающий ? Учиться на чьих - то машинах нужно. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Некоторые даже обучающие каналы на You Tube открыли.
![]() Добавлено 13.2.2021, 0:22 Объявление о продаже. Почти 20 $... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 12.2.2021, 23:23 |
12.2.2021, 23:56
#2525
Эти товарищи обучающие каналы открыли, потому что запчасти продают, вот им и надо как можно больше покупателей. А обычному покупателю они продают без скидок, что выгоднее. Я у них тоже иногда что-то покупаю, но не часто, потому что есть места подешевле (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
17.2.2021, 18:24
#2526
20.3.2021, 23:48
#2527
21.3.2021, 0:14
#2528
21.3.2021, 1:05
#2529
И чё, реально расскажут что значит?
21.3.2021, 11:56
#2530
И чё, реально расскажут что значит? Расскажут, расскажут ...... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Но вот поймут ли они ? Клик сюды |
22.3.2021, 17:20
#2531
24.3.2021, 22:08
#2532
25.3.2021, 9:01
#2533
Ну если она без электроники, то, чисто теоретически, может и поработать. Но находиться от неё слишком близко во время её работы, я бы очень не рекомендовал.
Добавлено 25.3.2021, 9:05 Расскажут, расскажут ...... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Но вот поймут ли они ? Клик сюды Ладно, этим простительно. Иносраньци, однако. |
25.3.2021, 9:56
#2534
Ну если она без электроники, то, чисто теоретически, может и поработать. Но находиться от неё слишком близко во время её работы, я бы очень не рекомендовал. У меня есть брелок для моб. телефонов, который мигает во время вызова, так вот этот брелок практически у всех микроволновок начинает мигать на расстоянии 2м, а в некоторых и больше, это при закрытой крышке. Только единственный панас максимально защищает потребителя от вредоносного излучения, у них он начинает мигать практически возле самой микроволновки. |
25.3.2021, 10:08
#2535
Брелок не показатель. Есть специальный прибор для измерения уровня излучения. На расстоянии 5см он должен показать не больше 5мкВт/см2
25.3.2021, 10:50
#2536
Брелок не показатель. Не показатель чего именно? Или ты думаешь, что всех интересуют только принятые кем-то стандарты? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Есть брелок и имеется возможность сравнивать с его помощью защиту от излучения. Не для отчета перед кем-то, а конкретно для себя. Так что, показатель. |
25.3.2021, 11:05
#2537
Нет, не показатель. Ты знаешь от какого уровня он срабатывает? Нет. Так что оценка чисто субъективная.
25.3.2021, 11:10
#2538
У меня на древней микроволновке от старости стал ломаться пластик и супруга забеспокоилась, что через трещины в дверце будет идти излучение. Я принес детектор электромагнитного излучения DT-1130, поднес к дверце во время работы и он показал что-то около 70 единиц чего-то там.
Я огорчился, что жена была права и печка фонит. Потом решил попробовать проверить вообще все приборы и оказалось, что даже розетки выдавали больше 1000 единиц. Не говоря уж от телевизоре и чайнике! И оказалось, что самое безопасное место во всей квартире - это рядом с дверкой микроволновки! Но все равно пришлось поменять микроволновку через какое-то время, потому что развалился механизм открывания внутри нее... И найти замену не удалось, к сожалению из-за возраста аппарата. А так агрегат был зачетный - размером с духовку, с грилем, конвекцией, кучей автоматических программ! Мы в ней и пироги пекли, и курочку запекали и всякие жюльены делали! Восемнадцать лет отработала... |
25.3.2021, 11:51
#2539
При получении авторизации по виду техники как свч печи, приходилось всякий раз предоставлять
именно прибор, брелок в данном случае не приняли бы как инструмент в работе с изделием. |
25.3.2021, 11:55
#2540
...... поднес к дверце во время работы и он показал что-то около 70 единиц чего-то там. .......... даже розетки выдавали больше 1000 единиц. Не говоря уж от телевизоре и чайнике!....... AlexWWW, не путай напряжённость поля 50 Гц и высокочастотное излучение. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
Текстовая версия | Сейчас: 16.1.2026, 6:18 |
