#2491
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 298 Из: Шарья ![]() |
yura tehnocentr, прочитал. нефига не понял
#2492
![]() Группа: Поседевшие подростки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 5474 Из: Гомель Лицензии: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
yura tehnocentr, прочитал. нефига не понял Люди стали жить дольше, поэтому и пенсионный возраст нужно увеличивать ... ( но это не точно ). (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
#2493
yura tehnocentr, а у вас? смотри ,батька сравняется с рус
Сообщение отредактировал Vlаdimir - 18.7.2020, 13:59 |
#2494
yura tehnocentr, а у вас? смотри ,батька сравняется с рус Это не предел. Нужно повышать, и сравнять пенсионный возраст, для мужчин и женщин до 65 лет. Клик сюды (IMG:style_emoticons/default/angry.gif) |
#2495
ВНикаю ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1608 Из: Новгород Лицензии: ![]() ![]() |
Холодильник Whirlpool. Говорят что пять лет проработал вот так. Может такое быть?
#2496
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 260 Из: Украина , г.Киев ![]() |
#2497
Вот такой же модуль, разница есть? Кроме сгоревшего разрывного.
Сообщение отредактировал Саня - 4.8.2020, 14:12
#2498
![]() Кот Леопольд ![]() ГРУППА: Админ Сообщений: 40606 Из: Латвия, г.Огре. Лицензии: ![]() ![]() ![]() ![]() |
#2499
#2500
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1370 Из: Москва ![]() |
#2501
#2502
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 4895 Из: Эстония ![]() |
Цитата Мне так же поставить? только после цифр)))
#2503
![]() 13 Отдел всегда, остальные как хотят ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 4574 Из: Россия, г.Орел Лицензии: ![]() ![]() |
#2504
Там на плате цоколевка же есть Ну так и на фото видно крестик. Заки говорят ,что пять лет отработал после этого ремонта, ну и до меня два ремонтника приходили, один сказочник, а второй сказал что надо модуль ремонтировать. Вот я и засомневался, а правду ли хозяйка говорит. |
#2505
![]() Модератор rmbt.ru ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 7064 Из: г. Шебекино Лицензии: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Саня, ты впервые встречаешь несоответствие маркировки на плате? Тестер расставит все точки над i.
#2506
На фото в сообщении 2497 впаян правильно. Накидал разных фоток- гадай, где твоя.
#2507
#2508
квадратный не пойдёт.уж лучше пред на 0,25 а
#2509
Короче, это звездёшь по-ходу. Ещё два наоборот стоят. Подстава.
Добавлено 4.8.2020, 21:11 Могло ли это работать пять лет?
#2510
#2511
Его задача оборваться в случае перегрузки. Керамический оборвётся? Сначала всё погорит, чтобы он оборвался. для пробы воткнул 3Ватта квадратный, не греется. Конденсаторы заменил, 26 и 5V есть. Поищу разрывные после проверки на холодильнике. Сообщение отредактировал Саня - 4.8.2020, 21:59 |
#2512
Про конденсаторы наоборот где-то читал, что иногда встречаются китайские кондёры с перепутанной маркировкой, то есть внутри плюс соответствует плюсу на плате, а на плёнке наоборот, видимо кетайцы это знают и ставят их правильно, не смотря на маркировку. Есть простой способ проверить где плюс а где минус у кондёра, тогда и вопросы возможно отойдут, ну а ежели всё же наоборот, тогда мистика.
Сообщение отредактировал Владимир W - 6.8.2020, 20:52 |
#2513
Про конденсаторы наоборот где-то читал, что иногда встречаются китайские кондёры с перепутанной маркировкой, то есть внутри плюс соответствует плюсу на плате, а на плёнке наоборот, видимо кетайцы это знают и ставят их правильно, не смотря на маркировку. Есть простой способ проверить где плюс а где минус у кондёра, тогда и вопросы возможно отойдут, ну а ежели всё же наоборот, тогда мистика. мистики не бывает. Поставил на низкой новые два, а на 400 перевернул, потому что, тсуко у него было 46,99, не стал на новый менять. Плата заработала, но холодос незафункционировал, потому что фьюз в бесконечности. Заказал всё, скоро буду запускать. |
#2514
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 1694 Из: Харьков ![]() |
А на против шима, кондер заменил 220х35?
#2515
#2516
Телемастер отдал платы от старых телевизоров.
(IMG:https://a.radikal.ru/a07/2008/00/51f6d0adbe7b.jpg) (IMG:https://d.radikal.ru/d37/2008/6a/39608b390d51.jpg) Не всё ещё перебрал,ещё три мешка осталось Сообщение отредактировал Vlаdimir - 8.8.2020, 17:32 |
#2517
Цитата Не всё ещё перебрал,ещё три мешка осталось приезжай ко мне ,но с двумя самосвалами)))А уж сколько рабочих модулей получишь)))) |
#2518
kskaup, нормально так живём)) Ну прикинь,у тебя неизвестная техника попалась в ремонт.Сдохли Резисторы ,стабилитроны,конденсаторы. Естественно не купишь заранее(знал бы где упасть,подушку бы приложил) А тут будет всё разложено по пакетикам,подписано. Всё под рукой.. Про модуля..... Шеф выкинул штук сорок машинок,чтоб помещение освободить.Причём там были новые битые процентов 10. Я был в командировке((
Приехал бы.но у вас на русских косо смотрят Сообщение отредактировал Vlаdimir - 8.8.2020, 19:56 |
#2519
![]() Blade runner 2018 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 3524 Из: Россия, Пенза ![]() |
kskaupПриехал бы.но у вас на русских косо смотрят Думаешь, он- ицтонЭц? (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) Ну разве что , как КрЫс КЭлми (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) Сообщение отредактировал 58remteh - 9.8.2020, 5:31 |
#2520
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2025, 9:18 |
