12.5.2017, 9:17
#2201
![]() Группа: Поседевшие подростки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 5637 Из: Гомель Лицензии:
Janyk, наверное вы все правы. Становлюсь рассеянным. Но с правописанием вроде дружу. Значит я не прав. Извините. (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif)
12.5.2017, 9:18
#2202
![]() ![]() Добавлено 12.5.2017, 10:19 yura tehnocentr, та ладно, пообщались и добре ))) |
21.5.2017, 22:31
#2203
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 3324 Из: Северодвинск |
бизнесс попёр..))
#2204
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 541 Из: г.Ишимбай.РБ. |
Исследования показывают, что употребление в пищу свинины в сочетании с алкоголем, сокращает риск стать исламским террористом на 100%
#2205
Кондесатор производства Грузии.
"… Каждый электролитический конденсатор в Грузии, опускают в рюмку с 10 летним коньяком. Это придает приятный цвет конденсаторам, и удивительную бархатистость звучания усилителям низкой частоты...." Сообщение отредактировал рамзес - 5.7.2017, 6:42
#2206
Кондесатор производства Грузии. "… Каждый электролитический конденсатор в Грузии, опускают в рюмку с 10 летним коньяком. Это придает приятный цвет конденсаторам, и удивительную бархатистость звучания усилителям низкой частоты...." Добавляют целых 100мкф емкости и целых 6 вольт к допустимому напряжению (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) |
19.7.2017, 11:58
#2207
21.10.2017, 20:57
#2208
Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 312 Из: Донецк |
22.10.2017, 9:38
#2209
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 756 Из: Мелеуз |
Креативненько, надо взять на вооружение (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) так и картошку можно мыть.
22.10.2017, 13:05
#2210
Креативненько, надо взять на вооружение (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) так и картошку можно мыть. Где-то была фото с перевернутой перфорацией барабана - в таком можно не только помыть картошку, но даже почистить. |
22.10.2017, 19:02
#2211
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 1370 Из: Бобруйск,рб Лицензии:
Alex314, это уже не мойка, а тёрка получится..))
22.10.2017, 19:15
#2212
22.10.2017, 20:35
#2213
Alex314, для кожуры камень используется. если даже с камнем переборщить, то уже терка))
23.10.2017, 10:57
#2214
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 306 Из: г.Сальск,Ростовс |
В подъезде...
23.10.2017, 11:02
#2215
23.10.2017, 11:31
#2216
Чтобы не терялось, надо и батарею обмотать...
На самом деле, это задумали, чтобы не разморозилась система при отключении отопления. Просто батарея будет дольше остывать и замерзать... Хотя разорванные чугунные батареи видел не раз, а стальные трубы нет... |
23.10.2017, 12:27
#2217
Хотя разорванные чугунные батареи видел не раз, а стальные трубы нет... Вот вот. (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) У самого было. На прошлом месте, в музыкальной школе, где арендовали помещение в подвале под мастерскую. Там по подвалу циркуляция и так фиговая была, а тут совпало, мороз был крепкий, а завхоз решил на электричестве сэкономить, ну и насос выключил на ночь. Утром приходим, а в коридорчике из радиатора длиинная такая сосулька в сторону торчит. Есть контакт. А труба ни одна не лопнула. Трубы прогрели, новый радиатор поставили, и всё пошло. Только я уже свой насос на эту часть поставил, что потом к другому приколу привело, когда завхоз снова поэкономить решил. Мой насос всю циркуляцию на себя забрал, и тогда в половине школы радиаторы меняли. Больше завхоз с тех пор уже не экономил. |
23.10.2017, 15:17
#2218
Чтобы не терялось, надо и батарею обмотать... Не думаю, что кто-то вообще думал когда обматывал.На самом деле, это задумали, чтобы не разморозилась система при отключении отопления. Просто батарея будет дольше остывать и замерзать... Хотя разорванные чугунные батареи видел не раз, а стальные трубы нет... ПС Alexzz, а если бы насос у них просто сломался, ведь террором бы попахивало... |
23.10.2017, 17:00
#2219
Ага, и фольгой наружу, чтобы тепло из помещения в воду не уходило.
Добавлено 23.10.2017, 22:01 Кстати, довольно частая картина. |
23.10.2017, 20:13
#2220
27.10.2017, 19:28
#2221
7.11.2017, 3:39
#2222
18.11.2017, 18:17
#2223
22.11.2017, 18:09
#2224
![]() VIP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 921 Из: г.Москва Лицензии:
5.12.2017, 11:15
#2225
5.12.2017, 11:46
#2226
![]() Как-то так ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 366 Из: Алтай |
Конечно не будет выпекать, дров то нет внутри (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
5.12.2017, 12:15
#2227
balabrik, а может тэн в обрыве ?
8.12.2017, 17:46
#2228
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 298 Из: Шарья |
(IMG:http://s019.radikal.ru/i608/1712/5e/3da387f03f93.png)
(IMG:http://s008.radikal.ru/i304/1712/20/80bba32b9b65.jpg) (IMG:http://i062.radikal.ru/1712/1b/87763457c961.jpg) Сообщение отредактировал Vlаdimir - 8.12.2017, 17:51 |
8.12.2017, 19:02
#2229
На приёмку по гарантии надо такое чучело садить. |
8.12.2017, 19:40
#2230
На приёмку по гарантии надо такое чучело садить. Ага ,попадётся неадекватный клиент ,и будет навещать каждый день (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 20:17 |
