12.7.2019, 0:26
#1651
12.7.2019, 5:43
#1652
![]() Blade runner 2018 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 3547 Из: Россия, Пенза |
DD motor по ходу убит кувалдометром. Ремонт хоть и в США, но по русски. Главное зч по мерикански называть Сообщение отредактировал 58remteh - 12.7.2019, 6:07 |
12.7.2019, 8:00
#1653
DD motor по ходу убит кувалдометром. Ремонт хоть и в США, но по русски. Главное зч по мерикански называть А что если в США значит все должно быть по уму? Хороший инженер в пендосии знает себе цену и не будет в говне ковыряться, А не квалифицированный персонал из России и СНГ, наверное более сообразителен чем местный. |
12.7.2019, 8:14
#1654
Жесть,DD снимать не комильфо? похоже только один из чуваков, имеет какое-то представление о ремонте. На хрена разбирать машинку, если нет крестовины? Или в США их на каждом углу продают? Похоже эта контора ремонтирует, машинки по какой-то страховой программе, тк в нищей Болгарии 90 процентов идут в отказ, при необходимости смены крестовины, да и американский ремонт, думаю не бесплатный. |
12.7.2019, 10:52
#1655
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 206 Из: Україна, Нетішин |
(IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) "Два дебила - это сила!" (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
12.7.2019, 11:02
#1656
12.7.2019, 18:07
#1657
12.7.2019, 20:23
#1658
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 212 Из: Узбекистан , г.Самарканд |
На хрена разбирать машинку, если нет крестовины? А как узнать, что крестовина тоже убита, без разборки? Ведь при одновременно убитых подшипниках ось тоже шевелится вместе с барабаном. Всё равно разбирать для замены. Закажут, всего делов-то. Цитата в нищей Болгарии 90 процентов идут в отказ, при необходимости смены крестовины, да и американский ремонт, думаю не бесплатный. При стоимости ремонта в 30-50% от новой ремонт вполне целесообразен для обеих сторон. Если внешний вид нормален. |
12.7.2019, 20:52
#1659
А как узнать, что крестовина тоже убита, без разборки? Ведь при одновременно убитых подшипниках ось тоже шевелится вместе с барабаном. Всё равно разбирать для замены. Закажут, всего делов-то. При стоимости ремонта в 30-50% от новой ремонт вполне целесообразен для обеих сторон. Если внешний вид нормален. Узнать элементарно, особенно когда не просто треснул один луч, а прогнил весь крест:при разбитых подшипниках нет люфта барабана, относительно шкива, при поломаной крестовине, люфт есть, чем больше поломана крестовина на, тем больше люфт,есть и другие косвенные признаки. На 1.49 парень разбирающий стиралку называет бак барабаном, внешним барабаном,короче ему видимо всё по барабану (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) Добавлено 12.7.2019, 22:12 Цитата При стоимости ремонта в 30-50% от новой ремонт вполне целесообразен для обеих сторон. Если внешний вид нормален. Новая (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) , конечно бывают модели, которые зависают в продаже года на 4,когда у первых таких, начинают ломается крестовины, у индезита к примеру даже если он стоил 250 евро замена бака 160,и месяц ожидания доставки, куда отправится четырёх летний индезит, правильно, на свалку. У старых 25 летних индезитов с эмайлированым баком, в принципе да, комплект крестовина, и суппорт, всегда в наличии, 80 евро и всё в ажуре, но подождите, новых таких стиралок нет как 20 лет в продаже,максимум за что можно продать такую стиралку в идеале, это те-же 80 евро. Технику показанную в клипе комментировать не могу, но слабо верится, что в штатах кто то, будет такие вещи делать мене чем за 150 долларов за труд, плюс теоретическая крестовина, ещё столько же,хотя может быть крестовины там бесплатно раздают (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Извините накипело, в начале лета был день, с четырьмя поломанными крестовинами, ни кто не захотел их менять. Добавлено 12.7.2019, 22:44 Ну и самый смак этого видео на 11.11 кто платит деньги, за таким образом запресованный подшипник? Так безобразно долбить новый подшипник (IMG:style_emoticons/default/angry.gif) , но зато в перчатках и резиновым молотком, зачем? Судя по чистым ручкам молотков, шабашке максимум месяц, или они молотки каждый раз новые покупают? Как перчатки. Оба "специалиста" тормознули, как же так вытащить внешнюю обойму подшибоса (IMG:style_emoticons/default/umora.gif) Зато кожаные диваны и моник огрызочный, однозначно, только страховая может покрывать всё это безобразие. Сообщение отредактировал Den55 - 12.7.2019, 21:46 |
12.7.2019, 21:57
#1660
слабо верится, что в штатах кто то, будет такие вещи делать мене чем за 150 долларов за труд Ребята явно не в штате, на подработке, т.к. пришли в 3 ч дня. Такие и за 50 сделают легко. Цитата плюс теоретическая крестовина, ещё столько же Вряд ли тоже сильно дороже 50.Почему у вас столько убитых крестовин? Мне за всю жизнь всего штук 5 попались. Плюс десяток-другой с убитой втулкой под сальник, но это восстанавливается. Цитата Ну и самый смак этого видео на 11.11 кто платит деньги, за таким образом запресованный подшипник? Так безобразно долбить новый подшипник Так если шабашники, то и на гарантию пофиг... Вопрос, кто их допустил до работы... Сообщение отредактировал wind - 12.7.2019, 22:04 |
12.7.2019, 22:10
#1661
У этого барабанщика было несколько заявок, до трёх часов.
Стиралки в гаражах, дома большие, далеко не шестой этаж без лифта. Там у него есть другие видосы, и заработок он озвучивает, может где-то и говорят точные цены, на самом деле пофигу. Я тут делал стиралку, одному "холодильщику" который в штатах работал, технических познаний НОЛЬ, холодосы, с помощью ноута он ремонтировал (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) Стирка на низких температурах, и дрянные порошки, делают своё дело. Заметил, что в клипе кресты в хлам, а баки чистые, вот это интересно. Добавлено 12.7.2019, 23:34 Цитата Вряд ли тоже сильно дороже 50 , это бесплатно, если судить по размерам стиралок, минимум 100, доставка туда сюда вот и 150.Добавлено 12.7.2019, 23:39 Вообще, любой нормальный сервис, будет завален, отказниками, всяким хламом, и текучкой, а тут кожанные диваны, чистые полы, полки. Не верю (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Сообщение отредактировал Den55 - 12.7.2019, 22:40 |
13.7.2019, 5:02
#1662
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 194 Из: Екатеринбург |
Работают со страховой компанией, компания платит по среднему тарифу. Страховой всяко выгодней отремонтировать чем покупать новую.
Им по большому счёту по хрен сколько она проработает после ремонта, они ответственности не несут. Сообщение отредактировал Василий 96 - 13.7.2019, 5:32 |
13.7.2019, 14:32
#1663
Макс, ты видео смотрел? Отрывками насколько терпения хватило. Видео из этой же серии уже выкладывали здесь. В первом видео пред история. Тот, который опытнее, нашел эту работу, и пригласил земляка блогера из другого города. Этот земляк собственно и снимает данные видео для своего канала на трубе. На момент приезда блогер не имел представления о том, что такое ремонт техники, вот его и обучает "опытный" земляк. Но, даже тех, коротких промежутков, которые я посмотрел, достаточно что бы делать выводы о квалификации "учителя". С блогера то понятно какой спрос, он далек от всего этого. И что не так в моем первом комментарии? Сообщение отредактировал Макс - 13.7.2019, 14:33 |
13.7.2019, 19:45
#1664
Отрывками насколько терпения хватило. Видео из этой же серии уже выкладывали здесь. В первом видео пред история. Тот, который опытнее, нашел эту работу, и пригласил земляка блогера из другого города. Этот земляк собственно и снимает данные видео для своего канала на трубе. На момент приезда блогер не имел представления о том, что такое ремонт техники, вот его и обучает "опытный" земляк. Но, даже тех, коротких промежутков, которые я посмотрел, достаточно что бы делать выводы о квалификации "учителя". С блогера то понятно какой спрос, он далек от всего этого. И что не так в моем первом комментарии? Настольлько развернутого ответа я не ожидал. ))) Мне показалось из твоего поста, что тьі не смотрел видео, вот и уточнил для себя. Все добре!))) |
14.7.2019, 15:17
#1665
16.7.2019, 12:42
#1666
16.7.2019, 12:55
#1667
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1371 Из: Москва |
8.8.2019, 16:42
#1668
Объявление о продаже стиральной машины Тынц сюды
21.8.2019, 23:13
#1669
22.8.2019, 7:31
#1670
yura tehnocentr, я как-то раньше уже говорил, и ты вроде даже усвоил, и не делал такой ошибки. А теперь опять. Долго, нудно, не динамично. Всю ту идею что ты хотел в это вложить, можно было вместить секунд в 30 максимум. А ты на 3 с лишним минуты растянул "удовольствие". В таком деле должна быть динамика! Если одно и то-же продолжается слишком долго, ты теряешь внимание зрителя.
22.8.2019, 10:05
#1671
Как говорил Л. Толстой - "Можешь не писать - не пиши."
И ведь прав был старик... |
22.8.2019, 22:12
#1672
Для поседевшего подростка ,дабы вспомнил годы молодые и не грустил.
23.8.2019, 8:30
#1673
![]() Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 1972 Из: Мичуринск,Тамб.о Лицензии:
Для поседевшего подростка ,дабы вспомнил годы молодые и не грустил. (IMG:style_emoticons/default/up.gif) |
23.8.2019, 14:43
#1674
Для поседевшего подростка ,дабы вспомнил годы молодые и не грустил. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Злой Владик, Слава Габону ! *** Клик сюды |
23.8.2019, 16:21
#1675
Я когда включил клип в машине на мониторе, у меня даже шпиц смотрел депеш, правда когда они жали на кнопки, в задних динамиках эффектно так бабахнуло, что он гавкать начал.
5.9.2019, 20:32
#1676
https://youtu.be/_FRA4BjzoUM
Много КВНов я пересмотрел, но с этого живот чуть не надорвал. (IMG:style_emoticons/default/pacctalom.gif) |
6.9.2019, 12:29
#1677
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 37 Из: Харьков.Украина Лицензии:
7.9.2019, 21:41
#1678
7.9.2019, 22:07
#1679
https://youtu.be/_FRA4BjzoUM ПродолжениеМного КВНов я пересмотрел, но с этого живот чуть не надорвал. (IMG:style_emoticons/default/pacctalom.gif) https://youtu.be/a95P5avNq6Q |
7.9.2019, 22:55
#1680
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1248 Из: МариупольУкраина |
Продолжение https://youtu.be/a95P5avNq6Q И там наша шаурма кокаиновая засветилась. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2026, 22:02 |
