27.2.2012, 20:58
#121
жуть,как его занесло,вроде и не тормозил...
27.2.2012, 21:34
#122
Попал двумя колесами на снежную кашу в середине дороги, машину потянуло влево, а испугавшийся водитель слишком резко дернул руль в противоположную сторону.
27.2.2012, 22:51
#123
а надо было руль влево ,т. е. в сторону заноса?
27.2.2012, 23:00
#124
![]() Кот Леопольд ГРУППА: Админ Сообщений: 40781 Из: Латвия, г.Огре. Лицензии:
а надо было руль влево ,т. е. в сторону заноса? Надо было мягко вытягивать а не дёргаться. Но судя по видео, думаю ещё перед тем водитель явно отвлёкся. Причин цеплять середину там не было. Видимо несколько секунд просто не следил за дорогой. Потому и такая бурная реакция на попалание в снег. |
27.2.2012, 23:05
#125
а надо было руль влево ,т. е. в сторону заноса? Нет, конечно. Нужно было просто аккуратнее и вовремя крутить руль. Это классический случай неопытного водителя. Небольшой занос в одну сторону превращается в большой занос в другую, а тот - в еще больший. И так по нарастаюшей, пока автомобиль не останавливается в кювете задом наперед. |
27.2.2012, 23:15
#126
27.2.2012, 23:33
#127
nikudim, словами это вряд-ли можно описать. Нужно чувствовать автомобиль, и рулем и педалью газа предотвращать попытки зада обогнать перед.
27.2.2012, 23:40
#128
А по подробней,что значит аккуратней и вовремя?А то у меня было что то похожее,но благо скорость маленькая была,но в штаны можно было наделать. Зимой, когда есть под боком достаточно большая ледяная площадка, не упусти возможность выехать на неё и покрутиться всяко по разному. Это просто чтобы действительно почувствовать как машина себя ведёт в различных заносах и научиться чувствовать куда её тянет. А когда ты уже будешь чувствовать машину, то руки и ноги сами будут в критической ситуации делать то, что нужно. |
28.3.2012, 18:28
#129
![]() Нервотреполог! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 431 Из: г.Владимир |
А у меня знакомый бабушке через дорогу помог перейтиздесь
За коменты не отвечаю. |
28.3.2012, 19:26
#130
А у меня знакомый бабушке через дорогу помог перейтиздесь За коменты не отвечаю. а то что, это твой знакомый, отвечаешь? |
28.3.2012, 19:30
#131
29.3.2012, 7:39
#132
![]() Участник ГРУППА: Профи по холодильникам Сообщений: 1945 Из: Краснодарск. кр. |
Надо было мягко вытягивать а не дёргаться. Но судя по видео, думаю ещё перед тем водитель явно отвлёкся. Причин цеплять середину там не было. Видимо несколько секунд просто не следил за дорогой. Потому и такая бурная реакция на попалание в снег. Да не сильно и бурная - сначала плавно съезжает влево и касается каши, на ней машина чуть-чуть вильнула, потом вильнула еще, но уже сильнее, и потом ее резко уносит в занос. Что отвлекся, я тоже так думаю.P.S. Разговор об этом видео: Каждую неделю через это место проезжал. Заколдованное оно что ли. Народу побилось-тьма. Автобус с пассажирами горел, актер Дедюшко с семьей, то паровозик из 8-12 машин Теперь вот.Детей от мониторов уводим.
Сообщение отредактировал 444 - 29.3.2012, 7:52 |
28.6.2012, 11:23
#133
Ветер в голове попутным не бывает! Итого: двое погибших, двое детей - сироты. Погибщие вроде уже большенькИе!
28.6.2012, 12:08
#134
Алексей, это у вас в Владимере так гоняют?
По ходу Волга была, жесть! |
28.6.2012, 12:52
#135
28.6.2012, 14:27
#136
Что-то гугль мне по дате и названию машины ничего не смог по этой аварии найти. Видимо нигде в инете не публиковалось, или публиковалось с другими данными.
28.6.2012, 15:06
#137
28.6.2012, 15:22
#138
жуть...
Цитата: "У супругов Новиковых остались двое детей 8-ми и 12-ти лет. " |
28.6.2012, 18:54
#139
Бррр... (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) Какой ужас! Жуткая авария.
7.8.2012, 21:53
#140
![]() СМАчных дел мастер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 2582 Из: г. Горно-Алтайск |
Три дня назад мой брат на практически ровном месте в аварию попал. На выходе из небольшого левого поворота что-то случилось с передней подвеской. Скорость была приличная, около 120. Дорога ровная, ни встречек, ни попуток не было. Правым боком развернуло и выкиноло юзом на противоположную обочину. По обочине несло боком. Может быть в траве и кустах скорость бы и погасило, но попалась под заднее колесо труба - "ливневка", проходящая под дорогой. В итоге тройное сальто и машина в хлам. Слава Богу, что был пристегнут и держал руль двумя руками. Слегка поцарапано плечо, немного стукнулся головой, и болит шея. Делали снимок, доктор сказал, что все нормально, болят мышцы шеи.
Кол-во скачиваний: 1 |
7.8.2012, 22:19
#141
7.8.2012, 22:34
#142
Нет, подвеска была после ремонта. Сейчас машина в районе, оставили там. Предварительно смотрели - срезан болт, крепящий рычаг. Но причина это, или следствие удара, не ясно. Пока нет возможности посмотреть точно.
8.8.2012, 9:29
#143
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 1254 Из: гор. Уфа |
8.8.2012, 10:17
#144
Они колеса только наживили, а закрутить забыли. Так стучать должно было! Он что, стука не слышал? У меня как-то раз случай был, сам видимо поторопился и не затянул как следует. Еду, слышу стук начинается странный. Остановился, машину обошёл и вижу, то колесо что я пару дней перед тем перевинчивал, все 4 болта на 5-10мм выкручены. А стук был очень ощутимый. Так что, что-то тут не так. Похоже на байку. Не смог бы он от сервиса отъехать. Сразу бы стук услышал.
8.8.2012, 12:07
#145
Так стучать должно было! Он что, стука не слышал? У меня как-то раз случай был, сам видимо поторопился и не затянул как следует. Еду, слышу стук начинается странный. Остановился, машину обошёл и вижу, то колесо что я пару дней перед тем перевинчивал, все 4 болта на 5-10мм выкручены. А стук был очень ощутимый. Так что, что-то тут не так. Похоже на байку. Не смог бы он от сервиса отъехать. Сразу бы стук услышал. Да нет, правда это. Может стук был, может нет, я незнаю, может он сам водятел еще тот, но это факт из "достоверного источника".( сам автомеханик (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) ) |
8.8.2012, 13:21
#146
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 335 Из: г. Ярославль Лицензии:
Alexzz, полностью согласен. Особенно при малейшем повороте руля сразу заметно стук.
8.8.2012, 16:26
#147
На мой взгляд всё упирается в один из важнейших предметов в механизации.."Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения", лопнувший болт говорит о том, что его перетянули.
Обращался в несколько авто мастерские пару раз, но все работы проводились только под моим чутким присмотром...На вопрос с какой силой должен быть затянут один или другой болт, слесарь-механик пожимал плечами...отправлял за букварём и динамометрическим ключом. А в данном случае, ходовая, её то как раз нужно протягивать по всем положенным стандартам. |
8.8.2012, 16:31
#148
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 62 Из: Украина Киев Лицензии:
На мой взгляд всё упирается в один из важнейших предметов в механизации.."Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения" А в данном случае, ходовая, её то как раз нужно протягивать по всем положенным стандартам. Все правильно, но практически никто этого не придерживатся, затягивают "на глаз", типа "и так пойдет". |
8.8.2012, 16:36
#149
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 280 Из: Одесса Лицензии:
Кол-во скачиваний: 1Там же резины нет. (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) |
8.8.2012, 16:40
#150
Там же резины нет. (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) Ты имеешь в виду, что резина французская? (марки "лысье") Да, это при определённых условиях могло стать причиной скольжения и заноса. Например, после сухой погоды прошёл небольшой дождик. На лысой резине как по льду. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.1.2026, 14:40 |
