30 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
СЕРГЕЙ К С
сообщение 26.3.2009, 8:38
Сообщение #91
Вечная память
Из: Башкирия РФ
нашёл старый битый модуль 3х фазник. там стоят PC817
попробую на них спаять
собрал. всё нормально работает.
Сообщение отредактировал СЕРГЕЙ К С - 26.3.2009, 10:05
Пилот
сообщение 26.3.2009, 19:57
Сообщение #92
Из: Россия , г.Волжский
Цитата(alshni @ 24.3.2009, 22:20) *
Снял модуль со стиралки на которой явно индицировалась ошибка F-09, ни на какие кнопки не реагировала, выпадала в ошибку сразу при включении в сеть, слил дамп через ключ и в ЕЕР, и о ... чудо, ни в статистике, ни в сохраненной ошибке ничего нет, все по нулям, прошивка идеальна, к.сумма ОК, получается не всегда ошибка остается в статистике?
А по ремонту модуля, был заменен вздутый лит по втор. цепям 10в 680мФ, машина исправно работает, каким образом это было связано с F09? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)
Был недавно подобный случай, включаю машину показывает F-09 выключил, вставил ключ, включил, индикатор на ключе не светиться и машина моргает всеми светодиодами, при измерении оказалось 5 вольт занижено до 4,7 вольт. При вскрытии также оказался вздут конденсатор 680x10v. Так что данная ошибка связана в первую очередь из за проблем по питанию. Для нарушения нормального обмена между процессором и памятью этого было достаточно, чтобы выдать соответствующую ошибку.
Леонид
сообщение 26.3.2009, 20:29
Сообщение #93
Из: г.Конотоп
Томас спасибо за:Эта же схема подходит для EVO-1, но с поправкой на то, что подключать разъем там надо "зеркально".. а я то думаю почему у меня не читает EVO-1
Александр.
сообщение 26.3.2009, 21:53
Сообщение #94
Участник rmbt
Из: Украіна
Может не в тему, но когда открыл дамп - (IMG:style_emoticons/default/shocked.gif) был в шоке, не думал, что столько живут, пациента не видел, модуль привезен в ремонт. Кто нить видел такое, или это сбой проги
Прикрепленный файл  AVSL_105_EU_28_29992_0003_26.03.2009.bin ( 8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 210
СЕРГЕЙ К С
сообщение 26.3.2009, 22:26
Сообщение #95
Вечная память
Из: Башкирия РФ
три стирки в день и так четыре года.
детей наверное много и они погодки. (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif)
сообщение 26.3.2009, 23:19
Сообщение #96
Нет, чистая статистика, никаких сбоев. Счётчик реальный. Машина действительно столько наработала. 4000 стирок за 5 лет. Да, это должно быть 2-3 стирки в сутки. На прачку не тянет а вот многодетная семья - запросто. Хотя бывает в учреждении каком ставят, типа детский дом или ещё что. Тогда тоже может быть вот такая статистика. Но скорее всего машину уже не раз обслуживали, подшипники меняли вовремя, не затягивая до износа вала, только так могло столько натикать.
сообщение 27.3.2009, 0:57
Сообщение #97
Похоже, что на неровном полу установлена стиралка. Обороты отжима хоть и уменьшены до 500-600, но дисбаланс постоянно присутствует. И замок люка плохо закрывается...
Добавлено 27.3.2009, 1:13
Сергун
сообщение 27.3.2009, 16:31
Сообщение #98
Из: Р Карелия
Установил программу- работает! Пришел новый модуль MERLONI со смарт картой--программа его не видит! Можно или нет с этой программой прошивать эти модули? Если нельзя,то мне можно завязывать с заменой модулей- город маленький ,сервис центров нет ,с модулями я один занимаюсь. В Питер не наездишься из за каждого модуля.
сообщение 27.3.2009, 16:35
Сообщение #99
Ты имеешь в виду аркадию?
Добавлено 27.3.2009, 15:48
Цитата(fed @ 27.3.2009, 15:47) *
нет, нельзя
Пока нельзя. Томас там уже что-то химичит по поводу аркадии.
сообщение 28.3.2009, 1:40
Сообщение #100
А какие у него проблемы? Там, вроде, и химичить-то особо не надо.
сообщение 28.3.2009, 8:52
Сообщение #101
Wanderer, а что, ты уже знаешь формат аркадьевской прошивки? Ты уже знаешь все протоколы общения с аркадией? Ну дык поделись в личку.
сообщение 28.3.2009, 13:00
Сообщение #102
Я вообще-то про интерфейс... Там заморок нету. А чтоб знать форматы и протоколы надо иметь хоть какую-то прогу, чтоб было на что глянуть, снять обмен и т.п. Я, увы, пока таким не обладаю (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Хотя новый аркадьевский модуль лежит пока без дела.
сообщение 28.3.2009, 13:17
Сообщение #103
Wanderer, с интерфейсом как раз никаких проблем нет. Да и остальное разрешимо. Вопрос только во времени. Я просто сейчас занят другим делом - хочу подстыковать к проге блютузный ключик. После этого Аркадию можно будет не только легко подключить к проге, но и будет возможность накопить базу прошивок.
souz-mehanikov
сообщение 30.3.2009, 15:08
Сообщение #104
ГРУППА: Новичок
Из: Россия , г.Санкт-Петербург
Цитата(Артур @ 25.2.2009, 9:50) *
эл.мод. платформа EVO2 встроенное ПЗУ сливает прошивку без проблем, не надо
толкать (отключать и сразу включать как было до обновления), заливает прошивку тоже без проблем, но
проверяет до 10 раз, после показывает что запись завершена , сливаем
записанное -НИЧЕГО...
У меня похожая проблема!!! В чем может быть проблема?
сообщение 14.7.2009, 8:36
Сообщение #105
Стал известен факт взлома программы одним из покупателей, конкретно Александер Лопато, на форуме Lopato. Соответственно он лишается права на получение обновлений.
Так-же обновлений не получат и все те, кто приобретёт у него ломаный софт.
Так-же при анализе предлагаемого им файла, в архиве был обнаружен вирус.
СЕРГЕЙ К С
сообщение 14.7.2009, 14:01
Сообщение #106
Вечная память
Из: Башкирия РФ
Алексей. ты ему с обновлениями вложь кучку вирусов,пусть помается с перезагрузками компа.
что бы отбить желание ковыряться в чужом софте.
Саша
сообщение 14.7.2009, 18:10
Сообщение #107
ГРУППА: Пофиг
Из: с. Куликово
За это статья.
otadjan
сообщение 27.7.2009, 22:44
Сообщение #108
Из: г.Симферополь
Забанить Лопато (IMG:style_emoticons/default/ok.gif)
Maestro
сообщение 29.7.2009, 14:25
Сообщение #109
Из: Новосибирск
Alexzz, меня сегодня мои поставщикм запчастей попросили научить работать с вашей программой. (IMG:style_emoticons/default/wow.gif) версия 2.3 [украденная] где-то... Я их к вам отпрвил, покупать. гыгыгыгы, ибо, нефиг...
сообщение 29.7.2009, 15:00
Сообщение #110
Это наверное ещё та, что Jovani взломал и на мониторе всем раздавал?
Maestro
сообщение 29.7.2009, 16:15
Сообщение #111
Из: Новосибирск
Наверное... В ней ещё базы прошивок даже нет, и с evo2 работать не хочет. Я им говорю, если вам для дела, а не для баловства, купите официально, окупится очень быстро. Так что ждите новых покупателей. (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
matrixz
сообщение 29.8.2009, 6:35
Сообщение #112
Из: Крым г.Судак.
Писали что после установки, если слетит винда, нельзя форматировать диск С, а у меня как раз такое было, винда не ставилась пока не форматнул. Вопрос: если прога на 2 установки, можно одну установку оставить на прозапас, на случай вынужденной очистки всех данных с диска С(с виндой)??
СЕРГЕЙ К С
сообщение 29.8.2009, 6:53
Сообщение #113
Вечная память
Из: Башкирия РФ
вчера прошивал блок EVO-2 версии 9.21.
так он читается EEP_Explorer но не пишется.
я подумал что память негодная. поменял. все равно не пишется.
попробывал eep writer v2.8 .не пишется.
попробывал EEP writer 1.04 записало.
так что свежие версии надо писать этой прогой.
сообщение 29.8.2009, 6:56
Сообщение #114
СЕРГЕЙ К С, у тебя какая версия EEP_Explorer?
СЕРГЕЙ К С
сообщение 29.8.2009, 7:30
Сообщение #115
Вечная память
Из: Башкирия РФ
версия 2.9 где то в марте Алексей присылал.
посмотрел. не в марте а 11 января последнее обновление было.
Сообщение отредактировал СЕРГЕЙ К С - 29.8.2009, 7:35
сообщение 29.8.2009, 14:27
Сообщение #116
Сергей, смотри в личке.
сообщение 29.8.2009, 22:08
Сообщение #117
А какая уже версия? Может мне тоже надо обновленную?
У меня тоже версия 2.9.
Сообщение отредактировал Alex 10 - 29.8.2009, 22:13
Александр.
сообщение 29.8.2009, 23:21
Сообщение #118
Участник rmbt
Из: Украіна
Упс, у меня тоже бывает что EEP Explorer 2.9 не может записать, вроде начинает, потом виснет неподецки, приходится также писать Eeprom writer 1.04, так уже есть обновление?
сообщение 30.8.2009, 8:28
Сообщение #119
Последняя версия V2.9.4
СЕРГЕЙ К С
сообщение 30.8.2009, 8:36
Сообщение #120
Вечная память
Из: Башкирия РФ
а где это посмотреть?
у меня в заголовке 2.9 и всё. без 4 в конце.
можно получит посвежее?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 10:02
