20.1.2018, 21:40
#851
Да, такая проблема именно с концовкой, бывает. Хотя и редко. И я догадываюсь в чём дело.
20.1.2018, 21:43
#852
А если после первой попытки перезапустить модуль, тоесть снять питание и снова подать, и тогда снова прошить?
20.1.2018, 21:58
#853
Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 1777 Из: г.Львов Лицензии:
21.1.2018, 15:52
#854
![]() Группа: Поседевшие подростки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: V.I.P. Сообщений: 5856 Из: Гомель Лицензии:
.....Короче, нужны подробные данные, что шил, как шил, и т.д. Шил через ключ ....48 ( с выносным БП ) и через волшебный шнурок ... (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Alexzz, Алексей, хотел давно поинтересоваться, а что это за информация дописывается в прошивку программой ???
Кол-во скачиваний: 1Но КС совпадает, даже если " прервать " запись. Т. е. прошивается корректно.
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 21.1.2018, 16:05 |
21.1.2018, 16:18
#855
Alexzz, Алексей, хотел давно поинтересоваться, а что это за информация дописывается в прошивку программой ??? А то сам не видишь.
Кол-во скачиваний: 1Но КС совпадает, даже если " прервать " запись. Т. е. прошивается корректно. Чёрная метка! (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
21.1.2018, 16:58
#856
А то сам не видишь. Хитрый !!! (IMG:style_emoticons/default/up.gif) (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Чёрная метка! (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) |
21.1.2018, 17:08
#857
![]() Blade runner 2018 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 3573 Из: Россия, Пенза |
хитрый положил на эту проблему ой как давно. Я уж и лицензии все потерял за ненадобностью, до того сырье эти еер и bsh , вечно не больше 50% работает да и те не дотягивают
21.1.2018, 18:28
#858
А то сам не видишь. Чёрная метка! (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) А может через нее и тупит запись? |
21.1.2018, 18:36
#859
А может через нее и тупит запись? Наверное нет ! Я пробовал по разному .... стёр её ( проставив ff ff ff ff ff .... ). Всё равно не помогает ... (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) Добавлено 21.1.2018, 19:40 ... до того сырье эти еер и bsh , вечно не больше 50% работает да и те не дотягивают Слава,
Кол-во скачиваний: 1спорить не буду. Но я программой доволен !!! P. S: ещё как !!!
Кол-во скачиваний: 1 |
21.1.2018, 18:51
#860
Alexzz, так можно что то подправить, что бы все были довольны? Или нам обладателям остается только пообщаться между собой об этой проблеме?
В моем случае не работает, так же как описано выше... тупит при конце прошивки. Ключ USB. Может через ком порт она работает как положено, но это проверить у меня нет возможности... Сообщение отредактировал Vasilt - 21.1.2018, 18:53 |
21.1.2018, 19:05
#861
А может через нее и тупит запись? Она пишется в сааааамом конце. Прогрессбар был бы уже у грани. А там на вид как раз в районе статистики. Да и пишется эта метка в пустую зону, которая процу пофиг. Тут что-то другое. Например пишем в ячейку, за которой проц следит и тут-же меняет данные. Хотя нет, если бы так, то был бы ответ. А тут и таймаут медленно ползёт, тоесть ответа как-бы нет. Странно, что медленно. Добавлено 21.1.2018, 19:08 Alexzz, так можно что то подправить, что бы все были довольны? Да я бы рад! Но видишь, человек не колется, данных не даёт. Сам я на такое ни разу не нарывался. Всё на что я сам нарвался, всё я обычно сразу и устраняю. А тут какой-то эксклюзив, но без данных мне его не проанализировать.
21.1.2018, 19:10
#862
Она пишется в сааааамом конце. Прогрессбар был бы уже у грани. А там на вид как раз в районе статистики. Тут что-то другое...... Alexzz, Предыдущая прошивка ( больше размером ) на процесс записи не повлияет ??? |
21.1.2018, 19:12
#863
21.1.2018, 19:18
#864
Участник ГРУППА: Профи Сообщений: 2402 Из: Lietuva Vilnius |
Alexzz, так можно что то подправить, что бы все были довольны? (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif) Vasilt, ты наивный как детя. Тебе мало примеров с програмулиной ELX_Watcher ELX_Reader, котрая до сих пор - 2018г.!!!, не умеет работать с платформами 2010-2011 годов??? Цитата(Vasilt) В моем случае не работает, так же как описано выше... тупит при конце прошивки. Ключ USB. Может через ком порт она работает как положено, но это проверить у меня нет возможности... Vasilt, тупит и через СОМ. Причем инногда тупит так, что при попытке прошивания на выходе имеем модуль EVO2 - труп! Благо есть стороние програмульки прошивальлщики, которые этот труп возвращают к жизни. |
21.1.2018, 19:29
#865
Ну, Шо, господа ? Взял другой модуль. Всё " прошилось " с первого раза. И с перезаписью статистики ( с галочкой ). Так, что не в программе дело ... Тут что-то другое. Хотелось бы знать что !!!
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 21.1.2018, 20:39 |
21.1.2018, 20:49
#866
Тут дело именно в программе.
Так как одни модули EVO2 прошивает корректно, а другие - нет. Причём и первые, и вторые, полностью рабочие. |
21.1.2018, 20:55
#867
Тут дело именно в программе. Так как одни модули EVO2 прошивает корректно, а другие - нет. Причём и первые, и вторые, полностью рабочие. (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) |
21.1.2018, 20:55
#868
regiss, у меня в первый раз такое ... (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) Видно и до Беларуси докатился кризис ... (IMG:style_emoticons/default/mrgreen.gif)
Добавлено 21.1.2018, 21:58 Да, такая проблема именно с концовкой, бывает. Хотя и редко. И я догадываюсь в чём дело . Юрий, давай " колись ", в чём дело ??? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 21.1.2018, 20:59 |
12.12.2019, 17:20
#869
Как обстоят дела с прошивкой модулей windy у этой чудной программулины? А то ко мне сегодня клоун один приезжал.. Не шьет сцука говорит) ))
12.12.2019, 19:36
#870
![]() Модератор rmbt.ru ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Отдел №13 Сообщений: 9230 Из: Курск Лицензии:
Как обстоят дела с прошивкой модулей windy у этой чудной программулины? А то ко мне сегодня клоун один приезжал.. Не шьет сцука говорит) )) У неё паспорт пробитый дырками скоро тля съест, а видать у некто где-то и красный угол ею занят...
13.12.2019, 9:29
#871
Как обстоят дела с прошивкой модулей windy у этой чудной программулины? А то ко мне сегодня клоун один приезжал.. Не шьет сцука говорит) )) Эта программа для эво1 и эво2. Всё, точка. Для аркадий есть бт-кей-тул. По виндям, я например ещё ни разу их в глаза не видел. Подозреваю что кто-нибудь из России быстрее для них чего-нибудь напишет, так как у вас там их хотя-бы есть, а у нас тут и нету вовсе. Пока, по крайней мере. Может позже и появятся. |
13.12.2019, 12:58
#872
Эта программа для эво1 и эво2. Всё, точка........ (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) (IMG:style_emoticons/default/stopud.gif) Высокая скорость считывания и записи !!! Сравните с другими программами. EEP Explorer -
Кол-во скачиваний: 0Запись
Сообщение отредактировал yura tehnocentr - 13.12.2019, 13:04 |
11.10.2021, 0:48
#873
![]() Участник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРУППА: Пользователь Сообщений: 234 Из: г.Мелитополь Лицензии:
Сообщение отредактировал Washmaster - 11.10.2021, 17:21 |
11.10.2021, 12:03
#874
Видимо когда-то ты меня в личке достал чем-то, что я записал тебя в бан-лист.
Добавлено 11.10.2021, 13:05 Да, так и есть, ты в чёрном списке с комментарием "достал". Убрал сейчас из чёрного списка, но если снова достанешь, снова туда занесу. |
30.7.2024, 8:58
#875
Ввиду неактуальности программы, я снял все защиты. Кто из покупателей желает новую версию где больше нет никаких привязок и кодов, пишите в личку.
30.7.2024, 14:48
#876
Ввиду неактуальности программы, я снял все защиты. Кто из покупателей желает новую версию где больше нет никаких привязок и кодов, пишите в личку. Если снял защиты, то зачем тебе гора запросов в личке ? (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif) Выложил бы в первом сообщении ссылку на скачивание, а народ бы вместо запросов просто благодарил тебя в теме или донатил чего нибудь... Но дело конечно хозяйское. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
30.7.2024, 15:19
#877
Не не не, колхоз тут тоже недопустим. Так будет скачивать вообше кто угодно. А оно только купившим.
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 19:02 |
